evol1 18.01.2013 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 Witam Mam takie dwa pytania po pierwsze jeśli mam krokwie 20cm to jaka będzie najlepsza grubość wełny 20 cm czy może 18 cm tak żeby zostawić jakiś prześwit na wentylację?? Drugie pytanie poniżej rozrysowany przekrój dachu (trochę słabo widoczny ale mam nadzieję że ok)http://img51.imageshack.us/img51/7527/20186486.jpg i teraz chcę przyłożyć do murłaty styropian i tu mam dylemat czy przykładac styropian do tak żeby dotykał folii czy zostawić prześwit na wentylację wełny?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175421-wentylacja-poddasza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darek-jg 19.01.2013 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 Jeżeli założyłeś folię(memebranę)wysokoparoprzepuszczalną to nie musisz robić szczeliny wentylacyjnej.Szczelina wentylacyjna musi mieć nie tylko wlot ,ale i odpowiednio wykonany wylot w kalenicy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175421-wentylacja-poddasza/#findComment-5713748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bgnh 20.01.2013 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 a co do grubości wełny to koniecznie 18 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175421-wentylacja-poddasza/#findComment-5722381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darek-jg 20.01.2013 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 a co do grubości wełny to koniecznie 18 cm Uzasadnij.A może 30 cm będzie lepsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175421-wentylacja-poddasza/#findComment-5722882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greyzone 20.01.2013 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 Możesz i 200mm dać tylko co z tego jak masz dalej mostki termiczne liniowe na krokwiach.Daj mniej a następnie grubsza druga warstwę.Na to folie z ekranem aluminiowym i będzie ciepłe poddasze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175421-wentylacja-poddasza/#findComment-5722909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gregory67 21.01.2013 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 Ja przy krokwiach 20 cm dałem 15 cm wełny miedzy krokwiami a następnie 10 cm pod krokwiami. W sumie mam 25 cm wełny, nie mam mostków termicznych na krokwiach i mam bardzo ciepłe poddasze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175421-wentylacja-poddasza/#findComment-5724014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
