witu102 18.01.2013 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 (edytowane) Witam, na wiosnę ruszam z budową niewielkiego domu 112m2 i wziąłem się za wstępne planowanie elektryki, wg moich wyliczeń wyszło, że należałoby wydzielić:18 obwodów oświetleniowych25 napięciowych (230V)5 nisko napięciowych (12V)nie liczyłem do tego obwodów ogrodowych, rolet i garażu, który będzie wolno stojący.Dodatkowo chciałbym wprowadzić elementy automatyki opartej na centrali alarmowej Satela więc w szafce znajdą się też moduły INT IORS, jako, że lubię porządek to chciałbym mieć instalację jak najbardziej zcentralizowaną więc wszystkie zasilacze 12V i sterowniki do LED-ów także chciałbym mieć w jednej szafce.Według projektu przewidziana jest jedna szafka 7x12 modułów tymczasem mnie wychodzi bez różnicówek, przeciwprzepięciówki, czujników zmierzchowych i wspomnianych INT-IORSÓW 68 modułów "S"ek i niemal 50 modułów wykorzystanych przez zasilacze i sterowniki.Podsumowanie zrobiłem w excelu i załączam zrzut ekranu, czy może wydzieliłem za dużo obwodów? z czego zrezygnować ewentualnie można? które obwody zabezpieczyć różnicówkami? Żeby było jasne, nie będę sam tego robił ale elektryk, ale za wczesu chciałbym przewidzieć miejsce pod skrzynki na osprzęt z góry dzięki. Dom do "Dom w Jeżynach 2PD" z pracowni Archonu, http://imageshack.us/a/img526/8681/obwodyradw.jpg Kolorami po lewej stronie oznaczyłem poszczególne obwodyCo jeszcze warto dać do rozdzielni/zarezerwować miejsce? Edytowane 18 Stycznia 2013 przez witu102 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175411-mnogo%C5%9B%C4%87-obwod%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 18.01.2013 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 Tak ma wyglądać projekt instalacji elektrycznej ?To ja dziękuję, postoję.I zostaw to lepiej elektrykowi, tak będzie lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175411-mnogo%C5%9B%C4%87-obwod%C3%B3w/#findComment-5712066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ellektryk.pl 18.01.2013 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 Witam, Wiec zacznę od początku. Oświetlenie- ja dziele obwody w taki sposób, że gdy zadziała ci zabeżpieczenie nie gaśnie swiatło w całym pokoju(tak jak Ty to podzieliłeś chyba że czegos nie widze w tym nieczytelnym rysunku (mała rozdzielczość)). Podziel tak: masz 2 pokoje w pokojach np. po jednym żyrandolu i po dwa kinkiety i zabezpiecz to tak: jedna eska na żyrandole a druga na cztery kinkiety. I jeżeli tak to podzielisz to po zadziałaniu eski od żyrandoli bedziesz mógł zapalić kinkiet i nie potykać sie o wszystko w ciemnośći. Gniazdka- tu wydzieliłbym jeszcze obwód do lodówki. JA osobiście nie zabezpieczam róznicówkami: -zasilania pieca CO -centrali alarmowej Powód jest banalnie prosty a mianowicie np. wyjazd na wakacje lub ferie i zadziałanie rożnicowki pozbawia nas ochrony domu (alarm), zamarznięcie instalacji CO lub CWU- unieruchomienie pieca. Co do Centrali satela to polecam Integre WRL realizowałem na tej centrali bardzo rozbudowane funkcje i świetnie sobie radzi. INT IORS są drogie coś ok 500zł taniej wychodzi ekspander CA-64 O-OC (ok 140zł) + 8x przekaźnik (ok 20zł) to masz razem 300zł a nie 500 funkcjonalność ta sama a w kieszeni wiecej. Pozdrawiam, ellektryk.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175411-mnogo%C5%9B%C4%87-obwod%C3%B3w/#findComment-5712132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 18.01.2013 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 Te rysunki nie działają, tzn. nie da się powiększyć! Nie wiem jak ty to rozplanowałeś, ale zrobiłeś na każdą lampę osobny wyłącznik nad-prądowy? Jeśli tak to przesadziłeś! Co to gniazd to dajesz na każdy pokój po jednym wyłączniku nad. do kuchni możesz dać 2 + 3F. JA osobiście nie zabezpieczam róznicówkami: -zasilania pieca CO -centrali alarmowej Pozdrawiam, ellektryk.pl I uważasz że to jest zgodne z przepisami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175411-mnogo%C5%9B%C4%87-obwod%C3%B3w/#findComment-5712160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 18.01.2013 18:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 Nie wiem czemu nie można prosto powiększyć, trzeba kliknąć prawym przyciskiem myszy na obrazku i dać "pokaż obrazek" i potem daje się powiększyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175411-mnogo%C5%9B%C4%87-obwod%C3%B3w/#findComment-5712171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 18.01.2013 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 I naprawdę potrzebujesz aż 12 zasilaczy 12V! