Na zdjęciu widoczna jest rura doprowadzająca powietrze do kominka. W jaki sposób powinna ona zostać wykończona? Oczywiście na wierzch jakaś kratka, ale co z przestrzenią zaznaczoną strzałkami - czym to zatkać lub zakleić?
https://forum.murator.pl/topic/175375-jak-uszczelni%C4%87-i-wyko%C5%84czy%C4%87-dolot-powietrza-do-kominka/
Załączam drugie zdjęcie na którym nieco więcej widać. Rura wystaje ze ściany fundamentowej na której będzie jeszcze styropian. Po obsypaniu otwór będzie się znajdował około 10 cm nad ziemią. W domu nie ma piwnicy.
Przed przyklejeniem styropianu wypełnij tę przestrzeń dokładnie normalną pianką montażową. Niestety 10 cm nad ziemią to zdecydowanie za nisko. Musisz podnieść czerpnię do góry, bo w okresie zimowym śnieg moze ci zasypać dolot powietrza. Zrób to w warstwie styropianu przy pomocy płaskiego kanału PCV. Czerpnię wypuśc około 50 cm nad ostateczną wysokoscią gruntu.
Gość Konto usunięte_12*
  • 1 month później...
Zgodnie z podpowiedziami na forach poprowadziłem sobie pod chudziakiem dolot do kominka z rury kanalizacyjnej PCV o średnicy 110. Wszystko byłoby pięknie tylko teraz niestety już wiem że czerpnia powietrza wyjdzie mi w najlepszym razie tuż nad powierzchnią terenu, a w zasadzie jeśli chciałbym podsypać ziemię tak jak mi się to widzi (pierwsza kreska) to czerpnia wyjdzie mi pod powierzchnią terenu (druga kreska to poziom "na gotowo"). I tu pojawia się pytanie jak wyprowadzić teraz czerpnię ok. 1 metra w górę?
Piszecie o wyprowadzeniu kanałem prostokątnym w górę w warstwie ocieplenia. Problem w tym, że wszystkie kształtki (jak i maskownice czerpni) jakie znalazłem mają średnicę 100 a nie 110. Jak to połączyć? czy są jakieś kształtki - przejście z PCV 110 na kanał prostokątny czy trzeba kombinować ze średnicą 100 i zapaćkać szczelinę czymś? tylko czym? Czy może ktoś podpowiedzieć jak to wyprowadzić teraz w górę? może ktoś podeśle jakieś linki do takich produktów gdzieś w necie ?
Aha- ocieplenie planuję styro 15 cm.
co zatem proponujesz? Ja równiez nie chciałbym przerywać warstwy izolacji tam gdzie to zbędne, ale co można zrobić innego?
Czy przedłużenie tego kanału i wyprowadzenie go do granicy działki (około 4 metry) za pomocą PVC 110 i zrobienie kolanka 90 stopni + pionowy kominek zabezpieczony jakimś daszkiem jest lepszym rozwiązaniem?
Na pewno minusem takiego przedłużenia będzie to, że trzeba o tym pamiętać przy ewentualnym kopaniu w ogródku. A co z potencjalnym zbieraniem się wody? czy ma ktoś takie rozwiązanie?
Dokładnie tak zrób, przedłuż tą rurę i zrób na końcu kolanko i zasyp ziemią, potem daj grzybek-kominek ponad poziomem terenu. Mam nadzieję, że zachowałeś spadek od kominka na zewnątrz, więc jak będzie się zbierała woda to raz na jakiś czas będziesz musiał zdjąć pokrywę od tego grzybka i ją wypompować. Pzdr.
możesz zrobić też namiastkę studni chłonnej na kolanie, jeśli zejdziesz zakończyć rurę wcześniej,przy domu czy w ogródku i wkomponować ja w małą architekturę, roślinność itp.
dziękuję za podpowiedzi. chyba rzeczywiście przedłużę czerpnię i umieszczę ją w okolicy płotu. Spadek był robiony, ale sprawdzę jeszcze wpuszczając niewielką ilość wody przy wlocie do kominka... jak jest spadek to wyleci :).
A przy okazji, bo właśnie przymierzam się do wylewki i staram się ułozyć w głowie następne ruchy, jak potem doprowadza się z tej PCVki wychodzącej z wylewki już do kominka? Tam zakłada się po prostu na PVC 110 jakąś rurę spiro?
Niekoniecznie lepszym :no:
Każdy metr dalej, to większe opory przepływu powietrza i kominek może się "dusić" (tym bardziej, że z tą średnicą rury nie "zaszalałeś" :no: )
Już lepiej wyprowadzić ten "peryskop" tuż przy ścianie i czymś go "zamaskować" ;)
chyba przesadzasz, te dodatkowe 4 mb prostej okrągłej rury będą raczej miały znikomy wpływ na opory całości, mam u siebie 25mb rury zółtej drenarskiej karbowanej fi100 zakopanej w ziemi jako doprowadzenie (uzupełnienie) powietrza o kotłowni i zapierdziela to samoczynnie, grawitacyjnie jak na małym wentylatorze
To masz ciąg w kominie jak średniej wielkości pompa próżniowa ;)
Rzadko kiedy tak bywa :D
