gont 16.04.2004 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2004 Czy ktoś z forumowiczów ma doświadczenie lub wiejak zabrać się za remont przedwojennego domu w konstrukcji drewnianej,parterowego, z poddaszem, ściany otynkowane - tynk na macie trzcinowej - widoczne wybrzuszenia i spękania tynku, liczne zarysowania.Nie wiem w jakim stanie jest konstrukcja.Przychodzi mi do głowy usunięcie tynku i podkładu z maty:wewnątrz i zewnątrz, przesuszenie odsłoniętego obicia z desek, zaimpregnowanie, potem położenie ocieplenia i tynku cienkowarstwowego. Będę wdzięczny za rady i sugestie. Marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17542-dom-drewniany-z-tynkiem-na-macie-trzcinowej-co-z-tym-zrobi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 16.04.2004 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2004 Remontujemy starą /miedzywojenną/ chałupę z bali. tam też był tego rodzaju tynk. Został w calości zrzucony, bele wyszorowane i zaimpregnowane, takze środkami przeciwgrzybiczymi. Drewno /bale/ są same w sobie dość ciepłe, nie planujemy więc specjalnego ocieplenia, tylko obicie od wewnątrz deskami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17542-dom-drewniany-z-tynkiem-na-macie-trzcinowej-co-z-tym-zrobi/#findComment-295285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marzyciel 16.04.2004 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2004 WYSADZIĆ W POWIETRZE Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17542-dom-drewniany-z-tynkiem-na-macie-trzcinowej-co-z-tym-zrobi/#findComment-295407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy1719499215 16.04.2004 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2004 Zależy jak długo chcesz tam mieszkać i ile kasy chcesz na to przeznaczyć. U mnie nie było wilgoci, a w domku chciałem mieszkać tylko kilka lat. Na stare tynki (spękane i kruszące się) położyłem płyty karton gips. Mieszkam tam 10 lat i jest OK. Dodam, że był to stary mały budynek letniskowy który tylko "chwilowo" dostosowałem do zamieszkania całorocznego. Powodzenia Krzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17542-dom-drewniany-z-tynkiem-na-macie-trzcinowej-co-z-tym-zrobi/#findComment-295437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gont 16.04.2004 19:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2004 Zależy jak długo chcesz tam mieszkać i ile kasy chcesz na to przeznaczyć. U mnie nie było wilgoci, a w domku chciałem mieszkać tylko kilka lat. Na stare tynki (spękane i kruszące się) położyłem płyty karton gips. Mieszkam tam 10 lat i jest OK. Dodam, że był to stary mały budynek letniskowy który tylko "chwilowo" dostosowałem do zamieszkania całorocznego. Powodzenia Krzy. Dzięki za uwagi, gdybym się za to zabierał to sądzę że długo i chciałbym to zrobic porządnie. Jak pisałem myslałem o zerwaniu tynku ociepleniu zew. styropianem,a także odkryciu fundamentów i poprawieniu ich izolacji przeciwwodnej, może wstrzyknięciu w ich górną cześć jakiegoś magicznego środka wytwarzjącego poziomą izolacje (tylko nie wiem jakiego ), obicie wnętrz(po zerwaniu tynku) G-K. Nie wiem tylko co z takiego domku zostaje: praktycznie do pozostawienia jest tylko drewniana konstrukcja, fundamenty i - może deskowanie: czyli chyba sie nie opłaca. Słyszłałem że pustka w pomiędzy wew.a zew. obiciem takiech domków była wypełniana liściami - a nie mogę tego sprawdzić . Marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17542-dom-drewniany-z-tynkiem-na-macie-trzcinowej-co-z-tym-zrobi/#findComment-295642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 17.04.2004 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2004 Marcin, napisz dokladnie z jakich materiałów jest zbudowany ten dom /bele drewniane, mur pruski itp/. Rozumiemy, ze od wewnatrz masz tynk trzcinowy, a co od zewnatrz? Oderwij jakąś deskę i zaglądnij. Izolacje poziomą robi się łatwo, chociaż długo: po kawałku wymieniasz dolna belkę, dając podkład z papy i nową, nie zgniłą belkę lub podmurowujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17542-dom-drewniany-z-tynkiem-na-macie-trzcinowej-co-z-tym-zrobi/#findComment-295786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gont 17.04.2004 09:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2004 Marcin, napisz dokladnie z jakich materiałów jest zbudowany ten dom /bele drewniane, mur pruski itp/. Rozumiemy, ze od wewnatrz masz tynk trzcinowy, a co od zewnatrz? Oderwij jakąś deskę i zaglądnij. Izolacje poziomą robi się łatwo, chociaż długo: po kawałku wymieniasz dolna belkę, dając podkład z papy i nową, nie zgniłą belkę lub podmurowujesz. Domek jest niewielki: parter+poddasze : teraz nieużytkowe. Rzut na kwadracie ok 9x9m. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne w konsrukcji drewnianej, szkieletowej. Szkielet obity deskami drewnianymi, na deskach tynk trzcinowy. Domek ma cokół: stoi na wysokich ( ok.90cm ponad poziom guntu ) ściankach murowanych- nie wiem jak głęboko i na czym są posadowione. W środku domku znajdują się dwa murowane trzony kominowe. dach czterospadowy, drewniane krokwie+ pokrycie blachą falistą. Nie ma inst. poza elektr., w środku czuć wilgoć. Marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17542-dom-drewniany-z-tynkiem-na-macie-trzcinowej-co-z-tym-zrobi/#findComment-295803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 17.04.2004 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2004 1. Zdzierasz całe tynki, impregnujesz drewno, ubytki /zgniłe/ wymienisz na nowe, jeżeli pomiedzy dechami jest polepa, musisz ja też wyrzucic, a scianki wymurować. Wtedy trzeba będzie ocieplić od zewnątrz np. styropianem. Pamietaj, ze jak po kolei wymieniasz elementy budynku jest to remont, który wymaga tylko zgloszenia. Jeżeli wyburzysz - pozwolenie na budowę.Gdzie remontujesz ten domek? I w jakim celu ma być uzywany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17542-dom-drewniany-z-tynkiem-na-macie-trzcinowej-co-z-tym-zrobi/#findComment-295811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gont 17.04.2004 15:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2004 ok 30km pod Warszawą - chciałbym wyremontowwać i tam zamieszkać.Marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17542-dom-drewniany-z-tynkiem-na-macie-trzcinowej-co-z-tym-zrobi/#findComment-295902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
