Witam!
Pytanie pewnie dla wielu śmieszne, ale wolę zapytać zanim zrobię szkody. Dajmy na to taki kranik:
zawor-katowy-z-glowica-ceramiczna-1-2x1-2-vega-chrom-1482740-valvex-wysylka-24h-zamow-teraz-5356.jpg
Nie ma na nim miejsca na zwykły płaski klucz, więc jak i czym go chwycić żeby dokręcić a nie porysować / objechać chromu? Myślałem żeby go chwycić przez drewienka kluczem francuskim, ale może macie lepsze sposoby.
Pozdrawiam i dzięki!
https://forum.murator.pl/topic/175358-jak-dokr%C4%99ci%C4%87-kranik-%C5%BCeby-go-nie-porysowa%C4%87/
oczywiście klucz paskowy działa to tak jak klucz łańcuchowy ale jest wykonany taki professional z skóry i aluminium a w każdym markecie budowlanym kupisz wersje z tworzywa sztucznego http://www.narzedzia.pl/boa-klucz-paskowy-baby-max-sr-100-mm,26045.html
Dzięki za cenne rady!
Korzystając z okazji mam jeszcze jedno pytanie, nie będę zakładał nowego tematu. Jeśli do kranika przykręcam wężyk przyłączeniowy to dawać na gwint uszczelniacz typu pakuły czy nić teflonowa? Wydaje mi się że nie trzeba, bo uszczelnienie połączenia nie zachodzi na gwincie, tylko w tym wypadku na uszczelce gumowej a połączenie gwintowe tylko ją dociska, no ale wolę zapytać.
duży wkrętak do otworu.
Ja używam imbusa :) O takim rozmiarze, żeby z jak najmniejszym luzem wchodził w dziurę. A armaturę z niklowanymi nakrętkami chwytam normalnie "szwedem", tylko że przez kawał filcu.
@kajman - nie znałem takiego klucza, dzięki za podpowiedź, kupię sobie przy najbliższej okazji. Ale, kurcze, one chyba nie są zbyt popularne, bo szczerze mówiąc nie widziałem takiego klucza jeszcze, a w sklepach narzędziowych to ja się zwykle zachowuję jak blądynka (ą!) w salonie obuwniczym, więc co leży na półkach moich ulubionych sklepów, to raczej mam orientację :)
J.
Edytowane przez Jarek.P
