Tamdaramda 17.01.2013 23:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 (edytowane) Dzień dobry, To mój debiut na FM (ten właściwy). Pozdrawiam wszystkich. Będziemy budować szkielet. Dlaczego? Bo to dobra technologia jest! Tylko trzeba wiedzieć co się robi, no i mieć trochę samozaparcia, bo w naszej kochanej Polsce to awangarda jednak. Do rzeczy. Decyzja o wyborze technologii zapadła dość dawno, ale teraz pora na konkrety, bo mamy już wreszcie działkę i pozwolenie. Niestety, długo nie mogłem zdecydować się na konkretne rozwiązanie warstw w ścianie. Dopiero wczoraj mnie oświeciło*. I postanowiłem podzielić się z Wami, licząc na konstruktywną krytykę. Czemu sam wymyślam ścianę? Dobre pytanie. No to jeszcze raz, ad rem (i od środka) 1. płyta gk na stelażu (w pomieszczeniach mokrych wodoodporna) mocowanym do słupków - 12 mm + 50 mm2. słupki 45x170 mm z przestrzenią pomiędzy nimi i płytą gk wypełnioną wdmuchiwaną celulozą3. płyta mfp 10 mm4. styro 60 mm między rusztem poziomym5. styro 60 mm między rusztem pionowym6. tynk mineralny na warstwie styro ryflowanego 30 mm i teraz jeszcze krótki komentarz ad. 1 podobno płyta gk na stelażu lepiej się eksploatuje, poza tym między płytą i słupkami mam warstwę izolacji, więc mniejsze mostki. Nie wiem, czy nie byłoby praktycznie nabić jakąś płytę na słupki i uzyskać zamkniętą przestrzeń na instalacje, jeśli okażą się konieczne w ścianach zewnętrznychad 2. takie wymiary, bo drewno ze Szwecjiad 3 czy 10 mm będzie dość, aby usztywnić konstrukcję? nie chciałbym kleić łączeń, żeby nie zamykać ujścia parze wodnej, wiatroszczelność powinny zapewnić zewnętrzne warstwyad 4 i 5 12 cm styro w dwóch warstwach na mijankę, żeby zminimalizować kondensację na płycie poszycia, styro mocowany klejem punktowo lub zszywkami do płytyad 6 rowki w styropianie mają zapewnić drenaż ewentualnych nieszczelności wokół okien i drzwi policzyłem tę wersję kalkulatorem cw dostępnym na stronie rockwoola (bez uwzględniania styro ryflowanego). Wyszło U =0,122. Wyszła też kondensacja w miesiącach zimowych. Na koniec lutego może być w ścianie do 0,2 l/m2, czyli dla moich 200 m2 jakieś 40 litrów wody w ścianie, która powinna odparować już w marcu. Można to zlikwidować paroizolacją, ale ten kondensat powinna bez problemu wchłonąć celuloza, której będzie w ścianach ok 2,5 tony, więc płyta poszycia powinna być bezpieczna. Można oczywiście dołożyć styro na zewnątrz, aby wyeliminować kondensację, ale to nie wydaje się praktyczne, bo jak to wszystko powiesić na tym biednym poszyciu. i to tyle... będę wdzięczny za wszelkie uwagi, zwłaszcza od praktyków, bo ja niestety zupełny teoretyk jestem. Pozdrawiam... PS. Planuję oczywiście powierzyć cały domek fachowcowi od ozc tudzież analiz cieplno-wilgotnościowych, ale liczę, że z Waszą pomocą uda się wstępnie dopracować tę koncepcję *Gwoli ścisłości, część ściany od płyty gk do osb to kopia rozwiązania podejrzanego u człowieka, który sobie szkielet zbudował. Edytowane 18 Stycznia 2013 przez Tamdaramda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175390-moja-%C5%9Bciana-czy-to-jest-to/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartus01 18.01.2013 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 Jakiś rysunek tego by sie przydał bo trudno to sobie wyobrazić z tego przydługawego opisu.Nie planujesz wiatro ii paroizolacji ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175390-moja-%C5%9Bciana-czy-to-jest-to/#findComment-5712457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tamdaramda 18.01.2013 21:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 sorry za nudzenie, w domu mam naszkicowany przekrój to wrzucę, ale takiego poglądowego przekroju 3D jak np. ten, to nie mam, choć idea podobna. co do paro i wiatroizolacji: podobno celuloza paroizolacji nie potrzebuje, a z kolei zakładać membranę na styro pod styro ryflowane, to mi się wydaje deko dziwne, choć oczywiście mogę się mylić. Na pewno dałbym ją na wełnę w sytuacji jak na cytowanym obrazku.... ale chętnie poczytam opinie innych na ten temat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175390-moja-%C5%9Bciana-czy-to-jest-to/#findComment-5712599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 