Kotłownia w domu (wejście przez garaż) ma powierzchnię około 6 metrów kwadratowych i małe okno, będzie tam kocioł na eko groszek. Na tą chwilę jedyną wentylacją jest okno.
Czy od strony przepisów w takim pomieszczeniu musi być osobny kanał wentylacyjny? Znalazłem jakieś rozporządzenie w którym jest napisane, że musi być dolot i wylot powietrza, ale nie rozumiem czy w moim przypadku okno pełni obie te funkcje i jest wystarczającą wentylacją? Przecież nie będzie cały czas otwarte.
Czy pomimo okna w kotłowni musi też być dodatkowy przewód wentylacyjny?
https://forum.murator.pl/topic/175438-wentylacja-w-kot%C5%82owni-wymagania-i-przepisy/
no pewnie. Kanał WG powinien być jako wylotowy
Poniżej info tylko zasłyszane przezmnie:
Wlot to zależy jaki piec, jeśli z zamkniętą komorą spalania to nie potrzeba, a jeśli z otwartą to "zetka" przy podłodze jako nawiew,,,,
https://forum.murator.pl/topic/175438-wentylacja-w-kot%C5%82owni-wymagania-i-przepisy/#findComment-5713713
Kanał wywiewny wyprowadzony ponad dach budynku, niezamykana kratka wywiewna 200cm2
Kanał nawiewny w ścianie zewnętrznej, niezamykana kratka nawiewna 200cm2
Układ wentylacji składa się zawsze z nawiewu i wywiewu
Łukasz80 ! Przy kotłach kondensacyjnych też
https://forum.murator.pl/topic/175438-wentylacja-w-kot%C5%82owni-wymagania-i-przepisy/#findComment-5721991
