Mam pytanie odnośnie montażu psk.
Dom jest w stanie surowym i nie mam jeszcze wylanych posadzek. W marcu chcę zamknąć budynek.
Zastanawiam w jaki poprawny sposób zamontować patio aby nie było później z nim problemów.
Dziura w budynku ma 3,5 m szerokości. Część przesuwna to 1,1 m.
W domu jest podniesiony fundament i zostawione miejsce na posadzki 13 cm (za mało, nie dopilnowałem wykonawcy).
posadzki chcę zrobić na 15-16 cm.
Wiec pomiędzy oknami(fix, psk, fix) a podniesionym fundamentem zostaje jakieś 3 cm wolnej przestrzeni.
Firma która montuje okna powiedziała że okna zamontuje na kotwach(boki i góra), a na dole na jakiś kołkach + pianka na około.
moje pytanie brzmi:
Czy tę 3 cm warstwę(pomiędzy oknem a fundamentem) można wypełnić pianką ? czy nie jest to zbyt dużo?
Radek
https://forum.murator.pl/topic/175500-monta%C5%BC-psk/
W firmie w ktorej pracuje zgodnie z przyjetymi przez nas standardami zamontowalibysmy takie drzwi na poszerzeniu, ze wzmocnieniem stalowym w srodku.
Mozliwe jest montowanie takich drzwi na punktowym podparciu ale niesie to ze soba ryzyko wypaczenia sie profili. Jezeli taki montaz wykona fachowa ekipa to prawdopodobnie drzwi beda dzialac plynie. Jednak wiekszosc producentow okien i profili wymaga uzycia poszerzenia pod PSK. Poszerzenie do tego z niweluje mostek termiczny
https://forum.murator.pl/topic/175500-monta%C5%BC-psk/#findComment-5728353
przeczytałeś post w którym mowa jest że już jest podmurowane pod suwanką?
p.s. standardy macie dobre mam nadzieje że w teorii i praktyce
https://forum.murator.pl/topic/175500-monta%C5%BC-psk/#findComment-5728362
Panowie koncentrujecie się na "biciu piany" w sprawach oczywistych:-). Według mnie ( i nie tylko) progi drzwi balkonowych narażone na obciążenia eksploatacyjne pochodzące od użytkownika powinny być stabilnie podparte na całej długości, to zdecydowanie lepsze rozwiązanie od punktowego podparcia klockami podporowymi, to po pierwsze. Po drugie radzę zwrócić uwagę na zalecenia montażowe producentów okuć. Wielu z nich abstrahując od podparcia konstrukcji zaleca podparcie dolnej prowadnicy!
https://forum.murator.pl/topic/175500-monta%C5%BC-psk/#findComment-5728537
pytanie było czy 3 cm na pianę od dołu to dobrze będzie.
jak dasz poszerzenie w tą luk to gdzie miejsce na pianę?
nikt nie bije piany tylko chce wyjaśnić co miałem na myśli:)
a i o podparciu szyny napisałem wyżej
https://forum.murator.pl/topic/175500-monta%C5%BC-psk/#findComment-5728832
Jak wszystko już było no, to sorki. Uznajmy mój post za wybryk:-).
https://forum.murator.pl/topic/175500-monta%C5%BC-psk/#findComment-5728874
No to mały (nomen omen...) test; sprzedawców-montażystów proszę o zamieszczenie zdjęć zamontowanych przez siebie HKS z podpartą prowadnicą. Wsunięcia przez Bronka Glazurnika płytek pod prowadnicę nie uznajemy za podparcie. Zapraszam.....
https://forum.murator.pl/topic/175500-monta%C5%BC-psk/#findComment-5729368
To mnie sprowokowałeś:) Ciężko o taką fotkę, bo kto by robił zdjęcie tego szczegółu? No chyba że chodzi o dokumentację dowodową :)
Dla tych co nie wiedzą o czym mowa szkic:
http://www.alterdom.pl/userfiles/file/przesuwka%20prog.JPG
Tak to się robi w drewnie, już na etapie produkcji szyna jest podparta i jest to wynikiem doświadczeń, bo pamiętam sytuację z kraju sprzed ok 10 lat, gdzie taka szyna pod wpływem ciężaru pozrywała wkręty.
https://forum.murator.pl/topic/175500-monta%C5%BC-psk/#findComment-5729847
Myślę, że 10 lat temu o tym sie nie mówiło. Z resztą pamiętam tylko pozrywane śruby - bo przesuwka wciągana dźwigiem na drugie piętro tąpnęła mocno na glebę (stałem z boku i patrzyłem na pracę serwisu) - może nie zwróciłem na to podparcie uwagi? Pracując w dziale sprzedaży człowiek nie zwraca uwagi na takie "drobiazgi".
Bardziej chodzi mi o to, że takie rozwiązanie może być montowane fabrycznie i nie zawsze montażysta musi tego dopilnować:)
https://forum.murator.pl/topic/175500-monta%C5%BC-psk/#findComment-5729948
Moje pytanie było prowokacją. Producenci okien niektórzy piszą o podparciu, niektórzy nie. Producenci okuć wszyscy twierdzą że należy podpierać. Teoretycy-znawcy grzmią że podparte zawsze być musi. W drewnie jest to do zrobienia tak jak podał Finlandia, a jak to ugryźć w PCV? Ja jeszcze nie spotkałem jakiegoś dedykowanego rozwiązania.
Prowadnica jest kręcona do stali więc wyrwać raczej się nie wyrwie, bardziej chodzi tu o zapobieganie skręcaniu ościeżnicy przez wychylone wózki a jeszcze nie widziałem instrukcji montażu która by uwzględniała to specyficzne obciążenie tego typu okuć.
Teściu ( ;-) ) , instrukcja już poszła do druku?
https://forum.murator.pl/topic/175500-monta%C5%BC-psk/#findComment-5730874