18.01.2013 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 Dobra koncepcja.mam prawie identyczny układ warstw.Wyjątkiem jest MFP nie 10 a 12mm i od środka i na zewnątrz.MFP zewnętrzne mam uszczelnione taśmą poliamidową nasączona bitumitem wodorozcieńczalnym.Styropian 15cm bez warstwy ryflowanej.Celuloza przechwytuje nadmiary i oddaje w sprzyjających warunkach wilgotnościowych.Drugi rok eksploatuje ten dom.Zero kondensacji.Jedyny warunek to skuteczna wentylacja a co za tym idzie trzymanie wilgotności w ryzach.Przy -3oC nie ma prawa być więcej jak 40%wilgotności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175390-moja-%C5%9Bciana-czy-to-jest-to/#findComment-5712616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tamdaramda 18.01.2013 21:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 ...MFP zewnętrzne mam uszczelnione taśmą poliamidową nasączona bitumitem wodorozcieńczalnym.... no właśnie myślałem o tym uszczelnieniu, czy to nie jest zamykanie drogi parze wodnej... ale jak liczyłem w tym uproszczonym kalkulatorze kondensację, to wychodziło, że zakumulowana wilgoć wyschnie już w marcu, a przecież to było liczone dla przegrody jednorodnej, czyli wyschnie przez płytę poszycia, bo algorytm nie uwzględniał szczelin przy łączeniach. zatem trzeba uszczelinić, co by nie wwiewało zimna do ściany... a jak jest mocowany styropian? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175390-moja-%C5%9Bciana-czy-to-jest-to/#findComment-5712767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 18.01.2013 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 To jest zamknięcie drogi dla pary wodnej.Cały widz polega na tym aby temp.MFP nie była niższa od pkt.rosy.Celuloza zniesie wilgotność do 18% bez zmiany właściwości.Trzeba się bardzo postarać aby tak celulozę nasączyć.Dlatego podkreślam rolę wentylacji w szkielecie.Normalna wilgotność w domu na poziomie 40% zimą,nie spowoduje nawilżenia styropianu.Celuloza i kalkulator to chyba nie zbadane do końca zależności.Jakby odbiega od materiałów izolacyjnych -sztucznych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175390-moja-%C5%9Bciana-czy-to-jest-to/#findComment-5712814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 19.01.2013 05:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 wydaje mi się że albo styro ryflowany albo na stelażu bo wentylacja to 100% gwarant trwałości konstrukcji ciekawy pomysł miał Nydar ale to nowość i nie jest sprawdzona przez lata, wszystkie stare domy szkieletowe w krajach o większej wilgotności stoją przez setki lat dzięki wentylacji a tak konkretnie to po prostu są nieszczelne teraz gdy my uszczelniamy swoje domy bardzo dokładnie wentylacja jest konieczna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175390-moja-%C5%9Bciana-czy-to-jest-to/#findComment-5712972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 19.01.2013 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 Dzień dobry, To mój debiut na FM (ten właściwy). Pozdrawiam wszystkich. Będziemy budować szkielet. Dlaczego? Bo to dobra technologia jest! Tylko trzeba wiedzieć co się robi, no i mieć trochę samozaparcia, bo w naszej kochanej Polsce to awangarda jednak. Do rzeczy. Decyzja o wyborze technologii zapadła dość dawno, ale teraz pora na konkrety, bo mamy już wreszcie działkę i pozwolenie. Niestety, długo nie mogłem zdecydować się na konkretne rozwiązanie warstw w ścianie. Dopiero wczoraj mnie oświeciło*. I postanowiłem podzielić się z Wami, licząc na konstruktywną krytykę. Czemu sam wymyślam ścianę? Dobre pytanie. No to jeszcze raz, ad rem (i od środka) 1. płyta gk na stelażu (w pomieszczeniach mokrych wodoodporna) mocowanym do słupków - 12 mm + 50 mm 2. słupki 45x170 mm z przestrzenią pomiędzy nimi i płytą gk wypełnioną wdmuchiwaną celulozą 3. płyta mfp 10 mm 4. styro 60 mm między rusztem poziomym 5. styro 60 mm między rusztem pionowym 6. tynk mineralny na warstwie styro ryflowanego 30 mm i teraz jeszcze krótki komentarz ad. 1 podobno płyta gk na stelażu lepiej się eksploatuje, poza tym między płytą i słupkami mam warstwę izolacji, więc mniejsze mostki. Nie wiem, czy nie byłoby praktycznie nabić jakąś płytę na słupki i uzyskać zamkniętą przestrzeń na