Występuje u mnie dziwna sytuacja, w okolicach -10 stopni na jednym z okien pojawia się kilka "gwiazdek" , okna są trzy szybowe , ten efekt pojawia się w komorze zewnętrznej i jest od środka. Wygląda to tak jakby mróz "rósł" wokół czegoś. Gdyby ta komora była rozszczelniona to by zamarzła pewnie cała, czy to możliwe że zostało tak kilka atomów gazu innego niż ten którym wypełnia się takie okna ?
https://forum.murator.pl/topic/175560-mr%C3%B3z-wewn%C4%85trz-okien/
Ja tu wyraźnie widzę miniaturkę smoków walczących ze sobą.. :) Jak nic - to jakiś znak!
A poważnie - co do tych atomów: w szybie jest najczęściej argon, ale wypełnia on powierzchnię zwykle w dziewięćdziesięciu paru procentach (100% jest nierealne).
Czy to wada? Poczekajmy co powie Charlie:)
https://forum.murator.pl/topic/175560-mr%C3%B3z-wewn%C4%85trz-okien/#findComment-5726475
A ja sądzę, że na szybie mogły pozostać jakieś zabrudzenia, które teraz absorbują wilgoć z powietrza w przestrzeni międzyszybowej i w niskiej temperaturze zamarzają. Trudno określić czy to niebezpieczne dla całości pakietu, nie mniej w mojej ocenie, jeśli jest tak jak sądzę nadaje się to do reklamacji jako błąd w produkcji szyby.
https://forum.murator.pl/topic/175560-mr%C3%B3z-wewn%C4%85trz-okien/#findComment-5727667
Zerknij na dół szyby na wysokości "mrozów" czy na ramce dystansowej międzyszybowej są jakieś drobinki ( kuleczki) albo pył w kolorze kremowym.
Następnie czy są czy nie zrób mały experyment:
-przystaw płomień zapalniczki na wysokości "mrozu" ale nie przytykaj do szyby płomienia; odstaw go od powierzchni szkła na ok. 3 mm.
-obserwój roztapiający się "mróz"
- jak rozpuści się "mróz" i zostanie kropelka wody to przypatrz się czy w niej są takie jasne, kremowe drobinki - konsystencja talku.
- dmuchaj ustami nie na szybę bo zaparuje i nic nie zobaczysz :)
P.S w każdym razie jest to 100% podstawa do reklamacji i wymiany szyby z winy jej producenta. W związku z tym spisz z ramki dystansowej wszystko co tam jest napisane + fota jaką zamieściałeś i wyślij maila do firmy, która fakturowała Ci to okno.
Edytowane przez Charlie
https://forum.murator.pl/topic/175560-mr%C3%B3z-wewn%C4%85trz-okien/#findComment-5727705
Dzisiaj rano był serwisant, przyznał że pierwszy raz widzi coś takiego, zgłosiłem do reklamacji. W środku nie ma żadnych zabrudzeń, te gwiazdki znikają i powstają w innych miejscach ale nie wyżej jak jakieś pół metra od dołu okna.
https://forum.murator.pl/topic/175560-mr%C3%B3z-wewn%C4%85trz-okien/#findComment-5732943
To czyste spekulacje, ale mogło być tak, że w przestrzeni międzyszybowej pozostały jakieś mikroskopijne pyłki albo dostały się tam w czasie jej wypełniania. Są na tyle małe, lekkie i niewidoczne, że teraz krążą poruszane konwekcją gazu, a "opite" wilgocią przysiadają na wewnętrznej powierzchni zewnętrznej szyby zamarzając w niskiej temperaturze, co już jest widoczne. Nie mniej zjawisko niecodzienne z pogranicza cudu:-). Wymień tę szybę zanim ci to to zamarznie w jakiś święty konterfekt, bo dopiero wtedy zaczną się schody.
https://forum.murator.pl/topic/175560-mr%C3%B3z-wewn%C4%85trz-okien/#findComment-5733160
To mogło by być całkiem niezłe, założył bym skarbonkę i byłby zarobek na pielgrzymkach. ;-)
https://forum.murator.pl/topic/175560-mr%C3%B3z-wewn%C4%85trz-okien/#findComment-5735192
agc thermobel pwr09l-1209200924-001 09.03.09
Szyba Ci się rozszczelnia - niestety do wymiany i to od tego samego producenta musi być, czyli firmy AGC dawny Glaverbel. Jeśli nie tobędziesz miała różnicę w odcieniach szkła patrząc od zewnątrz.
Słuchaj, ta szyba jest jeszcze na gwarancji 5 letniej także smaruj zgłoszenie reklamacyjne do tego, od którego kupiłaś okna.
Do pisma dołącz foty "skrzatów" i ten numer. Oczywiście imię, nazwisko, adres, telefon.
Rozszczelnienie to argument nie do podważenia.
https://forum.murator.pl/topic/175560-mr%C3%B3z-wewn%C4%85trz-okien/#findComment-5735250
Zgłosiłem do producenta , w poniedziałek dowiem się co zadecydowali.
https://forum.murator.pl/topic/175560-mr%C3%B3z-wewn%C4%85trz-okien/#findComment-5735581
Tą szybę wyprodukował oddział AGC w Wałbrzychu - jakby coś nie halo z producentem okien było to wal tam bezpośrednio. Namiary znajdziesz przez "wujka google".
Słuchaj - tylko wymianę odłóż na czas kiedy mrozów nie będzie bo jest duże prawdopodobieństwo pęknięcia szkła w takich temperaturach.
https://forum.murator.pl/topic/175560-mr%C3%B3z-wewn%C4%85trz-okien/#findComment-5735602
