gicho 20.01.2013 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 Witam, chciałbym się spytać jak rozwiązaliście w waszych domach szkieletowych problem poziomu podłóg pomiędzy łazienką a np korytarzem?Chciałbym dodatkowo zainstalować maty elektryczne, czy będzie konieczny próg czy można zlicować te podłogi na jeden poziom? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175470-poziomy-pod%C5%82%C3%B3g-%C5%82azienka-a-reszta-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciej74 20.01.2013 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 (edytowane) jeśli na płycie osb czy dechach wylewasz posadzkę grubości 5 cm do tego dochodzi płytka 1cm , to pod podłogę z desek dajesz legarki np. decha ma 2,2mm to legarek powinien mieć grubość 4,8 cm może to być podwójna płyta osb cięta wzdłuż.Jeśli podłoga z paneli to pozamiatne Edytowane 20 Stycznia 2013 przez maciej74 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175470-poziomy-pod%C5%82%C3%B3g-%C5%82azienka-a-reszta-domu/#findComment-5722529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