instalacje, jeśli okażą się konieczne w ścianach zewnętrznych ad 2. takie wymiary, bo drewno ze Szwecji ad 3 czy 10 mm będzie dość, aby usztywnić konstrukcję? nie chciałbym kleić łączeń, żeby nie zamykać ujścia parze wodnej, wiatroszczelność powinny zapewnić zewnętrzne warstwy ad 4 i 5 12 cm styro w dwóch warstwach na mijankę, żeby zminimalizować kondensację na płycie poszycia, styro mocowany klejem punktowo lub zszywkami do płyty ad 6 rowki w styropianie mają zapewnić drenaż ewentualnych nieszczelności wokół okien i drzwi policzyłem tę wersję kalkulatorem cw dostępnym na stronie rockwoola (bez uwzględniania styro ryflowanego). Wyszło U =0,122. Wyszła też kondensacja w miesiącach zimowych. Na koniec lutego może być w ścianie do 0,2 l/m2, czyli dla moich 200 m2 jakieś 40 litrów wody w ścianie, która powinna odparować już w marcu. Można to zlikwidować paroizolacją, ale ten kondensat powinna bez problemu wchłonąć celuloza, której będzie w ścianach ok 2,5 tony, więc płyta poszycia powinna być bezpieczna. Można oczywiście dołożyć styro na zewnątrz, aby wyeliminować kondensację, ale to nie wydaje się praktyczne, bo jak to wszystko powiesić na tym biednym poszyciu. i to tyle... będę wdzięczny za wszelkie uwagi, zwłaszcza od praktyków, bo ja niestety zupełny teoretyk jestem. Pozdrawiam... PS. Planuję oczywiście powierzyć cały domek fachowcowi od ozc tudzież analiz cieplno-wilgotnościowych, ale liczę, że z Waszą pomocą uda się wstępnie dopracować tę koncepcję *Gwoli ścisłości, część ściany od płyty gk do osb to kopia rozwiązania podejrzanego u człowieka, który sobie szkielet zbudował. koncepcja nie jest dobra. Zacznij od k-g, osb,folia, celuloza ( lepsze byłyby słupki 200mm). wiatroizolacja, wykończenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175390-moja-%C5%9Bciana-czy-to-jest-to/#findComment-5713019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frugo 19.01.2013 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 a ja bym zrobił z półbala a nie żaden tam szkielet. No bo co to za drewniany dom jak drewnem jest szkielet a reszta to i tak tak samo jak w murowanym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175390-moja-%C5%9Bciana-czy-to-jest-to/#findComment-5713707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 19.01.2013 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 No i wyszło jak zawsze.Co opinia to inna czy wręcz skrajna.Szkielet to środek do energooszczędności.Jak ktoś chce drewniany to z bala.Ale bal to nie oszczędność energiips.styropian ryflowany dla szkieletu to straszna porażka.Błąd,destrukcja,zaprzeczenie logice. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175390-moja-%C5%9Bciana-czy-to-jest-to/#findComment-5721287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tamdaramda 19.01.2013 21:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 To jest zamknięcie drogi dla pary wodnej.Cały widz polega na tym aby temp.MFP nie była niższa od pkt.rosy.Celuloza zniesie wilgotność do 18% bez zmiany właściwości.Trzeba się bardzo postarać aby tak celulozę nasączyć.Dlatego podkreślam rolę wentylacji w szkielecie.Normalna wilgotność w domu na poziomie 40% zimą,nie spowoduje nawilżenia styropianu.Celuloza i kalkulator to chyba nie zbadane do końca zależności.Jakby odbiega od materiałów izolacyjnych -sztucznych. ja to rozumiem tak (nie wiem, czy dobrze): te 18% to maksymalna wilgotność celulozy, przy której zachowane są parametry izolacyjne. normalna wilgotność celulozy to ok. 7%, zostaje 11% zapasu, zatem celuloza stanowi zbiornik na wodę o pojemności maks. ok. 1,4 l/m2 przy grubości ocieplenia 20 cm i gęstości 65 kg/m3 skoro tak, to kondensacja takich ilości wody nie będzie stanowić problemu, więc nie trzeba intensywnie wietrzyć, gdy wilgotność w zimie przekroczy te 40%. albo inaczej mówiąc, skoro płyta poszycia nigdy nie osiąga temp. punktu rosy, to zamiast celulozy można dać wełnę, bo nic się nie będzie działo to, że celuloza znacznie lepiej znosi zawilgocenie niż np. wełna (a może nawet lepiej niż styro), pozwala np. ograniczyć zewnętrzną warstwę izolacji i zaprojektować ścianę, w której będzie występować kondensacja, ale pozostanie ona pod kontrolą tak na marginesie, kalulator, którym liczyłem