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175411-mnogo%C5%9B%C4%87-obwod%C3%B3w/#findComment-5712180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ellektryk.pl 18.01.2013 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 I uważasz że to jest zgodne z przepisami? PRZEPISY nakazują stosowanie środków ochrony ale nie precyzują jakich srodków ochrony należy użyć. A jeżeli chodziło Ci kolego o norme to Norma NIE JEST PRZEPISEM. Na te zasilacze to fakt nie zwróciłem uwagi kolega fenix2 ma racje troche przesadziłeś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175411-mnogo%C5%9B%C4%87-obwod%C3%B3w/#findComment-5712287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 18.01.2013 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 (edytowane) PRZEPISY nakazują stosowanie środków ochrony ale nie precyzują jakich srodków ochrony należy użyć. A jeżeli chodziło Ci kolego o norme to Norma NIE JEST PRZEPISEM. Na te zasilacze to fakt nie zwróciłem uwagi kolega fenix2 ma racje troche przesadził:rolleyes:eś Co tam sobie zrobisz w zaciszu domowym to pół biedy, ale żeby dawać takie rady ludziom którzy nie są elektrykami. Więc trzeba było napisać jakie środki zastosowałeś żeby było wszystko jasne. Edytowane 18 Stycznia 2013 przez fenix2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175411-mnogo%C5%9B%C4%87-obwod%C3%B3w/#findComment-5712295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ellektryk.pl 18.01.2013 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 Co tam sobie zrobisz w zaciszu domowym to pół biedy, ale żeby dawać takie rady ludziom którzy nie są elektrykami. Więc trzeba było napisać jakie środki zastosowałeś żeby było wszystko jasne. To nie chodzi o pół biedy tylko rade ze zdobytego doświadczenia i przypadku który sie zdarzył i był płacz i zgrzytanie zębów właściciela jak w holu zamarzła podłogówka i rozsadziło pexa. Nie doradzam nic co jest niezgodne z przepisami. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175411-mnogo%C5%9B%C4%87-obwod%C3%B3w/#findComment-5712318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 18.01.2013 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 Więc jakie środki ochrony stosujesz w podanym przez siebie przypadku bo się nie doczekałem na odpowiedz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175411-mnogo%C5%9B%C4%87-obwod%C3%B3w/#findComment-5712819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ellektryk.pl 19.01.2013 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 Więc jakie środki ochrony stosujesz w podanym przez siebie przypadku bo się nie doczekałem na odpowiedz? Przeczytaj sobie opracowanie Dr inż. Edward MUSIAŁ "POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE JAKO OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA UZUPEŁNIAJĄCA" I bedziesz wiedział co stosuje w takich przypadkach tu link: http://ckp.nowysacz.pl/user_files/File/SEP/Poczenia_wyrwnawcze.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175411-mnogo%C5%9B%C4%87-obwod%C3%B3w/#findComment-5713009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 19.01.2013 08:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 Przecież alarm ma podtrzymanie 12V akumulatorem, więc to nie problem jak wybije, nie wiem czy jest opcja aby tenże alarm dawał mi znać, że wywaliło korki (czujnik zaniku fazy?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175411-mnogo%C5%9B%C4%87-obwod%C3%B3w/#findComment-5713072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ellektryk.pl 19.01.2013 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 Przecież alarm ma podtrzymanie 12V akumulatorem, więc to nie problem jak wybije, nie wiem czy jest opcja aby tenże alarm dawał mi znać, że wywaliło korki (czujnik zaniku fazy?) Zgadza sie ma podtrzymanie na akumulatorze w zależności jaki zastosujesz tyle wytrzyma 12-48h a co dalej? Podczas gdy jesteś na 2 tygodniowych wakacjach/feriach i nie zostawiłeś nikomu klucza od domu? Jasne że jest możliwość żeby powiadamiał Cie o braku zasilania sieciowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175411-mnogo%C5%9B%C4%87-obwod%C3%B3w/#findComment-5713238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 19.01.2013 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 bardzo mi się podoba te 18 obwodów oświetleniowych. u mnie mam dwa: parter i piętro i tylko dlatego, że jak póki co nie mieszkam na piętrze to mam je wyłączone. tłumaczenie, że jak żyrandol wysiądzie to masz kinkiet jest..... ja mam w każdym pokoju zawsze jakąś lampkę (stojącą, biurkową, nocną) która jest podłączona do gniazdka, więc automatycznie na innym obwodzie. jak już chcesz koniecznie tak się zabezpieczać, to wystarczą 2 obwody oświetleniowe pociągnięte do każdego pomieszczenia - jak nie działa jeden to masz drugi. ale po co 18 ?!?!?!?!?! