mugatka 14.03.2013 08:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 Diana mhmm ... dziękuje za info ... o tym nie pomyślałam... jeśli nie chcesz to nie musisz mi zdradzać tajników nie pogniewam się rozumiem Buziaki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175482-diy-czyli-zr%C3%B3b-to-sama-we-wn%C4%99trzach/page/17/#findComment-5834605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nitubaga 14.03.2013 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 To czy ja moge tez podpytać o tajniki?? potrzebuję lustra grafitowego z jaśniejszymi przecierkami - pytanie za tysiąc punktów jak robicie te przecierki?? nakładacie drugi kolor na już całkiem pomalowny mebel czy malujecie na kolor przecierki, woskujecie, potem na kolor główny i zdrapujecie wosk, bo i taką metode słyszałam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175482-diy-czyli-zr%C3%B3b-to-sama-we-wn%C4%99trzach/page/17/#findComment-5834672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nitubaga 14.03.2013 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 ... a i czytałam, że ktoś malował meble z mdf-u. Czyli ścierał go jak drewno i po prostu malował wałeczkiem? poratujecie ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175482-diy-czyli-zr%C3%B3b-to-sama-we-wn%C4%99trzach/page/17/#findComment-5834685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mugatka 14.03.2013 09:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 ... a i czytałam, że ktoś malował meble z mdf-u. Czyli ścierał go jak drewno i po prostu malował wałeczkiem? poratujecie ?? malując mdf zaczynam od umycia mebli, lekko i szybko przecieram drobnym papierem ściernym... potem zawsze odtłuszczam meble benzyną ekstrakcyjną... i maluje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175482-diy-czyli-zr%C3%B3b-to-sama-we-wn%C4%99trzach/page/17/#findComment-5834735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamilcia 14.03.2013 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 ... a i czytałam, że ktoś malował meble z mdf-u. Czyli ścierał go jak drewno i po prostu malował wałeczkiem? poratujecie ?? dokładnie tak - mdf sie matowi papierem, myje, osusza a potem wałeczkiem przecierki drugim kolorem metoda suchego pędzla - tzn odrobina naprawde farby na pędzel, jeszcze wytrzeć nadmiar w papier mozna i dopiero na docelowy mebel - takie mizianie po powierzchni to jest. Najlepiej weź jakaś deseczke nieppotrzebną i poćwicz. Zobaczysz jaki efekt Cie zadowala. Pierwsze słysze, szczerze mówiąc o tym, że wosk można nakładac na pomalowany akrylówką mebel - na surowy lub zabejcowany tak- ale wosk to jest alternatywa lakieru w sumie. Słuzy głównie do zabezpieczania mebla. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175482-diy-czyli-zr%C3%B3b-to-sama-we-wn%C4%99trzach/page/17/#findComment-5834739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mugatka 14.03.2013 10:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 (edytowane) Kamilcia jest taka metoda malowania, ja osobiście nie próbowałam ale widziałam efekty...całkiem fajne ... Malujesz ranty mebla i tam gdzie chcesz robić przecierki np na kolor szary ... jak wyschnie pocierasz te szare miejsca świeczką (wosk) i na to biała farba... tam gdzie jest przetarte woskiem farba słabo chwyci... na koniec papier ścierny (drobniutki) i przecierasz te miejsca z woskiem odkrywając w stopniu jakim chcesz spodnią szarość ... nie wiem czy dobrze i zrozumiale to opisałam... starałam się (znalazłam w necie http://www.ofeminin.pl/ladne-wnetrza/wnetrza-shabby-chic-wnetrza-w-stylu-shabby-chic-d12296c197082.html http://shabbychic-decoupage.blogspot.com/2012/04/shabby-chic-jeszcze-raz-instrukcja.html Edytowane 14 Marca 2013 przez mugatka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175482-diy-czyli-zr%C3%B3b-to-sama-we-wn%C4%99trzach/page/17/#findComment-5834873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