tę ścianę przyjmuje wilogtności powietrza w domu w zakresie od 50% do 60% i nie można ich zmieniać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175390-moja-%C5%9Bciana-czy-to-jest-to/#findComment-5721358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tamdaramda 19.01.2013 21:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 wydaje mi się że albo styro ryflowany albo na stelażu... stelaż/ruszt drewniany przyda się żeby np. zamocować elewację lub skrzynki rolet okiennych, natomiast styro ryflowany to tylko podkład pod tynk i tutaj ryflowanie to drenaż dla wody z ewentualnych zacieków przez nieszczelności przy oknach, czy drzwiach. Zamiast styro ryflowanego może też być szczelina wentylacyjna i jakieś płyty elewacyjne. Nie wiem tylko, jak ten styro ryflowany zamocować - kołkami do rusztu, czy na klej, czy jedno i drugie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175390-moja-%C5%9Bciana-czy-to-jest-to/#findComment-5721382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tamdaramda 19.01.2013 21:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 ps.styropian ryflowany dla szkieletu to straszna porażka.Błąd,destrukcja,zaprzeczenie logice. to jest bardzo ciekawe w ogóle, kto wymyślił, że styropian ryflowany może być używany jako termoizolacja (nie wiem, czy to nie jest polski wynalazek) - bo jak rozumiem błędne jest stosowanie go w tej roli. Natomiast może on doskonale funkcjonować jako warstwa elewacyjna z drenażem, na co zwrócił uwagę swego czasu peter4x5. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175390-moja-%C5%9Bciana-czy-to-jest-to/#findComment-5721395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 19.01.2013 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 Aby utrzymać wilgotność zima powyżej 50% trzeba się bardzo postarać.To oznacza ni mniej ni więcej stężenie CO2 powyżej zaleceń.Trzeba wietrzyć i w szkielecie utrzymywać zimą ok.40% .Wyżej to lawirowanie na linie nad przepaścią.Celuloza jest bezpieczniejsza od wełny bo wybacz niedociągnięcia budowlane-błędy.A tych w tak dużym obiekcie jak dom nie jesteś w stanie się ustrzec.Ściana szkieletu powinna być tak zaprojektowana aby pkt.rosy był zawsze poza OSB.Czym dalej tym lepiej.Niezależnie czy wełna czy celuloza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175390-moja-%C5%9Bciana-czy-to-jest-to/#findComment-5721410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 19.01.2013 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 Styropian ryflowany możesz stosować jako podkład pod tynk itp.Natomiast jego wartość jako izolacji należy pominąć.Czy na ścianie czy u sąsiada to to samo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175390-moja-%C5%9Bciana-czy-to-jest-to/#findComment-5721425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tamdaramda 19.01.2013 22:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 (edytowane) koncepcja nie jest dobra. Zacznij od k-g, osb,folia, celuloza ( lepsze byłyby słupki 200mm). wiatroizolacja, wykończenie. myślałem o tym, na poszyciu umieszczonym od środka nie będzie występowac kondensacja, czyli osb nie zgnije. Problem jest tylko taki, że wdmuchiwana celuloza powoduje wybrzuszenie wiatroizolacji i trzebaby dośc szeroką szczelinę wentylacyjną zostawić, żeby nie dotykała warstwy elewacyjnej no chyba, żeby nabić na słupki od zewnątrz jakąś płytę paroprzepuszczalną tylko jako sztywne zamknięcie przestrzeni międzysłupkowej i dopiero na to dać membranę tylko w tej wersji, nawet przy 20 cm słupkach U wychodzi na poziomie 0,17, a więc tak sobie.... no i jest kondensacja na wiatroizolacji, ale w bezpiecznych granicach ......ale gdybym znalazł wykonawcę, który umiałby to dobrze zrobić, to na pewno mocno bym się zastanawiał Edytowane 21 Stycznia 2013 przez Tamdaramda refleksja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175390-moja-%C5%9Bciana-czy-to-jest-to/#findComment-5721459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tamdaramda 19.01.2013 22:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 dodaj folię paroizolacyjną mądrość ludowa mówi "celuloza nie potrzebuje paroizolacji", producenci celulozy różnie zalecają. Mnie się wydaje, że to kwestia przeliczenia dla