  • Odpowiedzi 40
Rowniez podobają mi sie takie parapety tylko nie wiem jak je montuje się w przypadku ściany ocieplonej styropianem i oknami zlicowanymi z zewnętrzną powierzchnią ściany?
Osadza się na zewnętrznym styropianie. Oczywiśnie najpierw pod parapetem należy dokładnie zasmarować. Tylko nie wiem czy zaprawą, czy klejem. Ale widziałam to u sąsiadów i u nas też parapet będzie się opierał na styropianie.
My takie mamy zielone no i ładne są- często trzeba wycierac zeby błyszczały ale nie ma z nimi wiekszego problemu. Kuzyn ma białe plastiki i to jest horror wiecznie brudne i zacieki są.fujjj
Mam klinkierowe płytki z Cerrada, zafuguję Mapei'em
Ultracolor (zrobili mi dość szerokie odstępy na fugi - 3-4 mm) - chyba ładniejsze by węższe były ...
Jak się to będzie sprawować - napiszę za 2-5 lat :)
Na razie (jeszcze bez fugi) wygląda ładnie i żonie się podoba !
hej - Krzysiek
Witam.
U nas leżą takie płytki "tylko na wełnie". Też miałemk opory, jednak widziałem jak jeden z budowlańców podparł się na jednym z parapetów, stanął na nim jedną nogą. Na pewno nie przeniósł na nią całego ciężaru. To niewiarygodne, ale nic się nie stało!
A po mojemu trwalszy i szczelniejszy nawet od najdroższej fugi bedzie barwiony silikon - on sie przykleja do krawędzi i pracuje między nimi w szerokim zakresie temperatur -są takie od -25 do +80. Tylko trzeba wziąć sanitarny - ze srodkiem grzybobójczym. Fuga na bazie cementu dość szybko pęknie i wpuści wode, silikon jest gumiasty i dlatego moim zdaniem pozostanie szczelny. Ja tak robie u siebie na oknach (na zewnatrz) - brązowy silikon między ceglasto-brązowe kafle.
Ciao 8)
Tali parapet powinien byc wmurowany przed osadzeniem okna i jest OK.
Silikon jest dobry do wielu zastosowan ale fugowanie klinkieru silikonem odradzam (nie ze wzgledu na temperature ale ze wzgledu na wilgoc), dobrze wykonane i zafugowane parapety nie potrzebuja silikonu i maja sie swietnie przez lata :roll:
Ciao 8)
Nie rozumiem, co z tą wilgocią. Silikon chroni przed nią - po to się go stosuje pod prysznicami, etc.
Masz racje silikon jest bardzo dobrym materialem np. pomiedzy glazura a ramka drzwi prysznicowych (na zewnatrz powinien byc prawie nie widoczny) ale tam wlasciwie nie mamy wyboru oraz sa duze roznice w rozszezalnosci tych materialow, natomiast w fugach do klinkieru wybor jest i moim zdaniem lepiej jest zafugowac klinkier odpowiednia zaprawa (tak jak sciany z cegielek lub plytek klinkierowych albo sama glazure w lazience ktorej przeciez nie fugujesz silikonem :) :D :lol: :p )
(silikon odkleja sie od powierzchni wilgotnych a krawedzie plytek klinkierowych wchlaniaja wilgoc)
Jezeli juz rzeczywiscie nie masz zaufania do tradycyjnych materialow to pomysl o ozadzeniu plytek klinkierowych na "elastyczne pasty akrylowe" (nie jestem pewien jak to sie w Polsce nazywa ale slozy np. do uszczelniania plyt zelbetonowych w "wielkiej plycie")
...Tali parapet powinien byc wmurowany przed osadzeniem okna i jest OK.
A warstwa ocieplenia powinna być robiona po osadzeniu okien. I tutaj jest sprzeczność. Nie ma na czym osadzić płytek.
Tez jestem na tym etapie. Pytanko: czy plytki "wchodza" pod okno, tak aby woda splywajaca z okna spadala na plytki, czy mozna "zlicowac" plytki z powierzchnia okna i tylko uszczelnic (np. silikonem)?
Jak to powinno byc?
Sek w tym coby woda nie splynela pod okno i nie zawilgacala sciany i parapetu.
Mirek