narendil 14.03.2013 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 Z mojego doświadczenia: 1. Przecierki robione przy pomocy wosku to raczej nie przecierki a efekt obdrapanej farby Nie wszędzie pasują. 2. Metoda suchego pędzla, o której pisze Kamilcia, daje dość subtelne efekty. 3. Ja robiłam czasem jeszcze inaczej. Wierzchnią warstwę farby traktowałam delikatnym wodnym papierem ściernym. Wychodziło delikatniej niż ze świeczką i dawało mocniejszy efekt niż suchy pędzel. Podsumowując, wszystko zależy od potrzeb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175482-diy-czyli-zr%C3%B3b-to-sama-we-wn%C4%99trzach/page/17/#findComment-5835155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamilcia 14.03.2013 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 Kamilcia jest taka metoda malowania, ja osobiście nie próbowałam ale widziałam efekty...całkiem fajne ... Malujesz ranty mebla i tam gdzie chcesz robić przecierki np na kolor szary ... jak wyschnie pocierasz te szare miejsca świeczką (wosk) i na to biała farba... tam gdzie jest przetarte woskiem farba słabo chwyci... na koniec papier ścierny (drobniutki) i przecierasz te miejsca z woskiem odkrywając w stopniu jakim chcesz spodnią szarość ... nie wiem czy dobrze i zrozumiale to opisałam... starałam się (znalazłam w necie http://www.ofeminin.pl/ladne-wnetrza/wnetrza-shabby-chic-wnetrza-w-stylu-shabby-chic-d12296c197082.html http://shabbychic-decoupage.blogspot.com/2012/04/shabby-chic-jeszcze-raz-instrukcja.html ta metode to znam od dawna - pomerdało mi sie w woskiem do zabezpieczania mebli. Jakby było wyraźnie napisane, ze kanty świeczką bym załapała Z mojego doświadczenia: 1. Przecierki robione przy pomocy wosku to raczej nie przecierki a efekt obdrapanej farby Nie wszędzie pasują. 2. Metoda suchego pędzla, o której pisze Kamilcia, daje dość subtelne efekty. 3. Ja robiłam czasem jeszcze inaczej. Wierzchnią warstwę farby traktowałam delikatnym wodnym papierem ściernym. Wychodziło delikatniej niż ze świeczką i dawało mocniejszy efekt niż suchy pędzel. Podsumowując, wszystko zależy od potrzeb właśnie zamiast met 1 stosuje met 3 - efekt subtelniejszy i mniej kłopotliwy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175482-diy-czyli-zr%C3%B3b-to-sama-we-wn%C4%99trzach/page/17/#findComment-5835238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nitubaga 14.03.2013 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 ooo strasznie Wam dziękuje podskórnie się bałam tego wosku i tego, że wszyscy tak robią więc i mnie nie ominie dopytam jeszcze co to wodny papier ścierny ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175482-diy-czyli-zr%C3%B3b-to-sama-we-wn%C4%99trzach/page/17/#findComment-5835561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ave 14.03.2013 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 dopytam jeszcze co to wodny papier ścierny ??? też mnie to zaciekawiło znalazłam na innym "forumie" audi 80 :a napisze prościej, w ten sposób : 1. Bierzesz papier w łapy. 2. Moczysz go w wodzie. 3. Robisz "szuruburu" na powierzchni, którą chcesz wyczyścić, przeszlifować. 4. Zobaczysz, jak woda zacznie mętnieć w kolor danego przedmiotu, jak zadługo będziesz szlifował, to ci się zrobi gęsta maź, która będzie zalegać na arkuszu papieru, dlatego mocz go od czasu do czasu... No to chyba wszystko względem użytku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175482-diy-czyli-zr%C3%B3b-to-sama-we-wn%C4%99trzach/page/17/#findComment-5835663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamilcia 14.03.2013 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 dodam jeszcze, że na ogół na mokro szlifuje się papierami drobniutkimi - 500 i więcej - do 2000 nawet. Ja meble szlufuję max 240 - nawet przy tych przecierkach na kantach Tych drobniutkich to uzywałam w sumie do wygładzania kolejnych warstw lakieru w decou Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175482-diy-czyli-zr%C3%B3b-to-sama-we-wn%C4%99trzach/page/17/#findComment-5835701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