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175411-mnogo%C5%9B%C4%87-obwod%C3%B3w/#findComment-5713242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 19.01.2013 12:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 Tak ma wyglądać projekt instalacji elektrycznej ? To ja dziękuję, postoję. I zostaw to lepiej elektrykowi, tak będzie lepiej. To nie jest projekt tylko schemat ideowy dla mojego użytku!! pisałem, że nie zamierzam nic robić sam tylko chcę przewidzieć miejsce pod rozdzielnie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175411-mnogo%C5%9B%C4%87-obwod%C3%B3w/#findComment-5713394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 19.01.2013 12:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 bardzo mi się podoba te 18 obwodów oświetleniowych. u mnie mam dwa: parter i piętro i tylko dlatego, że jak póki co nie mieszkam na piętrze to mam je wyłączone. tłumaczenie, że jak żyrandol wysiądzie to masz kinkiet jest..... ja mam w każdym pokoju zawsze jakąś lampkę (stojącą, biurkową, nocną) która jest podłączona do gniazdka, więc automatycznie na innym obwodzie. jak już chcesz koniecznie tak się zabezpieczać, to wystarczą 2 obwody oświetleniowe pociągnięte do każdego pomieszczenia - jak nie działa jeden to masz drugi. ale po co 18 ?!?!?!?!?! Dwa? To fajnie, bo na starej instalacji w domu moich rodziców przed przebudową na dwużyłowej instalacji był obwód oświetleniowy w każdym pomieszczeniu osobno i podobnie z elektrycznymi. A czy wg przepisów łazienka i kuchnia nie wymagają aby różnicówek? Masz je wpięte za "S" czy w jaki sposób realizujesz swoje dwa obwody zgodnie z obowiązującym prawem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175411-mnogo%C5%9B%C4%87-obwod%C3%B3w/#findComment-5713396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 19.01.2013 12:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 I naprawdę potrzebujesz aż 12 zasilaczy 12V! Tak, każda sekcja ledów wymaga osobnego (chyba) bo wolę sterować 230V podawanymi na zasilacz niż 12V za nim (choć może to błąd w myśleniu??) Jak tak, to walnę jeden zasilacz 500W i mi cały dom obskoczy, ale muszę mieć niezawodny sposób wysterowania obwodami 12V Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175411-mnogo%C5%9B%C4%87-obwod%C3%B3w/#findComment-5713398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 19.01.2013 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 Dwa? To fajnie, bo na starej instalacji w domu moich rodziców przed przebudową na dwużyłowej instalacji był obwód oświetleniowy w każdym pomieszczeniu osobno i podobnie z elektrycznymi. A czy wg przepisów łazienka i kuchnia nie wymagają aby różnicówek? Masz je wpięte za "S" czy w jaki sposób realizujesz swoje dwa obwody zgodnie z obowiązującym prawem? widocznie u Twoich rodziców instalację robił podobnie "zakręcony". Piszę o dwóch obwodach oświetleniowych (Ty o osiemnastu !!!). Na gniazdka mam osobne obwody, łazienkę i kuchnię również na osobnych. W całej chałupie mam może ze 12 obwodów (w tym osobny na taras na zewnątrz) . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175411-mnogo%C5%9B%C4%87-obwod%C3%B3w/#findComment-5713539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 19.01.2013 14:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 No to widać, że drugi elektryk który robił nową instalacje też poszalał, bo obwodów dołożył, a u mnie w mieszkaniu zupełny szaleniec, bo 16 obwodów na 3 pokoje go zadowoliło... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175411-mnogo%C5%9B%C4%87-obwod%C3%B3w/#findComment-5713565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 19.01.2013 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 (edytowane) Tak, każda sekcja ledów wymaga osobnego (chyba) bo wolę sterować 230V podawanymi na zasilacz niż 12V za nim (choć może to błąd w myśleniu??) Jak tak, to walnę jeden zasilacz 500W i mi cały dom obskoczy, ale muszę mieć niezawodny sposób wysterowania obwodami 12V Skoro masz 12 osobnych obwodów punktów oświetleniowych LED to faktycznie lepiej jak każdy ma własny zasilacz. Tylko uważaj bo zasilacze większej mocy nie upchniesz w zwykłej rozdzielni, bo mają wymiary większe niż moduły. No i w ogóle 12 zasilaczy zajmie kupę miejsca! Może lepiej osobna szafka! Co do osobnego wyłącznika różnicowoprądowego dla łazienki to chodzi o gniazda, a nie oświetlenie. Co do alarmu to jezeli będziesz miał powiadamianie SMS to informacja o zaniku napięcia jest bardzo łatwa do zrobienia. Jest to bardzo przydatna rzecz ponieważ jak cie nie bedzie w domu, a wyłaczą prad to aku panie i alarm przestanie działać! Edytowane 19 Stycznia 2013 przez fenix2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175411-mnogo%C5%9B%C4%87-obwod%C3%B3w/#findComment-5713810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
