krzychuu 21.01.2013 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 (edytowane) Witam, Mam pytanie w starym budynku chce wyciszyć jedną ze ścian chce do istniejącej ściany działowej dobudować na stelażu nową wsadzić wełnę i przykręcić płyty karton gips. Grubość 100mm. Obie ściany będą tworzyć jakby jedną ścianę. Tylko jak przykręcić profile UW do sufitu skoro połączenie ściany z sufitem jest tak jak w dawnych mieszkaniach zaokrąglone. I zaokrąglenie ma długość około 10cm? Edytowane 21 Stycznia 2013 przez krzychuu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175511-wyg%C5%82uszenie-%C5%9Bciany-we%C5%82n%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
argentyńczyk 21.01.2013 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 A pytanie jest ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175511-wyg%C5%82uszenie-%C5%9Bciany-we%C5%82n%C4%85/#findComment-5724553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzychuu 21.01.2013 15:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 już jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175511-wyg%C5%82uszenie-%C5%9Bciany-we%C5%82n%C4%85/#findComment-5724558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fuhoskar 21.01.2013 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 tam gdzie jest zaokraglenie musisz uciac stelarz na krotkie kawalki i taj jes zamontowac nie dokonca beda dolegac ale jak zakolkujesz dluzszym kolkiem bedzie trzymac rozumisz to.dajesz dlugi profil na prostym odcinku a tam gdzie zaokraglenie dajesz w 2 kawalkach np po 5cm.albo koncowke dlugiego stelarza mozesz ponacicnac w rownych odleglosciach po bokach profilu co 2-3 cm to sie dognie na zaokragleniu przy mocowaniu ,mam nadzieje ze zrozumiales Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175511-wyg%C5%82uszenie-%C5%9Bciany-we%C5%82n%C4%85/#findComment-5724619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzychuu 21.01.2013 16:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 fuhoskar Dzięki za pomoc, przeczytałem kilka razy, ale za Chiny ludowe nie mogę zrozumieć jak to zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175511-wyg%C5%82uszenie-%C5%9Bciany-we%C5%82n%C4%85/#findComment-5724645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysiek1504 27.01.2013 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 Jeżeli zaokrąglenie masz na 10cm i ściankę chcesz zrobić na 10cm to nie rozumiem w czym problem?Ale wracając do twojego pytania to masz kilka wyjść: 1. Wysunąć ściankę tak aby przykryło zaokrąglenie2. Skuć zaokrąglenie 3. Zrobić dodatkowo na nie małą zabudowę powstała by półeczka w której możesz wstawić np halogeny świecące na ściane4 Jedną stronę profilu UW zagiąć i przykręcić aby pasowała do CW 5. Nie montować profilu UW na suficie a profil C100 zamontować na profilach ES ( w tym przypadku musiałbyś przyciąć Profil c100 aby pasował do zaokrąglenia). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175511-wyg%C5%82uszenie-%C5%9Bciany-we%C5%82n%C4%85/#findComment-5736610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Katarzyna S 27.01.2013 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 A czy materiał wygłuszający z wełny mineralnej już wybrany? W razie pytań związanych z tym materiałem i kwestii pochłaniania dźwięku przez wełnę mineralną, chętnie pomogę. Proszę pisać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175511-wyg%C5%82uszenie-%C5%9Bciany-we%C5%82n%C4%85/#findComment-5736732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