konkretnych warunków, jeśli można się bez niej obejść, to czemu nie... to nie jest kwestia oszczędności, tylko zachowania dyfuzyjnej otwartości ściany. Są warunki, kiedy para wnika w ścianę z zewnątrz, kondensacja wtedy nie występuje, ale para jest w ścianie, bo ją folia zatrzymuje. W nocy temperatura może spaść, kierunek dyfuzji się odwróci i może dojść do wykroplenia na którejś warstwie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175390-moja-%C5%9Bciana-czy-to-jest-to/#findComment-5721485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 19.01.2013 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 Kanapka 15cm.celulozy,12mmMFP,15cm.styropianu.Działa drugi rok.Wilgotność w domu przy minusowych temp.<40% .Wilgotność konstrukcji drewnianej <10%.Dom o parametrach <15kWh/m2/rok.Brak paroizolacji przy celulozie to nie jest mądrość ludowa.To w czystej postaci fizyka.Pochłanianie wilgoci i przewodzenie włóknami higroskopijnymi z pkt.A do pkt.B.Oddawanie do środowiska o niższym ciśnieniu pary wodnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175390-moja-%C5%9Bciana-czy-to-jest-to/#findComment-5721532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 20.01.2013 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 Dla celulozy niebezpieczne jest utrzymywanie stałej wilgotności wewnątrz powyżej 70%(mało realne). Celuloza to nic innego jak cukier a cukier to karma dla braci mniejszych a foliowanie tego i usiłowanie zrobić szczelnie to prowokacja wobec ich umiejętności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175390-moja-%C5%9Bciana-czy-to-jest-to/#findComment-5722110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tamdaramda 20.01.2013 22:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 naprawdę zachęcam ciebie do wykonania obliczeń zawartości pary wodnej wewnątrz dwóch mocno paroszczelnych przegród odpowiem cytatem z pracy Understanding Vapour Permeance and Condensation in Wall Assemblies: "The field monitoring of above grade walls demonstrated several points: first, it showed that the presence of a polyethylene vapour barrier reduces the potential for wintertime condensation and moisture damage of the wall cavity at high interior relative humidity (50%) conditions. However, the presence of the polyethylene significantly increased the occurrence of summertime condensation in the stud bay cavity when using an absorptive cladding. In both cases, the wall with extruded polystyrene foam sheathing and no interior vapour barrier had good performance; it showed the greatest resistance to summertime condensation. It should be noted that summertime condensation is of particular concern for moisture damage of walls, because it occurs during a temperature regime favourable to microbial growth. In comparison, wintertime sheathing condensation occurs at temperatures that are less conducive to mould growth; damage then becomes a function of how quickly drying occurs relative to the onset of warmer temperatures." W skrócie: na podstawie badań terenowych ścian kondygnacji nadziemnych wykazano, że zastosowanie folii paroizolacyjnej redukuje ryzyko zimowej kondensacji i spowodowanych tym uszkodzeń wnętrza przegrody przy wysokiej wilgotności wewnątrz (50%), ale znacznie zwiększa występowanie kondensacji w okresie letnim w przypadku chłonnych warstw elewacyjnych. W obu sezonach dobre charakterystyki miały ściany z warstwą styro XPS na zewnątrz i bez paroizolacji od środka; wykazywały one największą odporność na kondensację w okresie letnim. kondensacja w okresie letnim jest o tyle istotna z punktu widzenia uszkodzeń ściany spowodowanych wilgocią, że występuje w zakresie temperatur sprzyjających rozwojowi mikroorganizmów; w przypadku kondensacji zimowej temperatury nie sprzyjają wzrostowi pleśni, a skala szkód zależy od tego, czy ściana zdąży wyschnąć zanim się ociepli na tyle, że w ścianie rozwinie się jakieś życie. z tym, że to było liczone dla dość niskich temperatur w lecie (20-21oC), co zwiększało efekt dyfuzji pary wodnej do ściany z zewnątrz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175390-moja-%C5%9Bciana-czy-to-jest-to/#findComment-5723391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
