łaaaał :jawdrop:
cudo ! i jakim małym nakładem sił :rolleyes:
prawda, świetne - ale raczej małego nakładu sił tam nie ma - prędzej sporo pracy ;) tylko kwotowo niewiele ;)
https://forum.murator.pl/topic/175482-diy-czyli-zr%C3%B3b-to-sama-we-wn%C4%99trzach/page/24/#findComment-6049231
  • Odpowiedzi 788
A ja wczoraj uszyłam podkładki pasujące w końcu do moich ulubionych filiżanek, na razie dwie mała i duża ale powstanie reszta do kompletu :)
http://imageshack.us/a/img90/5636/jmhr.jpg
https://forum.murator.pl/topic/175482-diy-czyli-zr%C3%B3b-to-sama-we-wn%C4%99trzach/page/24/#findComment-6052614
Diana podziwiam Cię za Twój zapał :)
Ja latem nawet nie myślę o maszynie do szycia a Ty ciągle tworzysz cudeńka :)
Muszę uszyć worek na kapcie do przedszkola dla córy a strasznie mi się nie chce odkopać maszyny :)
https://forum.murator.pl/topic/175482-diy-czyli-zr%C3%B3b-to-sama-we-wn%C4%99trzach/page/24/#findComment-6052679
Pytanie do Pań malujących mebelki: jak pomalować na biało lampkę drewnianą wcześniej prawdopodobnie bejcowaną na ciemno?? Przed malowaniem delikatnie tylko zmatowiłam powierzchnię papierem ściernym i niestety po nałożeniu trzech warstw białej farby bejca przebija :(:(:( Zdarcie bejcy do "żywego" drewna raczej nie wchodzi w grę, gdyż wsiąkła ona w strukturę:(:(:( Tak mi się przynajmniej wydaje :D Proszę o pomoc :D
https://forum.murator.pl/topic/175482-diy-czyli-zr%C3%B3b-to-sama-we-wn%C4%99trzach/page/24/#findComment-6052702
Diana cudne!! aż żal coś na nich stawiać, żeby nie poplamić :D
Powiedz mi jak te serduszka robisz? Wycinasz i naszywasz czy jakoś je obrabiasz?
wycinam i naszywam tylko obszywam takim ścisłym zygzakiem, a pod spód najlepiej dać flizeline albo filc bo inaczej może się pomarszczyć.
Na moim blogu masz więcej zdjęć będzie z pewnością jakieś bliższe to łatwiej Ci będzie zobaczyc, a jak nie to najwyżej zrobię Ci foto i prześlę, jest to akurat bardzo łatwe do zrobienia.
A tak ogólnie to bardzo dziękuję :)
Ja właśnie uszyłam żyrafę i słonia rozmiarów znacznych na urodziny dla mojej córci bo są za tydzień dumne drugie ;) a jakoś ostatnio z maszyna mi się dobrze współpracuje. No i weszłam we współprace z pobliską kwiaciarnią i szyję też dla nich wiec troszkę musiałam nocami poszyć by było w czym wybierać.
Edytowane przez diana_teresa
https://forum.murator.pl/topic/175482-diy-czyli-zr%C3%B3b-to-sama-we-wn%C4%99trzach/page/24/#findComment-6052752
Dzięki Ci dobra kobieto :) to już wszystko wiem :) A co do zarwanych nocek i współpracy z kwiaciarnią to znam to aż za dobrze :) Ale dobrze, że ludziom podoba się to co robimy i chcą to mieć u siebie, to daje sił do zarywania kolejnych :p
https://forum.murator.pl/topic/175482-diy-czyli-zr%C3%B3b-to-sama-we-wn%C4%99trzach/page/24/#findComment-6053544
Dziewczyny podziwiam od początku wątku :yes: piękne rzeczy robicie, ja na drutach nie potrafię i nie wiem czy kiedykolwiek się nauczę :rolleyes: zachwyciły mnie zarówno lalki baletnice, króliczki, poduchy szydełkowe i doniczki od Kamilci :yes:
Ja szyję sowy, głównie dla dzieci ;)
http://i888.photobucket.com/albums/ac87/serandom/P5147604_d_zpsf72f7c0b.jpg
http://i888.photobucket.com/albums/ac87/serandom/P5147606_d_zps7cc0e3b4.jpg
http://i888.photobucket.com/albums/ac87/serandom/P4277527_d_zpsc03fdfe0.jpg
http://i888.photobucket.com/albums/ac87/serandom/P4287565_900_zps34fe7914.jpg
https://forum.murator.pl/topic/175482-diy-czyli-zr%C3%B3b-to-sama-we-wn%C4%99trzach/page/24/#findComment-6055642
Dodatkowo w ostatni weekend samodzielnie zrobiliśmy blat do konsoli na holl:
http://i888.photobucket.com/albums/ac87/serandom/P8188610_d_zpsa1e609e6.jpg
Kupiliśmy w Leroy surową deskę 2 m długości 40 cm szerokości, grubość 18 mm. Zanieśliśmy na ich dział Stolarnia i mieliśmy przycięte dwa kawałki każdy na 95 cm długości. Od spodu zostały skręcone, lekko wyszlifowane i pomalowane sadolinem, w sumie 3 warstwy. Po wyschnięciu każdej lekka rzeźba papierkiem ściernym.
