Postanowiłem iż w naszym nowo budowanym domu zamieścimy rekuperator + GWC. Oczywiście jak to każdy inwestor przeczytałem 1000000 wątków na ten temat, przesłałem informacje do paru firm zajmujących się wykonywaniem instalacji. Muszę przyznać że im więcej czytam tym mniej wiem i odchodzą mi chęci ...
Może osoby które już mają rekuperację pomogą mi w podjęciu decyzji. Oto moje pytania \ wywody \ myśli:
1) Nowo budowany dom ma 1380 m3 kubatury ( mamy piwnice - ale ją nie chcemy wentylować mechanicznie gdyż zostały wykonane kominy wentylacyjne dla tych pomieszczeń) ..zatem prawidłowa wentylowana kubatura reszty budynku to 570 m3 ( 226 m2 pomieszczeń suchych i 37 m2 pomieszczeń mokrych). W salonie będzie usytuowany kominek.
Tutaj nasuwają mi się pytania :
a) jeśli piwnica wraz z garażem będzie oddzielona od reszty budynku drzwiami to nie stanowi to problemu w działaniu rekuperacji ?
b) czy rekuperacji nie zaszkodzi fakt doprowadzenia osobnego źródła powietrza z zewnątrz ( fi 20) do paleniska w kominku
c) słyszałem różne opinie o łączeniu kominka z rekuperatorem ... co o tym sądzicie? Podobno lepiej umieścić czerpni w okolicach kominka która będzie pobierała uciekające ciepło do systemu rekuperacji
d) rekuperator chciałbym umieścić w pomieszczeniu piwnicznym, nieogrzewanym ... czy temperatura rzędu 2 - 3 stopni w ziemie wpłynie na działanie rekuperacji ? Ważne że cała piwnica jest umieszczona w ziemi ( 2.3 m) i ocieplona 5 XPS-em.
2) Co sądzicie o procesie czyszczenia systemu wentylacji mech. ? Czytałem mnóstwo opinii na ten temat że się nie da bo są trójniki, że zastosowanie nieodpowiednich kanałów (sztywne / elastyczne , spiro itp. ) tym bardziej uniemożliwia czyszczenie.
a) da się ją czyścić czy nie ?
b) jakie materiały na wykonanie WM polecacie ?
c) na komfort używania na pewno wpływa bezgłośność instalacji, zatem co zrobić aby taka była ?
3) Polecono mi 3 modele rekuperatorów:
- StorkAir Aeris 550 VV Easy
- Mitsubishi LGH-50RX5
- Samsung RHF050EE
Czy macie z nimi jakieś doświadczenia? A może znacie inne dobre rekuperatory dla tej kubatury? Chciałbym zapewnić sobie komfort oraz w "miarę" niskie rachunki - no bo przecież nic za darmo. Nie do końca rozumiem kwestię Sprężu [Pa]. Prosiłbym o jakieś logiczne wytłumaczenie jak potrafi się ono zmienić i co tak naprawdę nam daje.
4) Kwestia GWC .. na 100% wykonam go sam z PCV kanal. Zgodnie z kapitalną pracą : http://www.ibp.com.pl/Portals/IBP/docs/tagi/GWC.pdf wyliczyłem że dla pełnej wymiany kubatury ( tych 570 m3) potrzebowałbym 94,5 m rury co kłoci mi się z licznymi postami mówiącymi o tym aby dla 200 mm zastosować ok 60 m ( nie wspominając już o tezie 10 - 20 m z uwagi na opory i spadek wydajności rekuperatora powyżej - specjaliści na pewno będą wiedzieć o kim mówię). Dodam, że wyliczyłem sobie opór dla odcinka 94 m (litera U) wynoszący +- 73 Pa
Co wy sądzicie o tych 94 m ? Olać to i dać 60 m ? Jak 94m czy 60m wpływa na wydajność m3/h rekuperatora w okresie zima/lato. Założenia mam dwa ( jak każdy) czyli temperatura w ziemie >0 stopni przed rekuperatorem jak i chłodne powietrze w lecie ( oczywiście stosując się do logicznych wytycznych: rolety w oknach = zacienienie wnętrza, zamknięcie okien itd).
