DEZET 04.03.2013 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2013 Dobrze, że policzyłeś ile kosztuje i czas zwrotu "mostka termicznego" w ścianie. Widać, że pewne rozwiązania są po prostu bez sensu ekonomicznego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175455-przytulny-i-nowoczesny/page/10/#findComment-5814973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 04.03.2013 20:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2013 (edytowane) . Edytowane 25 Kwietnia 2013 przez maciejzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175455-przytulny-i-nowoczesny/page/10/#findComment-5815607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 04.03.2013 20:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2013 (edytowane) . Edytowane 25 Kwietnia 2013 przez maciejzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175455-przytulny-i-nowoczesny/page/10/#findComment-5815664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 04.03.2013 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2013 Dzięki za uwagi A mnie się wydaje że to dobry pomysł - gazowy kocioł strasznie drogi, ze względu na przyłącze. Co innego? Maty elektryczne? Nadmuch ciepłego powietrza?... U mnie nie ma gazu, w grę wchodzi albo czysty prąd (COP=1), albo jakaś pompa ciepła. Robię wodną podłogówkę i grzałkę/kociołek elektryczny. Jeśli masz mieć małe zapotrzebowanie, to żadne inne rozwiązanie się nie zwróci w sensownym czasie. Ja czekam jeszcze na OZC. Ale.. Dom będzie tak przygotowany, że łatwo będzie w nim zamontować pompę ciepła powietrzną lub gruntową (przygotują w odpowiednim miejscu przepusty. Gdyby przypadkiem energia elektryczna drastycznie zdrożała lub pompy potaniały, to sobie taką kupię . Zastanawiam się jeszcze na CWU i nad małą pompą powietrzną do tego celu. I tu się pojawia pomysł - czy by takiej pompy nie wpiąć w ogrzewanie, żeby w okresach przejściowych mieć np. COP 1.5? Przy ciepłym domu może by zadziałało, ale to już dużo kombinowania i chyba brakuje mi wiedzy. A jak się już wprowadzę, to wolałbym nie spędzać czasu na poprawianiu własnych błędów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175455-przytulny-i-nowoczesny/page/10/#findComment-5815782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
twaro 04.03.2013 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2013 (edytowane) Dzięki za uwagi A mnie się wydaje że to dobry pomysł - gazowy kocioł strasznie drogi, ze względu na przyłącze. Co innego? Maty elektryczne? Nadmuch ciepłego powietrza?... Już to dzisiaj komuś napisałem: grzałka w rekuperatorze i ewentualnie mata w łazience. (Jeżeli to rzeczywiście będzie dom pasywny). Edytowane 4 Marca 2013 przez twaro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175455-przytulny-i-nowoczesny/page/10/#findComment-5815814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 04.03.2013 22:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2013 (edytowane) . Edytowane 25 Kwietnia 2013 przez maciejzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175455-przytulny-i-nowoczesny/page/10/#findComment-5815919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
twaro 04.03.2013 23:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2013 A jak zaizolować kanały powietrzne w stropie? Myślałem o stosowaniu kanałów elastycznych 75mm. Gdzie zmieścić otulinę? To ważna kwestia latem jak i zimą ze względu na możliwość stosowania GWC latem (żeby się nie skraplała woda na suficie). W naszym klimacie często się zdarza, że w pasywnym domu jest zbyt ciepło latem i w okresach przejściowych, a czasem nawet zimą. Jak chłodzić wtedy grzałką? Zastosuję pompę ciepła i będę mógł dać dodatkowy obwód przez chłodnicę kanałową (albo dwie kaskadowo). Pełen nadmuch rekuperatora i będzie klima. Tylko właśnie - jak zaizolować kanały, to problem Wentylację robisz sam? Ja zrobiłem tak: od reku 200, które rozgałęziają się na 150, te z kolei na125 ate na 100. Równe odcinki, ilości na / wy parzyste. Rury spiro ocieplone 10cm. wełny i puszczone w warstwie ocieplenia (zasypane 45cm. ekofibru). Zastanów się nad płaskimi w warstwie ocieplenia (oczywiście ze stopniowaniem wielkości). Co do PC to doczytałem że potrzebowł będziesz ok6kW. Nie pisz że budujesz dom pasywny tylko niskoenergetyczny albo jakoś tam. PC polecam (mam powietrzną). Z gruntówką trochę zabawy i schłodzisz sobie dom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175455-przytulny-i-nowoczesny/page/10/#findComment-5816061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 04.03.2013 23:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2013 Co do PC to doczytałem że potrzebowł będziesz ok6kW. Nie pisz że budujesz dom pasywny tylko niskoenergetyczny albo jakoś tam. PC polecam (mam powietrzną). Z gruntówką trochę zabawy i schłodzisz sobie dom. Nie chce mi się wierzyć, że grzejnik 1 kW wystarczy na cały dom. Nie znam takie domu, nie widziałem, nie wiem jak się w nim mieszka. Z pompą gruntową o tyle dobrze, że może chłodzić latem i grzać zimą. Trochę tych m2, m3 i ton betonu w domu jest, zanim grzejnik 1kW coś zdziała, to zima się skończy Robiłeś na spiro z folii czy z blachy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175455-przytulny-i-nowoczesny/page/10/#findComment-5816095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
