Mithos 21.01.2013 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 Witam Na wiosne przymierzam sie do tynkowania polnocnej sciany budynku w ktorym mieszkam,Budynek stary, wykonany z cegly, wysoki parter, sciana okolo 100m2 (grubosc sciany na poziomie parteru - ok 70cm, na poziomie 1-go pietra ok 40cm), sciana niezbyt sucha, i zapewne nigdy nie bedzie sucha ze wzgledu na male naslonecznienie,Szukam rozwiazania jak ja ocieplic, mysle o welnie FRONTROCK MAX, ma ktos doswiadczenia z tym materialem, Jaki jest mniej wiecej koszt takiej izolacji za m2 (liczac material + robocizne)? PozdrawiamMithos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175501-izolacja-sciany-polnocnej-stary-budynek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homecactus 21.01.2013 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 1. Dlaczego ocieplasz tylko jedną ścianę? Inne są ocieplone? Jesli tak to w jaki sposób, jeśli nie, to dlaczego nie planujesz tego zrobić kompleksowo?2. Czy fundamenty też są ocieplone i zaizolowane przeciwwilgociowo? Czy jest izolacja pozioma?3. Dlaczego wełna, a nie styropian? Jakieś konkretne powody? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175501-izolacja-sciany-polnocnej-stary-budynek/#findComment-5723875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mithos 21.01.2013 17:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 1) od tej zaczne, niewiem na ile kasy wystarczy2) fundament niezaizolowany, budynek nie podciety,3) welna - bo naczytalem sie ze jest paroprzepuszczalna, co za tym idzie uznaje ze mniejsze zgrozenie jest ze bedzie sie miktorbiologia rozwijac pod nia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175501-izolacja-sciany-polnocnej-stary-budynek/#findComment-5724842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homecactus 25.01.2013 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2013 1) od tej zaczne, niewiem na ile kasy wystarczy 2) fundament niezaizolowany, budynek nie podciety, Moim zdaniem przyczyną wilgotnych ścian jest brak izolacji poziomej a nie brak nasłonecznienia. Jeśli już planujesz ocieplać ścianę, a chcesz uniknąć grzyba w środku, to radziłbym pomyśleć nad izolacją poziomą fundamentów. Są teraz odpowiednie metody injekcyjne, nie znam się na tym, ale na pewno podpowiedzą ci producenci chemii budowlanej (np. Mapei chyba ma takie środki). Niestety, nie jest to tania impreza. 3) welna - bo naczytalem sie ze jest paroprzepuszczalna, co za tym idzie uznaje ze mniejsze zgrozenie jest ze bedzie sie miktorbiologia rozwijac pod nia Jak ściany będą podciągać wilgoć z gruntu, to wełna też będzie wilgotna, a wilgotna wełna niestety nie izoluje zbyt dobrze. Wełna ma oddychać, ale na pewno nie spowoduje wysuszenia mokrej ściany, która po naklejeniu wełny będzie jeszcze bardziej mokra, bo nie dość że nie nasłoneczniona, to jeszcze bez przewiewu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175501-izolacja-sciany-polnocnej-stary-budynek/#findComment-5733258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mithos 25.01.2013 19:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2013 To ze nie tanie to wiem, a widziales moze cos takiego w uzyciu? Chetnie dowiedzial sie ile za cos takiego trzeba wylozyc. Na podcinke aktulanie niema szans wiec tylko takie rozwiazanie jakby co zostaje... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175501-izolacja-sciany-polnocnej-stary-budynek/#findComment-5734072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Katarzyna S 25.01.2013 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2013 Sugeruję pozbyć się najpierw przyczyny zawilgocenia ściany, a dopiero później montować ocieplenie. Wełnę mineralną cechuje wysoka paroprzepuszczalność oraz płyty z wełny są hydrofobizowane. Jednak jeśli przegroda budowlana nie będzie odpowiednio przygotowana do montażu ocieplenia - termoizolacja może nie spełnić oczekiwań inwestora. Dodatkowo - jeśli już izolować termicznie budynek to od razu kompleksowo, aby zachować ciągłość izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175501-izolacja-sciany-polnocnej-stary-budynek/#findComment-5734084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mithos 25.01.2013 20:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2013 Czyli rozumiem ze pocinka albo odizolowanie poziome metoda injekcji? A znasz moze jakis srodek ktory by sie nadalwal? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175501-izolacja-sciany-polnocnej-stary-budynek/#findComment-5734121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
