Mnogość obwodów
No planuje osobną szafkę na zasilacze i INT-IORSy, na "zwykłe obwody" wychodzi mi póki co chyba minimum 5x20 a niskonapięciowa bez INT-IORSów jest już 53 zajęte plus jakaś różnicówka, INT-IORSY myślę, że trzeba myśleć o drugiej podobnej gabarytowo, żeby miejsca starczyło.
Co do zasilaczy to 15W zajmują 1U, natomiast znalezione na szybko 30W to już 5U, ale może znajdzie się coś na 2-3U
  • Odpowiedzi 69
Dlaczego zasilacze chcesz upychać w jednej szafce?
Co mają zasilać te zasilacze? Oświetlenie LED czy halogeny?
Co zrobisz z ciepłem od zasilaczy? A spadki napięć?
18 zabezpieczeń dla oświetlenia to sporo za dużo, wystarczą 3-6szt (po 2 z każdej fazy).
Na zewnątrz możesz dać odrębne zabezpieczenie, czyli 7szt i oblecisz cały dom.
Z jednego zabezpieczenia zasilasz obwody oświetleniowe w kilku pomieszczeniach.
Automatykę wydziel sobie w osobnej rozdzielnicy lub w osobnych polach.
Ewentualnie rozmieść moduły IN-IORS wraz z przynależnymi zabezpieczeniami obok siebie.
Łatwiej i szybciej będziesz lokalizował usterki w razie awarii.
Centrale alarmową podłącz tylko przez bezpiecznik, z pominięciem różnicówki.
To jest urządzenie wpinane na stałe, nie przez gniazdko.
W dobrze zaprojektowanym systemie alarmowym akumulator powinien wytrzymać minimum 24h.
O ile posiadasz moduł GSM to w czasie awarii zasilania system wyśle Ci powiadomienie o zaniku napięcia zasilającego.
Sam sobie ustalasz zwłokę czasową po której centralka wyśle SMS.
Zwłoka jest na wypadek krótkotrwałych zaników zasilania, które występują czasami w sieci energetycznej.
Czyli z każdego pokoju z wyłącznika dasz przewód do rozdzielnicy, by zasilić zasilacz i tyle samo przewodu od zasilacza do ledów? Porządek porządkiem, ale przewody kosztują.
Kto bogatemu zabroni.
S na każdą żarówkę czemu nie, 12 zasilaczy do listw LED pod sufitem, a jak a to wszystko sterowane przez INT-IORS'y. A jeszcze trzeba pomyśleć o sterownikach RGB a to wszystko spięte siecią LAN i sterowane przez www ze 'Smakrphona' z androidem. :p
Owszem przewody kosztują w granicy 1,7zł/mb z wstępnych obliczeń wyszło tego około 200m dodatkowo czyli w granicy 350zł na przewody za to bez puszek w pokojach i późniejszych kłopotów z wymiana osprzętu. Na kable nie zamierzam akurat żałować, bo nawet jak przy kosztach budowy w granicach 400kzł za kable zapłacę 3 tys to wolę to zrobić na etapie budowy niż pruć ściany później...
Akurat zasilaczy jest tyle ile sekcji LED właśnie w celu oszczędności prądu aby nie palić za każdym razem 300W na korytarzu tylko wolę LED-y na czujce ruchu, sterownik RGB będzie jeden w cenie 180zł, sterowania przez androida nie przewiduje, bo zwyczajnie na początkowym etapie nie jest mi to potrzebne, ale z racji, że ma być to dom za miastem wolę wydać 200zł na elektrozawór wody, który zamknie się w razie wycieku niż potem wydawać 20tys zł na wymianę podłóg w połowie domu.
To taki żart. A odcięcie wody warto zrobić.
Widzę że pytanie trochę napisane aby było jakieś zamieszanie.
Czy obwodów jest za dużo? tak.
Czy kiedykolwiek się skorzysta na tak rozbudowanych zabezpieczeniach? mało prawdopodobne. (tak z doświadczenia)
Czy można dać osobny eS na każdą lampę? oczywiście.
Wracając do pozostałych kwestii:
Lepiej dać osobną rozdzielnię na obwody niskoprądowe i zasilacze - można łatwiej zrobić porządek z przewodami i nie będzie problemu z grzaniem. Rozdzielnie z zasilaczami dla świętego spokoju dać o jedną listwę większą i zostawić ją pustą. Należy się także upewnić czy producent zasilaczy nie przewidział jakiś przerw między dwoma zasilaczami (tak jest przy niektórych przekaźnikach). Jak rozdzielnie będą w nieogrzewanym garażu to w ostateczności można nawet zrobić wentylację. Jak już było napisane trzeba pamiętać o spadkach napięć i odpowiednim doborze przewodów dla 12V.
