maciejzi 14.03.2013 22:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 (edytowane) . Edytowane 25 Kwietnia 2013 przez maciejzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175455-przytulny-i-nowoczesny/page/11/#findComment-5836262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 14.03.2013 22:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 (edytowane) . Edytowane 25 Kwietnia 2013 przez maciejzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175455-przytulny-i-nowoczesny/page/11/#findComment-5836267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 14.03.2013 23:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 (edytowane) . Edytowane 25 Kwietnia 2013 przez maciejzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175455-przytulny-i-nowoczesny/page/11/#findComment-5836331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 15.03.2013 03:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2013 (edytowane) . Edytowane 25 Kwietnia 2013 przez maciejzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175455-przytulny-i-nowoczesny/page/11/#findComment-5836363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 15.03.2013 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2013 nie wiem na ile wyceniasz glikolowe ja na rurowca wykopanie rury 56 mb ułożenie zasypanie wydałem 2300 zł . do glikolowca musi byc pompka która pobiera zawsze prąd, rurowiec zwiększa opory więc, ciężko policzyć tutaj ewentualne koszta. Ale każdy przypadek i tak trzeba rozpatrywać indywidualnie. A do glikolowca potrzeba w twoim przypadku ok 200 mb rurki do wody. musisz mieć dużo miejsca albo głęboko kopać. Materiał jest taszy ok 500 zł ale kopania jest więcej. Dla tego u mnie to się nie kalkulowało mam tylko 600 m działki. Chyba że masz gdzie ziemie odłożyć. Ale sprawdziłeś jak u ciebie woda stoi . Najlepiej teraz wykopać dołek na ok 2 m . U mnie na tej głębokości w czasie deszczu nie ma kałuż. Więc stwierdziłem że woda gwc nie zagraża. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175455-przytulny-i-nowoczesny/page/11/#findComment-5837327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 15.03.2013 16:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2013 (edytowane) . Edytowane 25 Kwietnia 2013 przez maciejzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175455-przytulny-i-nowoczesny/page/11/#findComment-5837590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 15.03.2013 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2013 bez znaczenia ma w którą czerpnie zapodamy gaz. A dłuższa droga zmniejszy jego stężenie bo część osiądzie na ściankach z wilgocią. 60 mb wystarczy ale po iluś tam godzinach . będzie już miał tam ok 1 stopnia i może nie podołać. Większy nie pozwoli się wychłodzić.. GWC powinno być większe, niż wychodzi z obliczeń . Bo zakłada ciągłą pracę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175455-przytulny-i-nowoczesny/page/11/#findComment-5837627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 15.03.2013 17:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2013 (edytowane) . Edytowane 25 Kwietnia 2013 przez maciejzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175455-przytulny-i-nowoczesny/page/11/#findComment-5837698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 17.03.2013 00:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2013 Drugi dylemat to podłogówka czy klimakonwektory... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175455-przytulny-i-nowoczesny/page/11/#findComment-5839638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 17.03.2013 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2013 masz mieć 200 m więc nie trudno znależć miejsce na parterze dla centrali. np w garażu. A jak centrala na poddaszu to i tak musisz rure lub rurkę ciągnąć do centrali i ja oczywiście zaizolować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175455-przytulny-i-nowoczesny/page/11/#findComment-5839871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 18.03.2013 12:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2013 (edytowane) . Edytowane 25 Kwietnia 2013 przez maciejzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175455-przytulny-i-nowoczesny/page/11/#findComment-5841910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 18.03.2013 12:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2013 (edytowane) . Edytowane 25 Kwietnia 2013 przez maciejzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175455-przytulny-i-nowoczesny/page/11/#findComment-5841915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 18.03.2013 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2013 No i jeszcze jedna kwestia: jeden duży rekuperator czy dwa mniejsze oddzielnie na parter i piętro... Mam ten sam dylemat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175455-przytulny-i-nowoczesny/page/11/#findComment-5842223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 18.03.2013 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2013 Im wyżej, tym mniej robaków Po rozmowie z wykonawcą ("a co tam panie ściany nie mają być szczelne, ściana z założenia jest szczelna") zastanawiam się też nad uszczelnieniem domu w postaci opryskania go pianką PUR o minimalnej grubości, np. 1cm. a jak do tego pozniej przykleisz styropian ? piana nie zapewni super szczelnosci , ta tylko dalej jednolita sciana np z termomuru - tam gdzie sciana jest murowana i bloczki np docinane - masakrycznie ciezko jakakolwiek szczelnosc od ekipy wyegzekwowac - wiem to na swoim przykladzie!! No i jeszcze jedna kwestia: jeden duży rekuperator czy dwa mniejsze oddzielnie na parter i piętro... Mam ten sam dylemat. w zakupie 2 miejsze (o ile to nie LUNA) wyjda drozej - w eksploatacji roznica niewielka - mozna pobawic sie z przepustnica pomiedzy instalacja na pietro i parter dzieki temu nieuzytkowane pietro bedzie na codzien znacznie mniej wentylowane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175455-przytulny-i-nowoczesny/page/11/#findComment-5842316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 18.03.2013 17:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2013 (edytowane) . Edytowane 25 Kwietnia 2013 przez maciejzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175455-przytulny-i-nowoczesny/page/11/#findComment-5842371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztof5426 18.03.2013 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2013 wnętrza dziur na kontakty elektryczne. . Sylikonem, albo akrylem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175455-przytulny-i-nowoczesny/page/11/#findComment-5842387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 18.03.2013 21:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2013 (edytowane) . Edytowane 25 Kwietnia 2013 przez maciejzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175455-przytulny-i-nowoczesny/page/11/#findComment-5842914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 19.03.2013 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2013 Znowu względy ekonomiczne takiego uszczelnienia ścian- czy warto? Może po prostu pilnować budowlańców, żeby dobrze się przykładali do budowy! Albo samemu później pianką uszczelniać samemu (bo zrobisz to dokładnie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175455-przytulny-i-nowoczesny/page/11/#findComment-5843408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 19.03.2013 11:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2013 (edytowane) . Edytowane 25 Kwietnia 2013 przez maciejzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175455-przytulny-i-nowoczesny/page/11/#findComment-5843838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 19.03.2013 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2013 @R&K A ta Luna jest czymś złym ? Co do szczelności ścian możesz popiankować szczelinki a później daj podwójny styropian lub na frez Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175455-przytulny-i-nowoczesny/page/11/#findComment-5844699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