5) Wiele osób posiada już WM z rekuperatorem i z zadowolenia może polecić jakąś firmę zajmującą się ich instalacją - dodam że jestem z śląska.
Bardzo dziękuje za pomoc w tej kwestii.:wiggle::wiggle:
Edytowane przez Juziomen
https://forum.murator.pl/topic/175548-rekuperator-gwc-kominek-praktyka-teoria/
praca jest rzetelnie skonstruowana ale jedno zastrzeżenie, wszystko ok gdy nie będziesz używał rekuperacji, nie rozkminiłem jeszcze skąd takie spore różnice w uzyskach między zimą a latem, dodatkowo cykliczność założona w zimie1/2 może być nie wystarczająca i jaką wziąłeś pod uwagę średnią logarytmiczną różnicę temperatur a dla zmniejszenia oporu możesz pociągnąć dwie o połowę krótsze nitki równolegle ułożone co najmniej 1,5m od siebie
https://forum.murator.pl/topic/175548-rekuperator-gwc-kominek-praktyka-teoria/#findComment-5727720
czemu zastosowanie GWC + rekuperatora liczy się inaczej ? <-- zatem to chyba pytanie klucz ..
,nie rozkminiłem jeszcze skąd takie spore różnice w uzyskach między zimą a latem,
mówisz o różnicach z WM + rek + GWC czy WM i GWC
Jaką cykliczność byś proponował ? 16h / 24 ?
Zostawiłem dokładnie tą podaną czyli 10,4
OK - tylko opór lekko wzrośnie przez zastosowanie trójnika .. ale to nie problem
Dzięki za pomoc \ odpowiedzi w innych tematach z tego wątku
https://forum.murator.pl/topic/175548-rekuperator-gwc-kominek-praktyka-teoria/#findComment-5728143
-czemu zastosowanie GWC + rekuperatora liczy się inaczej ? <-- zatem to chyba pytanie klucz ..
-mówisz o różnicach z WM + rek + GWC czy WM i GWC
-Jaką cykliczność byś proponował ? 16h / 24 ?
-Zostawiłem dokładnie tą podaną czyli 10,4
-reku i gwc to dwa odrębne układy i ich uzyski nie dodają się, w przybliżeniu możesz przyjąć że im więcej uzyskasz z gwc tym więcej reku wyrzuci w plener, wyjątkiem jest lato gdy działa bajpas i cały uzysk z gwc idzie do domu, w zimie zapomnij że tak będzie
-mówię o różnicy uzysku ciepła i chłodu samego gwc (wg wykresu z opracowania) samego gwc
-cykliczność zakładasz jakąś w zależności od oczekiwań jakie masz, nie wiesz jaki masz opór cieplny gruntu więc możesz w lecie przegrzać a zimą przechłodzić gwc
-no właśnie a z czego ta wartość wynika ?
https://forum.murator.pl/topic/175548-rekuperator-gwc-kominek-praktyka-teoria/#findComment-5729434
,,im więcej uzyskasz z GWC tym więcej reku wyrzuci w plener".Co niezbicie świadczy o wyższości GWC nad niedoskonałym reku,albo złej interpretacji zalet GWC dla reku.Skoro tańsze modele rekuperatora wymagają systemu odmrażania to GWC jest zbawieniem a nie wrogiem.GWC po prostu,, przenosi "nasze systemy wentylacji bardziej na zachód europy,w cieplejsze jej rejony.
https://forum.murator.pl/topic/175548-rekuperator-gwc-kominek-praktyka-teoria/#findComment-5729531
Konkludując lepiej zrobić WM + GWC i nie za bardzo jest sens dawać do tego układu rekuperator bo za wiele nie pomoże (a koszt znaczny)?
