Feft 16.04.2004 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2004 Witam, czy ktoś z Was przechodził już przez zwrot kosztów zabezpieczeń na szkody górnicze? Nie wiem, jak się go tego zabrać, jakie papiery mam złożyć i kogo o to pytać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17539-zwrot-koszt%C3%B3w-zabezpiecze-na-szkody-g%C3%B3rnicze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
w_dlugi 16.04.2004 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2004 Żeby się starać o zwrot kosztów zabezpieczenia budynku na szkody górnicze musisz posiadać kosztorys wykonania takiego zabezpieczenia.Kosztorys jest opracowywany na podstawie projektu budynku. Kosztorys może wykonać każdy, ale nie każdy wie jak go napisać, aby inspektor kopalniany nie miał podstaw do jego obcięcia (odczułem to na własnej skórze). Przede wszystkim sprawdź czy w twoim projekcie jest (musi być) wyszczególnienie zabezpieczeń na szkody górnicze. Musi być to wszystko zebrane w całość i podpisane przez projektanta. Sprawdź czy ta lista jest kompletna (każda pozycja to twoje pieniądze), a projektanci, jak to było w moim przypadku, robią to byle jak. Nie da się potem wytłumaczyć inspektorowi, że np. zbrojenie ław z powodu szkód jest 6xfi16 zamiast 4xfi12, jeżeli to nie zostanie w tym miejscu szczegółowo napisane. Tak samo np. wykonanie spoin pionowych w Ytongu na pióro i wpust, gdzie normalnie takie spoiny nie są wymagane. Potem trzeba znaleźć kosztorysanta , który jest wdrożony we współpracę z kopalniami, z kosztorysem udać się do działu szkód górniczych na kopalni, wypełnić wniosek, złożyć kosztorys, poczekać dwa miesiące, podpisać zaproponowaną ugodę i grzecznie czekać na wypłacenie pieniążków (ok. roku), lub cały czas trzymać rękę na pulsie i atakować o wypłatę, poganiać pismami i wezwaniami (ok. pół roku). Tak to wyglądało w moim rejonie i w "moim" czasie (2001). Trzeba pamiętać, dużo zależy od kopalni, od jej kondycji i pracowników. Z reguły ścieżka jest podobna, z tym że bardziej lub mniej uciążliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17539-zwrot-koszt%C3%B3w-zabezpiecze-na-szkody-g%C3%B3rnicze/#findComment-295228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Feft 16.04.2004 10:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2004 Bardzo Ci dziękuję za pomoc. W projekcie nie mam wyszczególnienia tych prac. Dostałem od faceta który robił obliczenia wytrzymałościowe takie wyszczególnienie teraz - wypisał czego w tym projekcie jest więcej niż przy budowie na normalnym terenie. Architekt powiedział, że ma doświadczenie z kopalniami. Ale cen do tego nie dopisał. Nie wiem, czy robić to samemu (w końcu mam rachunki), czy jednak skierować się do jakiegoś kosztorysanta. Ciekawe, ile za to weźmie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17539-zwrot-koszt%C3%B3w-zabezpiecze-na-szkody-g%C3%B3rnicze/#findComment-295241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mimi31 16.04.2004 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2004 Mnie czekają być może takie przeprawy z kopalnią Polska-Wirek. Chcą mi wypłacić jednorazowe odszkodowanie za dom w wysokości troszkę ponad 200 tyś. Ponadto w razie budowy nowego domu zobowiązali sięwypłacić różnicę w kosztach zabezpieczenia fundamentów na wpływy szkód górniczych. Dowiedziałem się też od projektanta, który jest biegły w tych sprawach, że na naszym terenie również stropy powinno się dozbrajać i również wtedy można atakowac kopalnię o zwrot różnicy. Teraz zastanawiam się tylko czy za te pieniądze wybuduję coś nowego. Odpada mi koszt zakupu działki i jej uzbrojenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17539-zwrot-koszt%C3%B3w-zabezpiecze-na-szkody-g%C3%B3rnicze/#findComment-295300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 16.04.2004 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2004 Witaj Feft - buduję w Brzeszczach. Wszystkie sprawy związane z zabezpieczeniem od szkód górn. załatwia mi mój inspektor nadzoru, któremu się podpisuje inny inspektor nadzoru , biegły we "współpracy" z kopalnią. Jak załatwią (lenią się dość mocno) to napiszę co osiągnąłem. Ten drugi inspektor na podstawie projektu kosztorysuje dodatki, które powstały dla zabezpieczenia przed szkodami górniczymi. Potem ten pierwszy zaniesie toto na kopalnię, wystepując w moim imieniu. Tyle wiem na dziś hej - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17539-zwrot-koszt%C3%B3w-zabezpiecze-na-szkody-g%C3%B3rnicze/#findComment-295473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
w_dlugi 19.04.2004 05:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2004 Koszt wykonania kosztorysu równie|podlega zwrotowi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17539-zwrot-koszt%C3%B3w-zabezpiecze-na-szkody-g%C3%B3rnicze/#findComment-296635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Feft 19.04.2004 06:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2004 Dzięki wszystkim za pomoc. Mam kolejne pytanie - ile taki kosztorys będzie kosztował? Budowa się już kończy więc i pieniądze się kończą... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17539-zwrot-koszt%C3%B3w-zabezpiecze-na-szkody-g%C3%B3rnicze/#findComment-296683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 19.04.2004 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2004 U mnie na razie nie było mowy o kasie za kosztorys - chyba jest przyjęte, że płaci się po wypłacie z kopalni (?) hej - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17539-zwrot-koszt%C3%B3w-zabezpiecze-na-szkody-g%C3%B3rnicze/#findComment-296707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 19.04.2004 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2004 Mnie to kosztowalo 500,- zetów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17539-zwrot-koszt%C3%B3w-zabezpiecze-na-szkody-g%C3%B3rnicze/#findComment-296717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aju 24.03.2012 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2012 Troche odnowie temat chodzi o zwrot kosztów wywołanych szkodami górniczymy ale... Za budynek dostałem juz zwrot jakis czas temu , teraz przyszło do przyłącza kanalizacji przez te szkody musze zastosować rury z długim kielichem które wychodzą 800 zł. drożej niż normalne... i tu moje pytanie czy to też można podpiąć pod koszta zwiazane z wpływem górniczym ? Na logike to przez nich musze sie wykosztować dużo więcej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17539-zwrot-koszt%C3%B3w-zabezpiecze-na-szkody-g%C3%B3rnicze/#findComment-5248525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
papaa 28.01.2013 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 Wykonam kosztorys szkód górniczych 534 400 030 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17539-zwrot-koszt%C3%B3w-zabezpiecze-na-szkody-g%C3%B3rnicze/#findComment-5739435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kyob 22.06.2022 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2022 Ile teraz czeka się na "ZWROT KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z ZABEZPIECZENIEM NOWOREALIZOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO" konkretnie kopalnia Budyrk? Pismo złożyłem w styczniu i otrzymałem od nich info, że będzie sprawa załatwiona ugodowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17539-zwrot-koszt%C3%B3w-zabezpiecze-na-szkody-g%C3%B3rnicze/#findComment-8009553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 22.06.2022 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2022 Rok, czy dwa. Ugodowo? Na dobrej klasy TV starczyło... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17539-zwrot-koszt%C3%B3w-zabezpiecze-na-szkody-g%C3%B3rnicze/#findComment-8009607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
