ponds79 18.01.2013 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 Witajcie, W domu na każdym poziomie mamy po jednym rozdzielaczu, takim jak na zdjęciu w załączniku. W górnej części możemy ściągnąć czerwone kapturki i wówczas możemy skręcić lub odkręcić zawór. Mam parę pytań o działanie: 1. Jak zakręce jeden z górnych zaworów, to rurka z czerwonym peszlem stygnie (czyli odcinamy na daną pętle ciepłą wodę). Jaki ma sens "regulacja" tym zaworem? Czasami mamy odkręcony o 2 pełne obroty, a czasami na 5 obrotów? Wydaje mi się, że jak jest mniej odkręcony, to po prostu jest większy opórpodczas przepływu wody ale chyba temperatura wody w każdej rurce i tak jest taka sama jeśli jest wogóle odkręcona. 2. Do czego służy ta dolna listwa w rozdzielaczu i czy można tym coś regulować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175420-jak-dzia%C5%82a-rozdzielacz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 18.01.2013 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 (edytowane) na górze masz zawory odcinające, na dole regulacyjne (dławiące). górnymi załączasz petle, dolnymi regulujesz w niej przepływ (bez rotametrów ciężko) Edytowane 18 Stycznia 2013 przez desmear Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175420-jak-dzia%C5%82a-rozdzielacz/#findComment-5712335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ponds79 18.01.2013 19:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 na górze masz zawory odcinające, na dole regulacyjne (dławiące). górnymi załączasz petle, dolnymi regulujesz w niej przepływ (bez rotametrów ciężko) O matko chciałabym to zrozumieć Do tej poru "regulowaliśy" właśnie górnymi, czy zatem powinniśmy dolnymi? Jeśli dobrz czytam nazwę, to na tych dolnych jest napis "giacomini". Czym jest rotametr? To nie ignorancja - to prawdziwe pytania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175420-jak-dzia%C5%82a-rozdzielacz/#findComment-5712350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mxxxx 19.01.2013 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 tymi górnymi robi się nastawę wstępną przy pierwszym uruchomieniu, reguluje się opory hydrauliczne poszczególnych obwodów do wartości z projektu, i zapomina o tej belce, tymi dolnymi pokrętłami robi się nastawy korygujące w trakcie eksploatacji gdy pojawi się jakaś zachcianka jeżeli samodzielnie sobie poprzestawiałaś ustawienia na górnej belce to automatem pozmieniało się kompletnie wszystko i ciepło może zasuwać wyłącznie najkrótsza pętlą a pozostałe obwody będą chłodne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175420-jak-dzia%C5%82a-rozdzielacz/#findComment-5713005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 19.01.2013 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 tu masz rotametr, poniżej zdjęcia z zastosowania w rozdzielaczachhttp://allegro.pl/przeplywomierz-rotametr-do-rozdzielacza-z-pex-i2898119614.html taki pływak który pokazuje jak duży przepływ jest w obwodzie. nie chcę wchodzic w dyskusje z mpoplaw, żeby nie trzepać niepotrzebnie piany, ale wydaje mi się, że wszelkie regulacje robi się na dolnej belce. górna służy do odcinania (można montowac zawory z czujnikami temperatury w pomieszczeniach). co nie znaczy, że się nie da regulować na górnej belce. da się, ale nie do tego służy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175420-jak-dzia%C5%82a-rozdzielacz/#findComment-5713022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mxxxx 19.01.2013 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 to co podlinkowałeś zawiera następujący akapit Przepływomierz o przepływie i zakresie regulacji 0,0/5 litra i możliwości odcięcia jak sama nazwa wskazuje, służy do nastawy wstępnej od zera do 5 litrów na minutę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175420-jak-dzia%C5%82a-rozdzielacz/#findComment-5713027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 19.01.2013 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 Jaki ma sens "regulacja" tym zaworem? [...] chyba temperatura wody w każdej rurce i tak jest taka sama jeśli jest wogóle odkręcona. Moc oddawana przez grzejnik / pętlę jest proporcjonalna do różnicy temperatur zasilanie - powrót pomnożonej przez przepływ. Przymykając zawór obniżasz