Ryszard Szymik 16.04.2004 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2004 Niestety nie mamy wyboru. Przed chwilą był u mnie KOMINIARZ i powołując się na jakąś tam ustawę z XII2003 stwierdził iż do kominka musi być nawiew powietrza z zewnątrz. To że mam normalną wentylację w pokoju nie wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17544-nawiew-do-kominka-musi-by/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mik99 16.04.2004 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2004 ???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17544-nawiew-do-kominka-musi-by/#findComment-295380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Moira 16.04.2004 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2004 A czy przypadkiem nie chodzi o kominek z otwartą komorą spalania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17544-nawiew-do-kominka-musi-by/#findComment-295385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryszard Szymik 16.04.2004 13:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2004 NIE.MAM WKŁAD TARNAWY 16KW.WENTYLACJE W POKOJU - I NIC. MUSI BYĆ NAWIEW Z ZEWNĄTRZ POD KOMINEK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17544-nawiew-do-kominka-musi-by/#findComment-295394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 16.04.2004 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2004 I bardzo dobrze, w końcu ludzie nie będą się dziwić, dlaczego mają odwrotny ciąg w wentylacji, albo, ze jak pala w kominku to im "ciągnie" zimnem z nawiewnikow. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17544-nawiew-do-kominka-musi-by/#findComment-295424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Moira 16.04.2004 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2004 NIE. MAM WKŁAD TARNAWY 16KW.WENTYLACJE W POKOJU - I NIC. MUSI BYĆ NAWIEW Z ZEWNĄTRZ POD KOMINEK Po pierwsze wentylacja to nie nawiew, tylko wywiew zużytego powietrza. Po drugie kupując Tarnavę musiałeś być poinformowany o tym że wymagają doprowadzenia świeżego powietrza do spalania. Po trzecie takie doprowadzenie to nie taka straszna kara. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17544-nawiew-do-kominka-musi-by/#findComment-295428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukins 16.04.2004 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2004 Ryszardzie Szymiku, nawiew z zewnątrz (a w zasadzie czerpnia zewnętrzna) uchroni Cię przed dość dużymi stratami ciepła zimą! To nie kara - to po prostu lepsze rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17544-nawiew-do-kominka-musi-by/#findComment-295486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karmanquk 16.04.2004 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2004 Nie narzekaj na kominiarza, tylko ciesz się, że masz tak dobrych fachowców, że tylko nawiew masz dorobić. Z własnej praktyki wiem, że 90 % inwestorów, którzy budują własny domek i mają firmę lub jakiegoś "majstra" od wszystkiego, ma problemy przy odbiorze końcowym. Poza tym on nie chciał Tobie zrobić na złość bo to nie on tam będzie mieszkał tylko Ty i jeżeli nie zrobiłeś tego co zalecił to możesz się za pare miesięcy zdziwić Szacunek dla wszystkich forumowiczów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17544-nawiew-do-kominka-musi-by/#findComment-295536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duduś 16.04.2004 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2004 Ja z innej beczki - a czym masz ocieplony komini -czy twój kominiarz przypadkiem powołując się na tąże ustawę z VII - nie zechciał oglądać czy przypadkiem nie ociepliłeś styropianem- bo mój niestety zanegował styropian ( mimo że ocieplony przed wejściem tej ustawy) i nie odebrał mi komina - Teraz kombinujemy co tu zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17544-nawiew-do-kominka-musi-by/#findComment-295548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bilbo 16.04.2004 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2004 U nas rura z dopływem powietrze z zew. do kominka była już w projekcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17544-nawiew-do-kominka-musi-by/#findComment-295552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mik99 16.04.2004 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2004 Poczytałem Wasze posty i taki przewód zakładam, choć początkowo nie byłem zwolennikiem tego rozwiązania. pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17544-nawiew-do-kominka-musi-by/#findComment-295614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryby 16.04.2004 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2004 I ja dzisiaj pozostawiłem przepust w tym