krecia 20.01.2013 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 Witam , Czy szerokość ław fundamentowych , może być taka sama jak szerokość ściany jednowarstwowej z poddaszem budynku jednorodzinnego , składającej się z pustaków o szerokości 44cm - porotherm Si na gruntach spoistych? Głębokość przemarzania gruntu 1,3. proszę o odpowiedź i z góry dziękuję.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175490-%C5%82awa-fundamentowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 21.01.2013 05:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 O chaliera, gdzieś mi się zapodziała moja szklana kula Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175490-%C5%82awa-fundamentowa/#findComment-5723548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 21.01.2013 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 Witam , Czy szerokość ław fundamentowych , może być taka sama jak szerokość ściany jednowarstwowej z poddaszem budynku jednorodzinnego , składającej się z pustaków o szerokości 44cm - porotherm Si na gruntach spoistych? Głębokość przemarzania gruntu 1,3. proszę o odpowiedź i z góry dziękuję.. A projekt gdzie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175490-%C5%82awa-fundamentowa/#findComment-5723664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 21.01.2013 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 (edytowane) Witam , Czy szerokość ław fundamentowych , może być taka sama jak szerokość ściany jednowarstwowej z poddaszem budynku jednorodzinnego , składającej się z pustaków o szerokości 44cm - porotherm Si na gruntach spoistych? Głębokość przemarzania gruntu 1,3. proszę o odpowiedź i z góry dziękuję.. Gdzie jest kierownik budowy ? proszę z nim uzgadniać elementy konstrukcyjne. ława powinna wystawać przynajmniej po 5 cm z obu stron ściany. Nie wolno odchudzać ław fundamentowych tu się nie oszczędza ,jak budynek popęka wtedy dopiero będą koszty . Zastanawia mnie gdzie jest projekt tego budynku ? tam powinno być wszystko opisane i narysowane . Ławy pod dom jednorodzinny projektuje się do do obciążenia i nośności gruntu czyli warunków istniejących w danym terenie robi się badania gruntu -mają zwykle 30-40 cm wysokości oraz szerokość przeważnie 40-80 cm. Dobrze zaprojektowane ławy w jednym budynku mają różne szerokości zależne od obciążenia wtedy budynek równomiernie osiada na gruncie i ściany się nie rysują -mikropęknięcia . Edytowane 21 Stycznia 2013 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175490-%C5%82awa-fundamentowa/#findComment-5723843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
syska1719511024 30.01.2013 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 U nas w projekcie szerokość ławy jest większa niż szerokość ściany.Czy to dobrze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175490-%C5%82awa-fundamentowa/#findComment-5744816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 30.01.2013 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 U nas w projekcie szerokość ławy jest większa niż szerokość ściany. Czy to dobrze? Dobrze ale nie jest powiedziane że takie uogólnianie zagadnienia wystarczy , ławę projektuje się do ciężaru jaki chce się postawić na niej i warunków panujących w danym terenie . Ściana nośna powinna trafiać osiowo w środek zbrojenia w ławie żelbetowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175490-%C5%82awa-fundamentowa/#findComment-5744909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 30.01.2013 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 U nas w projekcie szerokość ławy jest większa niż szerokość ściany. Czy to dobrze? Nawet bardzo. Ale, wszystko zależy jak leży, albo stoi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175490-%C5%82awa-fundamentowa/#findComment-5744910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