i przepływ i temperaturę powrotną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175420-jak-dzia%C5%82a-rozdzielacz/#findComment-5713033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ponds79 19.01.2013 09:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 Panowie bardzo dziękuję, właśnie nie pasowało mi to, że regulacji dokonywaliśmy na tej górnej części i faktycznie po zmianach dziwnie zachowywał się cały układ na danym poziomie. Ale czy zatem przywrócić te nastawy na górnej części rozdzielacza, czy może zawory te powinny być w pełni otwarte (skoro regulacja jest na dolnych)? Wydaje mi się, że zgodnie z Waszą sugesią, górne nastawy powinny być (póki co) takie, jak zaleciła firma robiąca obliczenia tych nastawów, a nastway (korekcję temperatury w pomieszczeniu) robić dolnym tak? Zaczniemy kręcić zatem "dołem" - czy tu normanie kręcąc w lewo zwiększamy ciepło na daną pętle? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175420-jak-dzia%C5%82a-rozdzielacz/#findComment-5713110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mxxxx 19.01.2013 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 jeśli miałaś rozstawy podłogówki dobrane pod OZC to możesz wszystko otworzyć na maksa i będzie prawie idealnie, ale jeśli miałaś podłogówkę robiona przez amatorów z rozstawem wszędzie co 10cm bo się potem rozdzielaczem wyreguluje to masz odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175420-jak-dzia%C5%82a-rozdzielacz/#findComment-5713291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ponds79 19.01.2013 11:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 jeśli miałaś rozstawy podłogówki dobrane pod OZC to możesz wszystko otworzyć na maksa i będzie prawie idealnie, ale jeśli miałaś podłogówkę robiona przez amatorów z rozstawem wszędzie co 10cm bo się potem rozdzielaczem wyreguluje to masz odpowiedź Znów jakiś skrót OZC czyli co? Mamy chyba dobrą dokumentację położonych rurek w każdym pomieszczeniu ale nie wiem jak powiedzieć czy byli to amatorzy czy nie Nie rozumiem również tego, gdzie "mam tą odpowiedź". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175420-jak-dzia%C5%82a-rozdzielacz/#findComment-5713297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mxxxx 19.01.2013 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 jeśli skrót OZC ci nic nie mówi to aż boję się zapytać jak ci dobierali PCi PS na górnej belce wróć do ustawień z projektu, i zapomnij o niej, dolną belką rób sobie ewentualne delikatne korekty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175420-jak-dzia%C5%82a-rozdzielacz/#findComment-5713314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ponds79 19.01.2013 12:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 jeśli skrót OZC ci nic nie mówi to aż boję się zapytać jak ci dobierali PCi Typowo polska uszczypliwość Nie łatwiej było napisać co to znaczy? Po to wynajmuje się firmę uznanej pozycji na rynku aby taki dobór wykonała, nie każdy musi być zaznajomiony z tematem. Twoja żona jest? PS na górnej belce wróć do ustawień z projektu, i zapomnij o niej, dolną belką rób sobie ewentualne delikatne korekty Dziękuję, zastosuję się do rady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175420-jak-dzia%C5%82a-rozdzielacz/#findComment-5713378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lsn 10.10.2013 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2013 desmear - mija się z prawdą mpoplaw - dobrze mówi Zawory regulacyjne ręczne na górnej belce są zaworami precyzyjnej nastawy - równoważy się nimi opory hydrauliczne w poszczególnych pętlach. Jeżeli masz instrukcję do rozdzielacza oraz projekt - z instrukcji odczytasz wartości przepływów do odpowiedniej ilości obrotów (otwarcia zaworu) a z projektu pożądane nastawy - przywrócisz w ten sposób równowagę hydrauliczną. Zawory dolne są przede wszystkim do korekty temperatury lub zamknięcia obwodu - a zazwyczaj montuje się na nich siłowniki do sterowania podłogówką za pomocą termostatów Tak na pomyślenie dla desmear - jak niby wyregulujesz podłogówkę za pomocą tych dolnych zaworów ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175420-jak-dzia%C5%82a-rozdzielacz/#findComment-6127357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
