ojaka 22.01.2013 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 WitamMoże temat i banalny...ale prawie dziś płakałam nad oknami.Po 1. drewniane okna dachowe maja całe futryny z farby-gładzi czy czego tam jeszcze..nawet papier ścierny nie pomagapo 2. biała futryny od wewntarz-duża ich część jest z farby i..taśmy fabrycznej nie odkleilismy po 3 miesiacach i teraz zostaja w rogach kawaleczki ktorych nie da sie odkleic.. no normlanie szlag mnie trafia wiem wiem..cza było dobrze okna wcześniej zabezpieczyc...ale to była działka męża... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175550-mycie-okien/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 22.01.2013 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 Na klej po taśmach, naklejkach dobre jest WD40 (środek smarująco-konserwujący). Dziwne, ale to działa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175550-mycie-okien/#findComment-5726926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kendra 22.01.2013 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 też gdzieś o tym słyszałam i nawet widziałam rezultaty - chyba w jakimś programie o wnętrzach ale skrobania troszkę jest rozumiem że problem masz raczej z ramami a nie samymi szybami? ( typu smugi itd) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175550-mycie-okien/#findComment-5727035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ojaka 22.01.2013 19:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 Tak,problem jest tylko w futrynach. Same szyby są mniej lub bardziej ubrudzone,ale z tym sobie daję radę. Najgorsza jest farba na futrynach i taśma z okien której w niektórych zakamarkach nie da sie odkleić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175550-mycie-okien/#findComment-5727070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kendra 22.01.2013 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 to spróbuj tym WD40 i daj znać jak efekty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175550-mycie-okien/#findComment-5727105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RD2011 22.01.2013 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 No widzisz Kendro ! Jak dobrze ,że zauważyłam wpis o oknach ! U mnie to samo - tylko ,że ja jesienią machęłam juz ręką na te resztki taśmy - pomyślałam - że a nuż mróz je tak zmozi ,że wiosna same te pierońskie resztki zejdą ! Spóbuję poszukać tego polecanego WD40 - dzięki ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175550-mycie-okien/#findComment-5727602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