Aktualnie kompletuję w myślach rzeczy potrzebne do samodzielnego wykonania ławeczki tapicerowanej :rolleyes: Macie doświadczenie? zwłaszcza jeżeli mówimy o stelażu do niej?
https://forum.murator.pl/topic/175482-diy-czyli-zr%C3%B3b-to-sama-we-wn%C4%99trzach/page/24/#findComment-6055649
Czarno-zielona sówka jest urocza :yes: Jeśli o ławeczkę chodzi, to mogę podzielić się moją wiedzą, którą zebrałam, planując wykonanie tapicerowanego zagłówka, dotyczącą gąbki/pianki tapicerskiej. Otóż liczy się nie tylko grubość, ale i gęstość. Określa się ją jako TXX, gdzie XX oznacza, ile kg waży m.kw. takiej gąbki. I jako siedzisko, powinnaś mies piankę T35 (25 raczej nadaje się na oparcia).
Odnośnie stelażu - nie wiem, jakie chciałabyś nogi, ale np. toczone widuję często na allegro wymiar stolikowy to ok. 60 PLN/noga, ławkowe pewnie mniej. Zazwyczaj można sobie zamówić dowolne po ugadaniu się z wykonawcą. Do tego jakaś rama boczna okalająca tę piankę (niekoniecznie na całej wysokości), pod pianką - nie wiem... chyba nie lita decha, raczej też jakaś ramka i pasy mocujące do tego...
http://jagodowyzagajnik.blogspot.com/2010/11/tapicerowanie.html - może być pomocne :)
https://forum.murator.pl/topic/175482-diy-czyli-zr%C3%B3b-to-sama-we-wn%C4%99trzach/page/24/#findComment-6055860
https://forum.murator.pl/topic/175482-diy-czyli-zr%C3%B3b-to-sama-we-wn%C4%99trzach/page/24/#findComment-6055868
Panno Zet bardzo dziękuję :) Jestem bliżej jak dalej, myślę o siedzisku z półki Lack IKEA (odpowiednio gruba na wkręty), na ebay znalazłam odpowiednie nóżki 120 zł za 4 szt :yes:, boki chyba z płyty osb + te pasy...muszę o nich poczytać. Na to gąbka, otulina, tkanina i wykończenie z gwoździami tapicerskimi :cool:
Czarno-zieloną też lubiłam najbardziej :) Pora uszyć kolejną turę bo te się rozeszły.
Edytowane przez Venus_m
https://forum.murator.pl/topic/175482-diy-czyli-zr%C3%B3b-to-sama-we-wn%C4%99trzach/page/24/#findComment-6055891
Kot zapewne kontent ;) Jeszcze mi przyszło do głowy, że zamiast pasów można zrobić taki stelaż z cienkich listewek (jak pod materac). Bez problemów z naciąganiem, a gąbka nadal może oddychać :yes:
https://forum.murator.pl/topic/175482-diy-czyli-zr%C3%B3b-to-sama-we-wn%C4%99trzach/page/24/#findComment-6057873
może mój sposób coś też podpowie:
ja jak robiłam siedzisko do stołka to do płyty ze sklejki przyciśnięta była gąbka i przytapicerowane zszywkami wszystko
na to poszła skóra zrobiona dokładnie w ten sam sposób :)
gotowe można zobaczyć w moim wątku :D
jak już będę robić ławeczkę do siebie - to dokładnie tak samo zamierzam :)
z niecierpliwością czekam na gotową ławeczkę Venuski
Edytowane przez lukasz69karolina
https://forum.murator.pl/topic/175482-diy-czyli-zr%C3%B3b-to-sama-we-wn%C4%99trzach/page/24/#findComment-6058241
