Fighter 18.01.2013 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 w jaki sposob obnizyc sufit? z tytulu tego ze byl to hangar na samoloty jest tam bardzo wysoko jakim materialem najlepiej byloby go obnizyc zachowujac przy tym parametry izolacji ciepla i najlepiej doplywu dziennego swiatla. kubatura magazyny 7000 chce przynajmiej o polowe ja zmiejszyc. prosze o pilne porady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175413-obnizenie-sufitu-magazyn-hala-produkcyjna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 18.01.2013 23:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 Ruszt krzyżowy na długich zawiesiach, do tego płyta g-k, a na nią w trakcie jej kręcenia wełna mineralna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175413-obnizenie-sufitu-magazyn-hala-produkcyjna/#findComment-5712917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 19.01.2013 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 Ruszt krzyżowy na długich zawiesiach, do tego płyta g-k, a na nią w trakcie jej kręcenia wełna mineralna. A potem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Katastrofa_budowlana_na_%C5%9Al%C4%85sku_(2006) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175413-obnizenie-sufitu-magazyn-hala-produkcyjna/#findComment-5713063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 19.01.2013 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 (edytowane) O czym Ty piszesz i do czego porównujesz? Sprawdź ciężar rusztu krzyżowego z płytą i dodaj nawet 1kg wełny/m2 powierzchni i wtedy strasz ludzi. Częstym problemem w tym przypadku nie jest sam ciężar systemu co jego właściwe zamocowanie do konstrukcji, która tam na pewno występuje. Porównanie do śniegu, który spowodował pośrednio katastrofę, jest wg mnie niewłaściwe, chociaż dyskusja bez poznania szczegółów może krążyć nawet wokół technologii z Nasa. Edytowane 19 Stycznia 2013 przez compi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175413-obnizenie-sufitu-magazyn-hala-produkcyjna/#findComment-5713107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fighter 19.01.2013 09:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 juz taki wariant przypuszczalem wczesniej, z tym ze zamiast plyt, kasetony, koszt wyszedl mi ok 60-70 tys troche sporo... nie ma jakiegos tworzywa ktore izoluje i najlepiej jest przezroczyste poniewaz okna hangaru sa bardzo wysoko i gdybym je zabudowal stracilbym swiatlo dzienne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175413-obnizenie-sufitu-magazyn-hala-produkcyjna/#findComment-5713162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 19.01.2013 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 Jeśli chcesz przy tym kasetonie zejść z ceny to zamiast oryginalnego wypełnienia, wrzuć przyciętą płytę 9mm w stelaż. Możesz ją nawet wcześniej pomalować na biało, będzie jaśniej. 9mm bo czasem tańsza od tej 12,5mm. Tak czy inaczej wstępny ruszt raczej wykonasz. Przy dużych wysokościach to podstawa. Najcieńszy poliwęglan pozwoli doświetlić Ci halę. Z czasem się pewnie zakurzy i będzie sprzątanko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175413-obnizenie-sufitu-magazyn-hala-produkcyjna/#findComment-5713288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romole 19.01.2013 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 (edytowane) Poliwęglan i owszem, ale cenowo mogą być nie do przejścia. Na 7000m, tych świetlików trochę wejdzie...A może falisty, przeźroczysty akryl? Edytowane 19 Stycznia 2013 przez romole Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175413-obnizenie-sufitu-magazyn-hala-produkcyjna/#findComment-5713670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
