adigit 21.01.2013 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 Witam Nigdzie nie znalazłem takiego tematu: Spójrzcie na zdjęcie i doradźcie czy dobrze myślę bo chce podłączyc kominek w narożniku pokoju, a komin mam odsunięty od narożnika o ok. 1,3m, rurę ceramiczną fi 200 ,chce schować w ścianie z pustaka ceramicznego i przykryć tynkiem, kąt podłączenia 30 stopni. poprosze o komentarze czy tak będzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175512-jak-pod%C5%82%C4%85czyc-kominek-do-komina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 21.01.2013 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 (edytowane) Gdzie się podział nasz tutejszy Forumowy Znawca Kominków (na "e")? Bo ja tu przecieram oczy i NIC nie "kumam" Edytowane 21 Stycznia 2013 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175512-jak-pod%C5%82%C4%85czyc-kominek-do-komina/#findComment-5725352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 21.01.2013 23:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 Witam Nigdzie nie znalazłem takiego tematu: Spójrzcie na zdjęcie i doradźcie czy dobrze myślę bo chce podłączyc kominek w narożniku pokoju, a komin mam odsunięty od narożnika o ok. 1,3m, rurę ceramiczną fi 200 ,chce schować w ścianie z pustaka ceramicznego i przykryć tynkiem, kąt podłączenia 30 stopni. poprosze o komentarze czy tak będzie ok. Z czego zbudowany jest ten właściwy komin ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175512-jak-pod%C5%82%C4%85czyc-kominek-do-komina/#findComment-5725578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adigit 22.01.2013 10:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 Gdzie się podział nasz tutejszy Forumowy Znawca Kominków (na "e")? Bo ja tu przecieram oczy i NIC nie "kumam" Ale czego nie rozumiesz: to kolano (z prawej strony) będzie wystawać ze ściany pod kątem 30 stopni po skosie i w dół. Do niego podepnę rurę czarną i wkład kominkowy i wszystko zabuduję (aby kominek był w narożniku pokoju. Chodzi mi o to czy można to w taki sposób zrobić ( ukryć rurę ceramiczną w ścianie i zatynkować), czy to będzie działalo i czy te kąty są OK. Proszę o wypowiedź znawców tematu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175512-jak-pod%C5%82%C4%85czyc-kominek-do-komina/#findComment-5726105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adigit 22.01.2013 10:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 (edytowane) Z czego zbudowany jest ten właściwy komin ? Właściwy komin zbudowany jest z cegły czerwonej, poniemieckiej i nie ma w nim wkładu i raczej nie będzie. To kolano które narysowałem będzie wystawać ze ściany na wysokości ok 1,8m od posadzki (na moich rysunku wygląda to trochę inaczej) Edytowane 22 Stycznia 2013 przez adigit dodatkowa wypowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175512-jak-pod%C5%82%C4%85czyc-kominek-do-komina/#findComment-5726109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 22.01.2013 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 (edytowane) Ale czego nie rozumiesz: "Moja nie rozumieć", bo Ty sam się (powyżej) do tego przyznawać : "na moich rysunku wygląda to trochę inaczej" A słyszałeś COŚ o takim najprostszym "wynalazku", jak rozeta kominowa i metalowa rura osadzona w tejże Edytowane 22 Stycznia 2013 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175512-jak-pod%C5%82%C4%85czyc-kominek-do-komina/#findComment-5726128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adigit 22.01.2013 13:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 Wiem co to rozeta , nie bedę się z tobą przepychał bo ty nadal nie rozumiesz co chce zrobić , albo nie przeczytałeś tego co napisałem, więc doklejam zdjęcie aby zobrazować efekt końcowy jaki chcę uzyskać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175512-jak-pod%C5%82%C4%85czyc-kominek-do-komina/#findComment-5726413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 22.01.2013 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 Twój pomysł jest realny, ale wykonaj go w oparciu o rury stalowe. Zgodnie z zasadami sztuki, na "zgięciach" powinny być rewizje. Rury możesz zaizolować (wtedy lepsza bedzie stal stopowa), lub odzyskać z nich ciepło, robiąc specjalny rodzaj ściany (zabudowy). Brak drewna gwarantuje bezpieczeństwo tych kombinacji. Kat można "nagiąć" nawet do 40 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175512-jak-pod%C5%82%C4%85czyc-kominek-do-komina/#findComment-5726805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adigit 22.01.2013 17:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 Twój pomysł jest realny, ale wykonaj go w oparciu o rury stalowe. Zgodnie z zasadami sztuki, na "zgięciach" powinny być rewizje. Rury możesz zaizolować (wtedy lepsza bedzie stal stopowa), lub odzyskać z nich ciepło, robiąc specjalny rodzaj ściany (zabudowy). Brak drewna gwarantuje bezpieczeństwo tych kombinacji. Kat można "nagiąć" nawet do 40 stopni czy to znaczy, że twoim zdaniem lepszym rozwiazaniem będzie w scianie ukryc rurę stalową i ją np zatynkować? Jesli tak to dlaczego (podaj kilka argumentow) jestem ciekawy twoich doświadczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175512-jak-pod%C5%82%C4%85czyc-kominek-do-komina/#findComment-5726846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 22.01.2013 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 Jest jeden argument bez precedensu. Odporność rur ceramicznych do 500-600 stopni. Kominek potrafi generować wyższe. Proste zatynkowanie jakichkolwiek rur, spowoduje pekanie ściany. O tych sprawach pisujemy w watkach kominkowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175512-jak-pod%C5%82%C4%85czyc-kominek-do-komina/#findComment-5726854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 22.01.2013 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 (edytowane) efekt końcowy jaki chcę uzyskać. No - teraz już było lepiej ("jaśniej") Ja bym tę rurę "puścił" nie w ścianie, tylko w zaślepionej "pustce", aby termicznie na tę ścianę nie oddziaływała. Poprzez obudowę kominka wychodziła by z obwodowym "luzem", a do komina mogłaby wchodzić poprzez w/w rozetę (tylko 2 punkty podparcia). Czy dobrze kombinuję Panie Piotrze? Edytowane 22 Stycznia 2013 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175512-jak-pod%C5%82%C4%85czyc-kominek-do-komina/#findComment-5727305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 23.01.2013 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2013 Ja jeszcze ze swoich przeżyć z kominkiem i długimi rurami dodam jedno. Pamiętaj, że od czasu do czasu tą długą rurę należałoby jakoś wyczyścić od środka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175512-jak-pod%C5%82%C4%85czyc-kominek-do-komina/#findComment-5728672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