Na niektóre obwody lepiej różnicówki nie dawać, lub (i znowu kto bogatemu zabroni) na każde z takich urządzeń dać osobną - alarm, piec, brama zewn, pompy do podłogówki (lub kominka). Pozostałe podzielić tak aby nie było możliwości wyłączenia jedną różnicówką wszystkich odbiorników w jednym pomieszczeniu. Koniecznie osobna na zewnątrz (będzie wywalać najczęściej)
Jak będą te ledy montowane? Jakieś sufity podwieszane, konstrukcje g/k, wnęki? Jeśli tak, to miejsc na zasilacze będzie sporo i puszki zbędne. Ale faktycznie, kto co woli. Tylko od rozdzielnicy do ledów spadki napięć trzeba uwzględnić i przewody 12V prowadzić raczej w pewnej odległości od innych przewodów.
Zacznę od tego że nie potrzebujesz do każdego pomieszczenia zaś 12v sterowanego z włącznika.
Przelicz jaką moc bedziesz potrzebował na całość obw ośw Led i zastosuj 1 zasilacz dla całego domu.
sterowanie ośw wykonaj na wyłącznikach bistabilnych (przekażnik 1 funkcyjny= syg z przycisku - swaitlo zapalone - syg z przycisku - światlo zgaszone lub 2 funkcyjny syg z przycisku - swiatlo sekcji 1 zapalone syg z przy - swaitlo sekcjji 1 i 2 zapalone - syg z przy -swiatlo sekcji 2 zapalone - syg z przy - swiatlo zgaszone).
Obwody gniazd wtyczkowych zabezpieczone RCD wszystkie
Pokoje gora B16
Pokoje dól B16
Kuchnia B10 zmywarka B10 piecyk
B10 Kotłownia
dalej obwody domku wolnostojącego wg zapotrzebowania.
Łazienki pojedyńcza RCD na gniazdka może być zespolona z B10
Pytanie Gdzie bedziesz miał pralkę??? Jakie bedzie ośw lazienek Led 12v czy 230V
Obwód rolet możesz zrobic osobno z rozdzielni ale jeśli budżet jest skromny to elektryk wyciągnie Ci 3X1mm2 z gniazd wtyczkowych i wszystko bedzie bez problemu i zgodnie z przepisami.
Możesz umieścić plan domu na forum to łatwiej bedzie ocenic co by można jeszcze dołożyć i aby bylo tak jak chcesz.
sterowanie ośw wykonaj na wyłącznikach bistabilnych ...
Nie potrzebuje, ale jeden zasilacz będzie chodził non stop i "żarł" prąd!
Zdanie zaczynamy z wielkiej litery.
Co do spadków napięcia to policzyłem przy założeniu poprowadzeniu przewodu 0,5mm2 i prądach dla 15W 1,25A dla 30W 2,5A:
Miejsce lokalizacji:...................................................Spadek napięcia
LED podsufitowe 0.1...............................................0,14V
LED podsufitowe jadalnia 0.3................................0,55V
LED podsufitowe salon 0.3....................................0,55V
LED cokół meblowy 0.2...........................................0,73V
LED RGB nad kanapą + TV 0.3..............................0,55V
LED schodowe 0.4...................................................0,64V
LED podsufitowe 0.8................................................0,68V
LED ozdobne 0.12....................................................0,82V
LED podsufitowe 1 0.11..........................................0,36V
LED podsufitowe 2 0.11..........................................0,54V
LED podsufitowe 1.7................................................0,36V
LED podsufitowe 1.3................................................0,32V
Widać zatem, że przy najcieńszym kablu (można dać 1mm2) maksymalny spadek napięcia nie przekracza 0,75V, przy czym producent (Mean Well) zaopatrzył zasilacze w możliwość regulacji +/- 10% czyli 1,2V, dodatkowo więkoszć zasilaczy LED ma podane napięcie wyjściowe z zaznaczeniem tolerancji 5-8% czyli tak czy inaczej tragedii być nie powinno, choć może czysto fizyczne obliczenia nie są miarodajne przy tego typu zagadnieniach.
Edytowane przez witu102
