AndrewSz 20.01.2013 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 Drodzy Forumowicze, mam prośbę o pomoc. Znajoma wprowadziła się do wynajmowanego mieszkania, od razu przezornie obadaliśmy zawory do wody. Wiadomo - w sytuacji awaryjnej to podstawa. No i tutaj zaczyna się problem, bo zawory wyglądają dziwnie. Przynajmniej dla nas, bo w temacie hydrauliki jesteśmy zieloni. Wklejam zdjęcie zaworów w łazience (schowane w skrzynce w ścianie): Na moje oko zawory są niekompletne. Mam rację? Zawory nie dają się przekręcić gołymi rękami. Domyślam się, że trzeba będzie dosztukować jakiś wihajster. Skąd wziąć coś takiego? I drugie pytanie - jak działają te zawory? Nie chcę ich uszkodzić. Analogiczna sytuacja jest w kuchni. Tutaj zaworki są widoczne tylko przez otwory w glazurze. Dostęp jeszcze gorszy niż w łazience, bo glazura góruje. Zdjęcia poniżej: Pomóżcie, jeśli rozpoznajecie co to jest. Niestety obecny właściciel nie dysponuje taką wiedzą. Wymiana instalacji była kilka ładnych lat temu, remont mieszkania podobnie. Z góry dziękuję! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175472-zawory-od-wody-co-to-jest/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 20.01.2013 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 To zawory kulowe. Brakuje pokręteł (w kształcie motylka lub klamki. Obrót o kąt prosty powoduje otwarcie/zamknięcie. Ten w łazience raczej do wymiany, a już na pewno do likwidacji wyciek, który spowodował korozję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175472-zawory-od-wody-co-to-jest/#findComment-5722512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 20.01.2013 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 Tak, jak napisał niedowiarek, są to zawory tego typuhttp://www.nokaut.pl/zawory-hydrauliczne/produkt-zawor-kulowy-3-8-niklowany-omni.htmlSamej rączki raczej nie kupisz. Możesz zaopatrzyć się w klucz płaski 6x8 mm (dla pewności zmierz trzpień).W łazience nie powinno być problemów z odkręceniem/zakręceniem zaworów. W kuchni sprawa wygląda nieco inaczej. Wkładasz klucz na trzpień prostopadle do glazury, z drugiej strony klucza wkładasz (równolegle do glazury) śrubokręt, nóż, widelec...Taką dźwignią możesz kręcić zaworami.PS. na pierwszym zdjęciu zawór wygląda na zamknięty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175472-zawory-od-wody-co-to-jest/#findComment-5722582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AndrewSz 20.01.2013 18:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 Dzięki wielkie za te odpowiedzi! To mi już sporo rozjaśnia. W międzyczasie uzbrojony w zdjęcia pojechałem do kolegi, który się niedawno budował. Znaleźliśmy w zapasie podobny z wyglądu zawór, motylek był luzem, zabrałem ze sobą i pasuje. Czyli teraz kręcenie. Przymierzyłem się najpierw do tego z pierwszego zdjęcia, który wygląda jak zakręcony. Przekręciłem o kąt prosty - woda leci. Przekręciłem drugi raz - woda leci. Zostawiłem wodę odkręconą i zrobiłem 3 pełne obroty w jedną i 3 pełne obroty z powrotem. Woda cały czas leciała, ciśnienie bez zmian. Jestem pewien, że kręcę właściwy zawór, bo czuję że w rurce idzie woda. O co chodzi? I czy to jest naturalne zachowanie zaworu kulowego, że kręci się "w kółko"? Potem siłowałem się z zaworem z drugiego zdjęcia. Ani drgnie, ani w lewo ani w prawo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175472-zawory-od-wody-co-to-jest/#findComment-5722765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 20.01.2013 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 Pierwszy zawór do wymiany. prawdopodobnie jest urwany/ukręcony trzpień. Tego zaworu nie zakręcisz nigdy.Do drugiego zaworu podejdź z kluczem płaskim albo nastawnym. Tylko nie siłuj się z nim. Jeżeli nie będzie się chciał zakręcić, to spróbuj uderzyć w klucz mocno ręką (zawór prawdopodobnie nie był ruszany od lat). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175472-zawory-od-wody-co-to-jest/#findComment-5723307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 22.01.2013 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 Uroki zaworów, których od lat nikt nie ruszał. Z czasem kamień na nich osiada i robi się lipa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175472-zawory-od-wody-co-to-jest/#findComment-5726789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