Dopiero "studiuję" ten dział więc nie wolę dopytać czy dobrze kumam....
https://forum.murator.pl/topic/175548-rekuperator-gwc-kominek-praktyka-teoria/#findComment-5729571
czym droższy rekuperator to udaje większą sprawność, a tak na prawdę jak byś puścił bez żadnej elektroniki to wszystkie skuły by sie lodem przy minusowej zewnętrznej...
czym tańszy to ma gorszą sprawność ale dłużej broni się przed zamarznięciem...
ogólnie to jedna chwała co zamontujesz mogą sobie i 100% podawać...;)
https://forum.murator.pl/topic/175548-rekuperator-gwc-kominek-praktyka-teoria/#findComment-5729854
Ok dzięki za odpowiedź, a jaki GWC sprawdziłby się na piaszczystym podłożu (myślałem o rurowym w układzie Tichelmanna, bądź rurowy łamany).
Piaszczysty grunt mam pytanie, jakie jest poziom wód gruntowych?
Zawsze można zrobić żwirowca ze zraszaniem do tego reku.
Pozdrawiam Tomasz
https://forum.murator.pl/topic/175548-rekuperator-gwc-kominek-praktyka-teoria/#findComment-5729956
do piachu to dość duży trzeba...
ja mam 57mb na kolanach 90* i jest gites ...
https://forum.murator.pl/topic/175548-rekuperator-gwc-kominek-praktyka-teoria/#findComment-5729965
Działkę mam długą więc ten rurowy łamany byłby "względnie prosty". Nie mam pojęcia kiedy zaczyna się warstwa wody (wolałbym nie ryzykować ze żwirowym).
Z rurowych to łamany, czy w układzie Tichelmanna ma większą sprawność?
https://forum.murator.pl/topic/175548-rekuperator-gwc-kominek-praktyka-teoria/#findComment-5730367
Chwila..... czyli zakup rekuperatora w połączeniu z GWC mija się z celem? Pytanie zasadnicze jest takie .. co nam daje rekuperator (podział lato - zima) gdy mamy WM i GWC .. załóżmy że mamy +3 st na wejściu do domu z GWC ...
Dodatkowe pytanie jest takie ... czy nie warto dopłacić +- 2000 zł do centrali wentylacyjnej i zakupić rekuperator ( 2 w 1) ?
https://forum.murator.pl/topic/175548-rekuperator-gwc-kominek-praktyka-teoria/#findComment-5730387
a dlaczego założenie że mamy +3*...?
"Dodatkowe pytanie jest takie ... czy nie warto dopłacić +- 2000 zł do centrali wentylacyjnej i zakupić rekuperator ( 2 w 1) ? "
wytłumacz to z Polskiego na nasze ...;)
Edytowane przez jasiek71
https://forum.murator.pl/topic/175548-rekuperator-gwc-kominek-praktyka-teoria/#findComment-5730558
Z licznych opini na forach to właśnie taka temp w zimie (oczywiście +-) jest z GWC ....(dlatego nie trzeba stosować grzałki) ..
I jeszcze pytanie - Pan ma rekuperator ? Bo w opisie widzę jego brak ..
https://forum.murator.pl/topic/175548-rekuperator-gwc-kominek-praktyka-teoria/#findComment-5730565
  • 1 month później...
Jasiek71 możesz powiedzieć jakie miałes temeratury na wejściu do domu z GWC w zimie np. po 5 dniach mrozów? Jaki czas ustawiłeś mu odpoczynku?
https://forum.murator.pl/topic/175548-rekuperator-gwc-kominek-praktyka-teoria/#findComment-5838346
moje GWC nie robi odpoczynku, pracuje 24/ dobę i 365 dni w roku...
temperatura na wejściu do domu zależna jest od pory roku a nie od warunków zewnętrznych, spadek z 0* na np. -10* to na wyjściu ok. 1* różnicy przy 100-150m3/h
pod koniec lata mam 16-17* niezależnie od tego czy na zewnątrz jest 15* czy 35*...
pod koniec zimy mam 8-9* niezależnie czy jest +5 czy -10* ...
w tej chwili jest 9,3* przy zewnętrznej -2* i ok.100m3/h
https://forum.murator.pl/topic/175548-rekuperator-gwc-kominek-praktyka-teoria/#findComment-5838922
