Co zrobić z widoczną na zdjęciu szparą nad murłatą? Normalnie w tym miejscu ocieplenie ścian zewnętrznych łączyło by się z ociepleniem dachu, ale w tym przypadku dach nie będzie ocieplony (ocieplony jest strop). Poddasze nieużytkowe, graciarnia. Ściana będzie ocieplona 15 cm styropianem więc w jakimś stopniu ta szpara nad murłatą zostanie zakryta, ale czy jest to wystarczające?
https://forum.murator.pl/topic/175532-szpara-nad-mur%C5%82at%C4%85-przy-nieocieplanym-dachu/
Widoczny na zdjęciu strop jest już ocieplony 20 cm styropianem na którym jest 7 cm betonu. Od strony wewnętrznej na murłacie jest folia połączona z izolacją stropu i 2 cm styropian. Od góry murłata nie jest na razie w żaden sposób zaizolowana.
Edytowane przez mordimer_m
https://forum.murator.pl/topic/175532-szpara-nad-mur%C5%82at%C4%85-przy-nieocieplanym-dachu/#findComment-5725648
Rozumiem, czyli najważniejsze, żeby ocieplenie było ciągłe i zamknięte. Wybacz ale zupełnie się na tym nie znam - jeśli obłożę tą belkę styropianem to na ten styropian jeszcze coś się kładzie? W jaki sposób styropian będzie przymocowany do belki?
https://forum.murator.pl/topic/175532-szpara-nad-mur%C5%82at%C4%85-przy-nieocieplanym-dachu/#findComment-5726121
Siatka i klej, podetnij z 10cm przy płatwi jak koledzy radzą,
wjedź na nią EPS'm lub XPS'm.
XPS'a możesz kręcić śmiało do drewna plus jakaś podkładka powiększona
Siatka i klej zawsze przez gadaństwem zabezpieczy.
https://forum.murator.pl/topic/175532-szpara-nad-mur%C5%82at%C4%85-przy-nieocieplanym-dachu/#findComment-5726127