twaro 05.03.2013 00:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 Nie chce mi się wierzyć, że grzejnik 1 kW wystarczy na cały dom. Nie znam takie domu, nie widziałem, nie wiem jak się w nim mieszka. Z pompą gruntową o tyle dobrze, że może chłodzić latem i grzać zimą. Trochę tych m2, m3 i ton betonu w domu jest, zanim grzejnik 1kW coś zdziała, to zima się skończy Robiłeś na spiro z folii czy z blachy? Może się mylę ale dom pasywny ogrzewa się ciepłem bytowym. Zwykłe najtańsze spiro z blaszki alu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175455-przytulny-i-nowoczesny/page/10/#findComment-5816103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 05.03.2013 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 Nie chce mi się wierzyć, że grzejnik 1 kW wystarczy na cały dom. Nie znam takie domu, nie widziałem, nie wiem jak się w nim mieszka. Z pompą gruntową o tyle dobrze, że może chłodzić latem i grzać zimą. Trochę tych m2, m3 i ton betonu w domu jest, zanim grzejnik 1kW coś zdziała, to zima się skończy Robiłeś na spiro z folii czy z blachy? No tak mi też się nie chce wieżyć :cool: Ale jak w swoim projekcie założyłem podgrzewanie powietrza wentylacyjnego do temp 40 c to przy -18 potrzebuje 60 W na 200m2 domu czyli puł człowieka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175455-przytulny-i-nowoczesny/page/10/#findComment-5816749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 05.03.2013 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 cp do chłodzenia to nie przesadzaj z oknami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175455-przytulny-i-nowoczesny/page/10/#findComment-5816754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 05.03.2013 13:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 (edytowane) . Edytowane 25 Kwietnia 2013 przez maciejzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175455-przytulny-i-nowoczesny/page/10/#findComment-5816891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 05.03.2013 13:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 (edytowane) . Edytowane 25 Kwietnia 2013 przez maciejzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175455-przytulny-i-nowoczesny/page/10/#findComment-5816893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 05.03.2013 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 ja bym się suchością powietrza zbytnio nie przejmował. Obecnie w mieszkaniu dochodzi mi nawet do 25% wilgotności zazwyczaj trzyma sie na 35% jak gotuję to jest 55% i nie wiem co w tym złego w domu planuje mieć max 40% . Tak by zminimalizować dyfuzje pary w przegrodach. Przy swoim projekcie wpierw zakładałem że będę grzał się tylko prądem , lecz koncepcja się zmieniła i będzie kominek z płaszczem wodnym , grzejący bufor. Popytałem tu i uwdzie i nagrzewnica od samochodu osobowego ma małe opory przepływu i moc ok 6 kW I to zamieżam zamontowac w przewodzie wentylacyjnym jednocześnie latem można troszkę schłodzić powietrze, ale co do tego to raczej gwc powinno dać radę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175455-przytulny-i-nowoczesny/page/10/#findComment-5817272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 05.03.2013 20:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 (edytowane) . Edytowane 25 Kwietnia 2013 przez maciejzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175455-przytulny-i-nowoczesny/page/10/#findComment-5817530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 11.03.2013 15:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2013 (edytowane) . Edytowane 25 Kwietnia 2013 przez maciejzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175455-przytulny-i-nowoczesny/page/10/#findComment-5828165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 11.03.2013 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2013 Zrób sobie gwc rurowe. Chyba że masz wodę. 56 mb fi 160 w dwóch lub jednej nitce wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175455-przytulny-i-nowoczesny/page/10/#findComment-5828242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 12.03.2013 21:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2013 (edytowane) . Edytowane 25 Kwietnia 2013 przez maciejzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175455-przytulny-i-nowoczesny/page/10/#findComment-5831566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 13.03.2013 14:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2013 (edytowane) . Edytowane 25 Kwietnia 2013 przez maciejzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175455-przytulny-i-nowoczesny/page/10/#findComment-5833189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 13.03.2013 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2013 A dlaczego nie glikolowe, jak planuję? Glikolowe nie jest złe . tylko nie wiem czy nie droższe w wykonaniu. ja zdecydowałem się na rurowca. Ale mam sucho na działce więc to ułatwia sprawę. Przy -14 w gwc panowała temp +7 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175455-przytulny-i-nowoczesny/page/10/#findComment-5833479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