narendil 14.03.2013 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 dopytam jeszcze co to wodny papier ścierny ??? Przykładowo taki: KLIK też mnie to zaciekawiło znalazłam na innym "forumie" audi 80 Dokładnie tak dodam jeszcze, że na ogół na mokro szlifuje się papierami drobniutkimi - 500 i więcej - do 2000 nawet. Ja meble szlufuję max 240 - nawet przy tych przecierkach na kantach Tych drobniutkich to uzywałam w sumie do wygładzania kolejnych warstw lakieru w decou Ja wszystko, poza surowym drewnem szlifuję wodoodpornym. Nawet przy niskiej gramaturze. Unikam pylenia i mniejsze ryzyko, że zbyt mocno porysuję powierzchnię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175482-diy-czyli-zr%C3%B3b-to-sama-we-wn%C4%99trzach/page/17/#findComment-5835920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drop_Inn 14.03.2013 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 Mollik robisz tak piękne rzeczy, że nie wiem co powiedzieć Moje dzierganie to przy Twoich dziełach jakaś żałosna amatorszczyzna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175482-diy-czyli-zr%C3%B3b-to-sama-we-wn%C4%99trzach/page/17/#findComment-5836255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nitubaga 15.03.2013 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2013 (edytowane) Noo to teraz już jestem teoretycznie otrzaskana niczym młoda pani magister jak mi się uda cos popełnić i się nada do pokzania to wróce się pchwalić. I chciałam powiedziec że cuda szyjcie dla tych małych waszych córeczek Edytowane 15 Marca 2013 przez nitubaga Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175482-diy-czyli-zr%C3%B3b-to-sama-we-wn%C4%99trzach/page/17/#findComment-5836450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamilcia 15.03.2013 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2013 kolejne z serii przed i po - szafka na kółkach do kącika biurkowego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175482-diy-czyli-zr%C3%B3b-to-sama-we-wn%C4%99trzach/page/17/#findComment-5836651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martaibartek 15.03.2013 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2013 Kamilcia- wow!!!! wow!!! wow!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175482-diy-czyli-zr%C3%B3b-to-sama-we-wn%C4%99trzach/page/17/#findComment-5836725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamilcia 15.03.2013 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2013 Kamilcia- wow!!!! wow!!! wow!!!! dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175482-diy-czyli-zr%C3%B3b-to-sama-we-wn%C4%99trzach/page/17/#findComment-5837022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
żona m 15.03.2013 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2013 mam pytanie do kobitek dziergających. Szukam namiaru na grub ą włóczkę, lub sznurek bawelniany, nie liczony za metr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175482-diy-czyli-zr%C3%B3b-to-sama-we-wn%C4%99trzach/page/17/#findComment-5837041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szocik 15.03.2013 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2013 mam pytanie do kobitek dziergających. Szukam namiaru na grub ą włóczkę, lub sznurek bawelniany, nie liczony za metr. Ja tez szukam U julianny ostatnio dziewczyna chwaliła sie pufą robiona ze sznurka. Pytałam nawet co to za włóczka i jakie szydło, ale potem mi odpowiedz umknęła. Zaraz pojde poszukac - może odpowiedziała Tymczasem ja tez mam pytanko - z czego można zrobic taką tabliczke adresową. bedzie ona wisiała wewnątrz (w dziecięcym pokoju) więc nie musi byc jakaś super trwała. http://img18.allegroimg.pl/photos/oryginal/30/72/81/52/3072815259 http://img18.allegroimg.pl/photos/oryginal/30/72/81/71/3072817108 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175482-diy-czyli-zr%C3%B3b-to-sama-we-wn%C4%99trzach/page/17/#findComment-5838108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ane3ka1 16.03.2013 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2013 kolejne z serii przed i po - szafka na kółkach do kącika biurkowego A szafka to mi się bardzo podoba i przed i po! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175482-diy-czyli-zr%C3%B3b-to-sama-we-wn%C4%99trzach/page/17/#findComment-5838360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
