wasia 21.01.2013 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 Wiem że takich tematów jest milion ale chciałbym zapytać co doradzacie w przypadku mojego dachu. Dach z lekkim spadem - krokwie 18cm, zaimpregnowana płyta osb, papa, gont.1.Wczoraj był facet od piankowania ale mam wrażenie że chce mnie wydoić bo bierze 10zł/1cm i proponuje 6 cm co przy pomieszczeniu mieszkalnym (mieszkam na parterze a na piętrze zamieszka teściowa) wydaje się być wartością zdecydowanie za małą - wstępnie umówiłem się na 100zł/m2 przy 10 cm ale na forach widzę znacznie niższe ceny. Z uwagi na cenę raczej odpuszczę tą metodę.2. to co poleca większość czyli wełna. Boję się tego rozwiązania, bo ze względu na szczelny dach zimą zrobi mi się gąbka (wilgoć nie będzie miała gdzie odparować). Wynajmowałem kiedyś na studiach taką norę, gdzie właściciel ocieplił drzwi wejściowe gąbką 8cm od wewnątrz. Zimą można było ją wyciskać.3. styropian + pianka. Dałbym 10cm+10cm z przesunięciem. przy samych krokwiach troszkę pianki. Ku temu rozwiązaniu skłaniam się najbardziej.Co radzicie. Czy ktoś ma ocieplone styropianem - jak z grzybem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175496-czym-ociepli%C4%87-dach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 21.01.2013 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 Wiem że takich tematów jest milion ale chciałbym zapytać co doradzacie w przypadku mojego dachu. Dach z lekkim spadem - krokwie 18cm, zaimpregnowana płyta osb, papa, gont. 1.Wczoraj był facet od piankowania ale mam wrażenie że chce mnie wydoić bo bierze 10zł/1cm i proponuje 6 cm co przy pomieszczeniu mieszkalnym (mieszkam na parterze a na piętrze zamieszka teściowa) wydaje się być wartością zdecydowanie za małą - wstępnie umówiłem się na 100zł/m2 przy 10 cm ale na forach widzę znacznie niższe ceny. Z uwagi na cenę raczej odpuszczę tą metodę. 2. to co poleca większość czyli wełna. Boję się tego rozwiązania, bo ze względu na szczelny dach zimą zrobi mi się gąbka (wilgoć nie będzie miała gdzie odparować). Wynajmowałem kiedyś na studiach taką norę, gdzie właściciel ocieplił drzwi wejściowe gąbką 8cm od wewnątrz. Zimą można było ją wyciskać. 3. styropian + pianka. Dałbym 10cm+10cm z przesunięciem. przy samych krokwiach troszkę pianki. Ku temu rozwiązaniu skłaniam się najbardziej. Co radzicie. Czy ktoś ma ocieplone styropianem - jak z grzybem. Możesz zamontować wełnę czy styropian pod warunkiem że rozetniesz dach w kalenicy (deski papa) i założysz oryginalne wywietrznik gąsiorowe ,żeby powietrze mogó przemieszczać się pod papą na całej długości dachu . Bez wentylacji przy izolacji natryskowej pianowaniu może dojść do kondensacji na konstrukcji dachu wszystko zależy od grubości izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175496-czym-ociepli%C4%87-dach/#findComment-5723893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
