HEELLLP.
Chcę zmienić instalację ogrzewania centralnego w moim mieszkaniu. Pomiędzy mną a moją kotłownią jest jeszcze jedno mieszkanie.
Moje zaczyna się od 2 piętra do 3 i pół.
Pierwsze problem: przy montażu nowego kotła kodensacyjnego instalator stwierdził, że 12m komina to za wyskoko i piecyk będzie potrzebował powietrza z pomieszczenia w którym będzie stać. Stwierdził że powietrze nie będzie tak dogrzane, co spowoduje słabszą wydajność.
Drugi problem: moim pomysłem był kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem na wodę ok 120L, ale jeden z instalatorów stwierdził,że lepszy będzie z wew zasobnikiem na wodę ala 42L. (chodziło o piece VITODENS 200 a VITODENS 222). Wytłumaczenie: jeśli woda nie jest zbyt często używana to zaśmierdnie. W moim przypadku to ważne, bo często nie ma mnie w domu i cały sys będzie działać na min.
Trzeci problem: wg powierzchni ok 130m2 moc pieca to ok 14 kW. Ale każdy z instalatorów zaczął od 19 do 26 kW. Ten większy to z winy dużej objętości jednego z pokoji. (jedna ze ścian ma 5m). Jaka powinna być moc??
Poniżej przekrój.
Będę wdzięczny za wszelkie pomysły, zasugerowanie etc.
https://forum.murator.pl/topic/175425-ogrzewanie-kot%C5%82em-kondensacyjnym/
1. jeśli komin się wydłuża - co jest problemem w kotłach kondensacyjnych - zwiększ jego średnicę. do każdego kotła trzeba przeliczyć - są wzory dla odpowiednich kształtek
2. o zaśmierdzeniu wody to :D. więcej nie będę się wypowiadał.
3. moc powinna być zależna od zapotrzebowania. ja mam kocioł 12 kW i grzeje nim póki co 100m2 a będę grzał 200m2. starczy bez problemu.
https://forum.murator.pl/topic/175425-ogrzewanie-kot%C5%82em-kondensacyjnym/#findComment-5713227
Kocioł kondensacyjny gazowy to nie węglowy. Widzę na schemacie że śmiało możesz wypuścić rurę ssąco-wydechową z pieca przez ścianę na zewnątrz .
Woda na pewno się nie skiśnie i piec tańszy.
Kolega ma rację, nie kupuj mocnego kotła. Jak rozgrzejesz pomieszczenia i będziesz tylko utrzymywał w nich ciepło, ważne wtedy jest żeby kocioł działał cięgle na małym "gazie" (kondensuje). Większy kocioł będzie się często wyłączał i znowu włączał , przy rozruchu bierze dużo gazu.
https://forum.murator.pl/topic/175425-ogrzewanie-kot%C5%82em-kondensacyjnym/#findComment-5713286
Dziękuje za odp.
Takie jeszcze małe pytanko. Powietrze którym jest zasilany kocioł. Zawsze wydawało mnie się, że im chłodniejsze powietrze do spalania tym lepszy płomień. Tj w samochody. (wiem, że silnik to nie kocioł ale chyba coś wspólnego ma :D). Jeden z instalatorów stwierdził, że powietrze do kotła, wzięte przez komin (rura w rurze) będzie lepsze bo ogrzane, ale komin za długi. Zasugerował, że jeśli wezmę z piwnicy (odkryłem tam piękny nawiew od starego kotła) powietrze będzie zbyt zimne i kocioł nie będzie działał optymalnie.
Co o tym sądzić????
https://forum.murator.pl/topic/175425-ogrzewanie-kot%C5%82em-kondensacyjnym/#findComment-5713428
Tutaj masz wszystko o systemach kominowych do kotłów Viessmann.
Chyba musisz się zastanowić czy nie zmienić dostawcy pieca.
http://www.viessmann.com/web/poland/PDF-90.nsf/1315305EBCDC866BC125784B007274B4/$FILE/WP%20Vitodens%20Systemy%20spalin%20(2010,05).pdf?OpenElement
https://forum.murator.pl/topic/175425-ogrzewanie-kot%C5%82em-kondensacyjnym/#findComment-5713904
Nie ma nic wspólnego. W silniku jest to istotne, bo powietrza do komory spalania bierzesz tyle, ile wynosi objętość skokowa. Chłodniejsze powietrze ma większą gęstość a więc i masę w tej samej objętości niż powietrze cieplejsze. Dzięki temu można w jednym cyklu spalić prawidłowo większą dawkę paliwa, a co za tym idzie uzyskać większą moc z mniejszego silnika. W kotle nie ma tego problemu. Powietrze wzięte przez system rura w rurze będzie lepsze, bo nie będzie ci wychładzało pomieszczenia - i to jedyna i główna zaleta. Tak jak napisali przedmówcy - zastanów się nad zestawem przez ścianę. Koszt około 300 PLN.
