od pewnego czasu występują u mnie ubytki ciśnienia w układzie c.o
Jest to układ zamknięty podzielony na dwa.
Oddzielny układ pieca w którym ciśnienia jest zawsze to samo.
Oraz drugi układ ogrzewania (podłogówka+grzejniki) gdzie na ciśnieniomierzu powinienem mieć wartość 1,4 BAR
Jednak po wygaśnięciu kotła i spadku temperatury ciśnienie spada do ok 0.3 BAR.
Po ponownym rozpaleniu kotła ciśnienie znów wraca do normy.
Dopełnianie układu również nic nie daje, gdyż ciśnienie spada gdy kocioł jest wygaszony.
Dodam że mam układ wymuszony, nie grawitacja który posiada zbiornik ciśnieniowy (membranowy)
Obawiam się o rozczelnienie układu, lecz nigdzie nie widzę wycieku. I gdyby wyciek faktycznie występował to jakim cudem kiedy układ osiągnie już 40 stopni to ciśnienie wzrasta i dochodzi do właściwego.
https://forum.murator.pl/topic/175459-ubytki-ci%C5%9Bnienia-w-instalacji-co/
Nie wiem czy dobrze rozumiem twój opis instalacji, ale sprawdziłbym ciśnienie początkowe zbiornika ciśnieniowego - może być dziurawa membrana lub uszło przez zawór. Obniżasz ciśnienie przed naczyniem do 0 i sprawdzasz ciśnienie w zbiorniku (standardowo jest wentyl jak przy oponie i wystarczy manometr samochodowy), przy ciśnieniu pracy 1,4, ciśnienie początkowe obstawiam na min. jakieś 1, ale powinno się je policzyć w zależności od parametrów instalacji.
https://forum.murator.pl/topic/175459-ubytki-ci%C5%9Bnienia-w-instalacji-co/#findComment-5721895
Nie wiem jak mam to bardziej opisać, Mam podłogówkę plus cztery grzejniki dwa w sypialni i dwa w piwnicy.
Więc jest to układ zamknięty działający na kilku pompach. Tym samym posiadam naczynie przeponowe w kotłowni.
I tyle na temat instalacji.
Problem jest taki że za każdym razem gdy dopełnie układ ogrzewania wodą tak aby ciśnienie wynosiło 1,4 BAR to po około 5-10 godzinach gdy piec nie pracuje ciśnienie spada do około 0,3 BAR.
Po pewnym czasie przestałem dopłeniać układ wodą i rozpalałem piec na małym ciśnieniu ku mojemu zdziwieniu za każdym razem gdy temperatura rośnie tak od ok 40 stopni ciśnienie się zwiększa i przy prawie 50 stopniach na piecu ciśnienie uzyskuje poprawną wartość 1,3-1,4 BAR.
Gdy piec pracuje wszystko jest wporządku, gdy piec wygaszę to stopniowo po kilku godzianch ciśnienie znów spada.
Zaóważyłem również brak wody w podłogówce. W roździelaczach na kazdym piętrze mam po kilka pętli na parterze jest ich sześć na pietrze pięć. W każdym nie ma wody i w tych... nie wiem jak się to fachowo nazywa dla mnie sa to kieliszki z miarką jest 0 wody nawet nie wiedać jednak układ grzeje.
Nie wiem czy to problem odpowiertzenia układu, gdyż nie mam odpowietrzników automatycznych w podłogówce, czy cos bardziej poważniejszego.
https://forum.murator.pl/topic/175459-ubytki-ci%C5%9Bnienia-w-instalacji-co/#findComment-5723644
  • 1 month później...
Witam i przepraszam, że podepnę się pod nieswój wątek ale mam ten sam problem. Chodzi o spadki ciśnienia w zamkniętej instalacji CO: kondensat Duvala + 7 grzejników + mieszacz + podłogówka 100m2 . Ustalam ciś. na piecu wg. producenta ok 0.8bar i w czasie pracy kotła (45st temp. wyj.) to ciśnienie sobie rośnie i się ustala na 1bar powiedzmy. Ale jak są długie przerwy w pracy pieca to spada wolniutko na zimnym piecu i ostatnio po 3 tyg. znowu musialem dolewac wody bo do 0,5bara spadlo. Żadnych wycieków nie widzę okiem nieuzbrojonym. Nie wiem co jest grane. Jakieś idee?
https://forum.murator.pl/topic/175459-ubytki-ci%C5%9Bnienia-w-instalacji-co/#findComment-5802944
