  • Odpowiedzi 246
One już są "zwertyalizowane", jeśli masz na myśli, że powinny być wysokie. Wyższe nie mogą być, bo przeszkadza sufit. W dół wydłużać nie chcę.
Otrzymałem obliczenia projektowanego zapotrzebowania na energię:
CO: 9kWh/m2
CWU: 9 kWh/m2
pytałeś o opinię, to jej udzieliłem.sapienti sat
https://forum.murator.pl/topic/175455-przytulny-i-nowoczesny/page/8/#findComment-5765630
maciej - co sie stalo z Twoimi wpisami ?
w J-J-ta się bawisz? jeszcze nie wybudowałeś a już kasujesz posty ?
A bo miałem dość krytyki :-) Zaglądałem tu jak na demotywatory.pl ;-) Póki co załatwiam formalności
https://forum.murator.pl/topic/175455-przytulny-i-nowoczesny/page/8/#findComment-5773882
Gość Arturo72
No więc wątek do skasowania, bo sensu już w nim odnaleźć nie można...
Następnym razem nie proś o uwagi (a przynajmniej zastrzeż, że bez krytycznych :) )
Mimo wszystko powodzenia!
Jako doping podpowiem,że z takimi poglądami na budowę domu pasywnego to uwag krytycznych będzie tutaj sporo ;)
https://forum.murator.pl/topic/175455-przytulny-i-nowoczesny/page/8/#findComment-5774186
Hm... Nie no spoko. Pewnie też wypadałoby przedstawić założenia przed poproszeniem o krytykę :-) A tak każdy przykładał projekt do swoich potrzeb i wyobrażeń. Generalnie ta fala krytyki sprawiła, że wprowadziłem zmiany, o których wcześniej myślałem, ale nie miałem motywacji wprowadzić, ograniczając się tylko do kwestii energetycznych.
Swoją drogą myślałem, że już tu nikt nie zagląda :-)
https://forum.murator.pl/topic/175455-przytulny-i-nowoczesny/page/8/#findComment-5774965
maciejzi - takie listwy istnieją, są nawet całkiem popularne. Nie ze styropianu (nie nadaje się, uwierz mi na słowo), a ze styroduru. Są produkowane w różnych wysokościach i profilach. Można je malować - oryginalnie są białe.
https://forum.murator.pl/topic/175455-przytulny-i-nowoczesny/page/8/#findComment-5777831
Tak, ale są chyba zbyt wąskie i niskie jak na element ociepleniowy, no i PUR ma lepszy współczynnik U...
https://forum.murator.pl/topic/175455-przytulny-i-nowoczesny/page/8/#findComment-5777934
Tak się zastanawiam, jak by wyglądało pomieszczenie z takimi "krawężnikami" wzdłuż ścian, bo to jednak dość duże musi być.
inna sprawa to ustawienie mebli pod ścianą- raczej sporo cm od niej? Jaki zysk otrzymamy robiąc takie coś?
Tak z ciekawości- jakim programem robisz te symulacje?
https://forum.murator.pl/topic/175455-przytulny-i-nowoczesny/page/8/#findComment-5777995
Program Therm.
Nie mam pomysłu na inny sposób eliminacji mostka termicznego do gruntu.
Amerykanie lubią takie spore listwy, a nawet większe:
http://www.matotmouldings.com/gallery.html
https://forum.murator.pl/topic/175455-przytulny-i-nowoczesny/page/8/#findComment-5778028
Program Therm.
Wymiary tej listwy mogą wynosić minimalnie 3cm szerokości x 30 cm wysokości. Listwa przypodłogowa 3x30cm pomalowana na biało nie powinna wadzić.
Sporo pianki PUR trzeba też włożyć pod wylewkę. Jeśli zastosować boazerię przy podłodze o wysokości 70cm i grubości 4cm, to łączny koszt byłby o połowę mniejszy.
Co ciekawe, w przypadku płyty fundamentowej także występuje mostek termiczny, ale o wartości jedynie 60% mostka termicznego fundamentów na ławach.
Czy jest jakiś lepszy sposób wyeliminowania mostka do gruntu? Jeśli ktoś zna, proszę o podzielenie się :-)
Edytowane przez maciejzi
https://forum.murator.pl/topic/175455-przytulny-i-nowoczesny/page/8/#findComment-5778941
Gość Arturo72
Wymyśliłem zastosowanie grubej listwy przypodłogowej... z pianki PUR. Piankę można pomalować, wygładzić, powinna wyglądać podobnie do malowanego drewna.
Błędne rozważania,takie listwy nie odcinają strat ciepła do gruntu przez ściany a nawet nie ograniczają ich.
Koszt dodatkowych materiałów do eliminacji mostka ok. 2000 zł przy długości fundamentów 55mb (36zł/mb). Czy to się kiedykolwiek zwróci, to nawet nie chcę liczyć...
Chcesz budować dom pasywny a w takim każda uratowana kWh jest na wagę złota.
Nie jest to prawdą.
Płyta fundamentowa,szkło piankowe,isomur,bloczki zasypywane perlitem,te rozwiązania pozwalają całkowicie na odcięcie ścian od gruntu.
Zacznij jednak dokładniej studiować zasady budowy domu pasywnego...
Na forum jest tego dużo,wystarczą chęci i czas ;)
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/175455-przytulny-i-nowoczesny/page/8/#findComment-5779227
isomur - sprawdza się w przypadku Silki, ale nie betonu komórkowego, ponieważ ma podobne parametry przewodzenia w pionie co beton komórkowy
bloczki zasypywane perlitem - niestety w kierunku pionowym mają parametry podobne do betonu komórkowego, więc nie stanowiłyby odcięcia mostka (natomiast odcięłyby mostek w przypadku innych materiałów takich jak pustaki ceramiczne lub silikaty)
https://forum.murator.pl/topic/175455-przytulny-i-nowoczesny/page/8/#findComment-5779316
Szkło piankowe - po pobieżnym sprawdzeniu przypomniałem sobie, dlaczego wcześniej odrzuciłem ten materiał:
1. po pierwsze jest to materiał b. drogi, mało ekonomiczny
2. po drugie dość słaby i kruchy, bardziej kruchy niż najsłabszy beton komórkowy, a wstawić go trzeba w miejscu, w którym kumulują się naprężenia konstrukcji
3. rzadko się go stosuje
https://forum.murator.pl/topic/175455-przytulny-i-nowoczesny/page/8/#findComment-5779442
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