Edytowane przez psulek
https://forum.murator.pl/topic/175425-ogrzewanie-kot%C5%82em-kondensacyjnym/#findComment-5721082
Przez ściane nie będzie potrzeby, jest bardzo dobry nawiew do kotłowni, więc najprawdopodobniej tam będzie można się podpiąć. Jak podkładaliśmy zapalniczkę, to zdmuchiwało płomień :D .
Jako, że na bieżąco staram się wgryzać w temat to mam jeszcze pytanko :)
Instalacja 75 czy 55 stC?? Jak już się doczytałem moc grzejnika np w jednosce 1 metra jego długości zależy od temp płynu w instalacji. Jako, że nie mam możliwości założenia długich grzejników nastawiam się na wyższą temp płynu. Oczywiście przy założeniu, że maks wydajność grzejników będzie potrzebna przez parenaści dni w roku (bardzo niskie temp na zew). Czy kontroler, automat w czasie mniejszego zapotrzebowania na ogrzewanie przełącza się na ogrzewanie w niższej temp płynu np 55 stC??
Wtedy można by powiedzieć odpada problem ustawiania termostatów przy grzejnikach. Lub założenie jeszcze termostatów z możliwością ustawiania temp aby gdy np. słońce zaczyna nagrzewać poddasze, grzejniki same się przymknęły.
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie i pomysły. :cry:
Odpada pomysł grzania podłogowego jako główne. Będzie tylko w łazience.
https://forum.murator.pl/topic/175425-ogrzewanie-kot%C5%82em-kondensacyjnym/#findComment-5721132
Im niższa temperatura wody w obiegu, tym lepsza kondensacja, temperatura rosy 57 stopni.
Uczucie ciepła będzie bardziej komfortowe kiedy w pomieszczeniu mamy 18 stopni i grzejnik ciepły, niż jak będzie 30 stopni a grzejnik zimny.
Ja mam ustawione na 55 stopni.
https://forum.murator.pl/topic/175425-ogrzewanie-kot%C5%82em-kondensacyjnym/#findComment-5721405
Kondensacja zachodzi do 55 stC.
Przy instalcji 75 st piec kondensacyjny traci sens.
Grzejników na rynku jest multum, nie muszą być dłuższe; mogą być wyższe, podwójne, potrójne ....
Nie kombinuj z pobieraniem powietrza z piwnicy. Już Ci napisali, że ją wychłodzisz. Jak chcesz mieć w niej ujemne temperatury to Twój wybór. Chyba, że zamontujesz grzejniki :no:.
Nie ma centralnego systemu sterującego temperaturą w poszczególnych pokojach z wykorzystaniem wody w obiegu. Musisz instalować w każdym pokoju oddzielnie. Najtaniej termostatami na grzejniku. Każda instalacja pracuje na max kilka-kilkanaście dni w roku.
Zapoznaj się proszę z materiałem który Ci przesłałem nt. systemów kominowych. Są tam podane różne rozwiazania i długości max przwodów spalinowych.
Nawiasm mówiąc wezwij fachowca, a nie "fachowca", który to policzy i zaprojektuje. Chyba, że wszystko chcesz wykonać sam na podstawie naszych wpisów, na własną odpowiedzialność, a piec kupić na Allegro bez gwarancji.
Edytowane przez Greengaz
https://forum.murator.pl/topic/175425-ogrzewanie-kot%C5%82em-kondensacyjnym/#findComment-5721437
Z góry dzięki za wszystkie podpowiedzi, PDF-a tylko wzrokiem przeleciałem aby spr możliwe doloty powietrza. Ale zaraz zagłębie sięw lekturę.
Hehe, sam to ja mogę co najwyżej próbować dziurę wywiercić w ścianie, a i przy tym nie gwarantuje sukcesu :D ten nawiew już istnieje i właśnie mnie oświeciło dlaczego piwnica taka zimna :D pytam się dlatego, że takich fachowców trafiam. Nie chce fachowca wyręczać ale jak widać różni szamani się trafiają. Sam tego nie będę robił ale potem też nie chce się z nikim ścigać bo coś źle zrobione albo trzeba ściany pruć bo nie wyjszło jak trzeba.
Więc jak to mówią zrób to sam, w moim przypadku znaczy dowiedz się jak najwięcej zanim co kolwiek zaczną wycinać, ciąć, montować etc.
Ot taka rzeczywistość.
https://forum.murator.pl/topic/175425-ogrzewanie-kot%C5%82em-kondensacyjnym/#findComment-5721542
Dla kotłów kondensacyjnych im niższa temperatura tym lepiej. Najlepiej współpracują z podłogowym. Postaraj się nieco przewymiarować
- jak napisali wczesniej. Jeżeli chcesz mieć sterowanie temp. czynnika, to kup regulator pogodowy. Zyskasz na kondensacji w okresach przejściowych i nie trzeba latać do kotłowni kręcić na kotle, dodatkowo masz z tego tytułu kilka procent dodatkowych oszczędności na ogrzewaniu. Ale i tak będziesz musiał zamontować głowice termostatyczne żeby wyrównać zyski ze słońca lub wpływ wiatru.
https://forum.murator.pl/topic/175425-ogrzewanie-kot%C5%82em-kondensacyjnym/#findComment-5721671