celu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17544-nawiew-do-kominka-musi-by/#findComment-295624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobo30 16.04.2004 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2004 Coś mi tu nie pasuje. W Jotulach twierdzili,że przy kominkach małej mocy (do 8kW) nawiewu z zewnątrz się nie robi. Wkład nie jest do tego przystosowany. Wystarczy kratka wentylacyjna w pokoju. Może jakiś kominiarz coś nam powie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17544-nawiew-do-kominka-musi-by/#findComment-295628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukins 16.04.2004 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2004 No co powie, co powie! Co ma powiedzieć! Kominek pobiera powietrze do spalania - im większy, tym więcej. Jak nawet kominek nie jest dostosowany do doprowadzania powietrza z zewnątrz, powinno się zrobić doprowadzenie jak najbliżej "zaciągu". Inaczej ciepłe powietrze z domu bedzie zużywane do spalania drewna. No chyba, że mówimy o niby-wkładach do chwilowego palenia. To pewnie sobie mozna odpuścić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17544-nawiew-do-kominka-musi-by/#findComment-295667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz W. 16.04.2004 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2004 drodzy Państwo kominiarz ma rację nie trzeba sprawdzać przepisy to czysta fizyka podczas spalania kominek wytwarza ciąg kominowy i wyrzuca na zewnątrz domu określoną objętość gazówponieważ w przyrodzie nic nie ginie tyle ile wyleci tyle musi wlecieć jeśli macie ładne nowe szczelne okna i drzwi to w domu wytworzy się podciśnienie i nagle wentylacja zacznie działać jak nawiew i powietrze do mieszkania zacznie wlatywać kanałami wentylacyjnymi znam przypadek gdzie klient dwukrotnie reklamował kominek bo czuł dym w domu ..... komin był obok kanału wentylacyjnego i spaliny były zasysane do środka ... ups a wystarczyło otworzyć okno i było ok. kolejny problem wystąpi jeśli w szczelnym domu bez nawiewu kominka będzie pracował kocioł z otwartą komorą spalania .... może się okazać że będzie miał za mały ciąg i się wyłączy awaryjnie zalecam doprowadzenie nawiewu w pobliże kominka ... lepiej niech spala zimne powietrze niż ma wyciągać z domu ogrzane i wyrzucać na zewnątrz pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17544-nawiew-do-kominka-musi-by/#findComment-295711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 16.04.2004 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2004 To teraz już się bardzo cieszę, że udało mi się nie zapomnieć o doprowadzeniu powietrza pod kominek. Oj teraz to by było trochę chrzanienia z tym. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17544-nawiew-do-kominka-musi-by/#findComment-295719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryby 16.04.2004 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2004 A jakiej średnicy ma byc rura: 110 czy 160? I czy "pod kominkiem" zakończyć ją kolankiem z PCV, które będzie wystawało powyżej podłogi czy też kolanko ma się kończyć w chudziaku a dalej rura spiro? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17544-nawiew-do-kominka-musi-by/#findComment-295736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbys 17.04.2004 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2004 Ponawiam pytanie RYBY oraz o średnicę rury. Stoję właśnie przed tym dylematem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17544-nawiew-do-kominka-musi-by/#findComment-295828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobo30 17.04.2004 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2004 Ponawiam pytanie. Dlaczego nie kratka wentylacyjna doprowadzająca powietrze? Formalnie niedozwolona? Nie sądzę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17544-nawiew-do-kominka-musi-by/#findComment-295830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 17.04.2004 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2004 Średnica dobrana do mocy kominka. Macie juz coś "na oku"? Zobaczcie, jakie ma wejście kominek, inaczej rozwiązany jest Jotul, inaczej Spartherm, inaczej Tarnawa. W niektórych kominkach czerpnię podłącza sie bezposrednio do kominka, w innych doplyw powietrza jest zakończony pod kominkiem. Moc kominka jest też uzależniona od powierzchni domu, który ewentualnie chcecie ogrzać i wielkości kanałów spalinowych w kominie. Sprawdźcie wielkość przed kupnem.Jeżeli nie zrobicie doprowadzenia powietrza pod kominek, to on będzie pobierał je z pokoju. Wytworzy sie podcisnienie i nawiewnikami lub kanałami wentylacyjnymi /odwrotny ciąg/ bedzie wtlaczane zimne powietrze do domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17544-nawiew-do-kominka-musi-by/#findComment-295838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
