krzysiek1504 22.01.2013 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 Witam serdecznie mam pytanie ponieważ remontuje mieszkanie pewnej kobitce (obniżam puszki elektryczne oraz sufity i szpachlowanie , malowanie) i dziś wpadła na pomysł ocieplenia od wewnątrz ścian zewnętrznych jakimś styropianem w rolce który stosowała gdy mieszkała w Anglii. Przedścianek ocieplonych wełną i płyta gk nie chce, mam pytanko ponieważ jeszcze nie widziałem czegoś takiego a podejrzewam że to będzie cienkie może z zewnątrz naklejona będzie jakaś srebrna folia?? Myślę też że takie cudo działało by tak jak sreberko które daje się za grzejniki czyli odbijało by ciepło spowrotem do mieszkania? trzeba było by wysmarować klejem do styropianu oraz siatką elewacyjną a później szpachlowanie. Czy istnieje wogóle takie coś? I jeszcze jedno pytanie jest sens na obniżany sufit dawać wełnę jeżeli piętro wyżej jest ocieplane? Bardzo proszę o szybką odpowiedź na pytania ponieważ jutro muszę powiedzieć co znalazłem i z góry dziękuje a tymczasem będę czegoś szukał w google. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175567-ocieplenie-wewn%C4%99trzne-%C5%9Bciany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frank_gr 22.01.2013 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 jest tego typu folia zbrojona pianka i kosztuje do cholery. Zwykla welna bedzie lepsza niz to cos. Poza tym nie ociepla sie od sroda styropianem, to conajmniej zle wplywa na atmosfere w pomieszczeniu. Ja widzialem takie rozwiazanie w chlewni ale tam chodzilo poprostu o zabezpieczenie stalowej konstrukcji przed zbyt szybka korozja i wyeliminowanie skraplajacej sie wody. odnosnie drugiego pytania - jak pietro jest ogrzewane. Jezeli tak i strop jest izolowany to mozna zaryzykowac i nie dawac welny. Choc ja bym sie pokusil o welne o jak najepszych wlasciwosciach akustycznych, moze akurat bedzie mniej slychac sasiada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175567-ocieplenie-wewn%C4%99trzne-%C5%9Bciany/#findComment-5727665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 23.01.2013 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2013 I jeszcze jedno pytanie jest sens na obniżany sufit dawać wełnę jeżeli piętro wyżej jest ocieplane? Bardzo proszę o szybką odpowiedź na pytania ponieważ jutro muszę powiedzieć co znalazłem i z góry dziękuje a tymczasem będę czegoś szukał w google. Jeżeli na piętrze wyżej znajduje się pomieszczenie ogrzewane to wówczas wełna mineralna ułożona w suficie podwieszanym może spełniać funkcje np. izolacji akustycznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175567-ocieplenie-wewn%C4%99trzne-%C5%9Bciany/#findComment-5728916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysiek1504 23.01.2013 16:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2013 Dzięki za odpowiedzi . Dziś stanęło na tym że kobitka chce żebym przykleił jej do ścian styropian 2-3cm i dał siatkę i szpachlował oczywiście moim zdaniem lepsza by była przedścianka z pyty gk z wełną mineralną. muszę jeszcze policzyć koszt takiego klejenia styropianu bo wydaje mi się że wełna nie będzie dużo droższym wyjściem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175567-ocieplenie-wewn%C4%99trzne-%C5%9Bciany/#findComment-5729118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mukaddim 14.05.2015 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2015 Przy ociepleniu od wewnątrz należy zwrócić uwagę na paroprzepuszczalność materiału, żeby ściana mogła oddychać. Ja kupiłem mieszkanie w kamienicy i miałem styropian w środku. Za kilka lat na rogach zaczęła się rozwijać pleśń. Ściana pod styropianem byłą mokra. Musiałem skuwać styropian i ocieplać tynkiem termoizolacyjnym. Takie rozwiązanie mi polecił projektant miejskiego zarządu budynków mieszkalnych. Koszt wykonania 1 m.kw. tynku o grubości ok. 5 cm wyniósł 55 zł/m2. Jak na razie nic się z tym nie dzieje, a jest dużo cieplej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175567-ocieplenie-wewn%C4%99trzne-%C5%9Bciany/#findComment-6831581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 17.05.2015 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2015 Przy ociepleniu od wewnątrz należy zwrócić uwagę na paroprzepuszczalność materiału, żeby ściana mogła oddychać. Ja kupiłem mieszkanie w kamienicy i miałem styropian w środku. Za kilka lat na rogach zaczęła się rozwijać pleśń. Ściana pod styropianem byłą mokra. Musiałem skuwać styropian i ocieplać tynkiem termoizolacyjnym. Takie rozwiązanie mi polecił projektant miejskiego zarządu budynków mieszkalnych. Koszt wykonania 1 m.kw. tynku o grubości ok. 5 cm wyniósł 55 zł/m2. Jak na razie nic się z tym nie dzieje, a jest dużo cieplej. Co za głupota z tym "oddychaniem" . Ma być szczelnie , żeby nie było dyfuzji pary. U Ciebie za bardzo " oddychała" i para skraplała się na zimnej ścianie za styropianem ( pewnie na plackach). Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175567-ocieplenie-wewn%C4%99trzne-%C5%9Bciany/#findComment-6833368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
purflux 20.05.2015 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2015 (edytowane) podepnę się pod temat.Co myślicie o ociepleniu mieszkania w kamienicy od wewnątrz płytami warstwowymi???Można kupić płyty z warstwą alu z jednej strony.Ociepliłem już jedną ścianę płytami Climapor XPS 7mm ale to trochę mało.myślałem żeby zrobić tak:Climapor na ścianę , na to listewki drewniane przymocowane jak szerokość płyty warstwowej , pomiędzy nie płyty warstwowe , zaklejenie taśmą alu styku płyt warstwowych i zaklejenie listewek również taśmą alu ( ciągłość warstwy alu ) i na to regips przymocowany do listewek.Czyli : sciana --> climapor 7mm --> płyty warstwowe a pomiedzy nimi listewki i na to regips.Climapor na klej do sciany a plyty warstwowe nieklejone tylko "wcisniete" pomiedzy listewki. Mówie o takich płytach warstwowych : ( nie mam nic wspólnego ze sprzedającymi z poniższych linków ) w kleiłem je tylko w celu zobrazowania o jakie płyty mi chodzi.http://allegro.pl/plyta-plyty-poliuretanowe-pir-40mm-i5324296915.htmlhttp://allegro.pl/plyty-izolacyjne-plyta-warstwowa-pir-na-sufit-i5337600200.html Wolę dać 3 warstwy : 1 climapor 2 płyta warstwowa 3 regips ponieważ mam climapor przyklejony na jednej scianie ponad 2 lata i nic się z tym nie dzieje.Obawiam się ze jakbym dał 2 warstwy płytę warstwowa i na to regips , mogłaby się skraplać para wodna z powietrza miedzy plyta a sciana. Nie mam szan na ocieplenie z zewnatrz ( kamienica wielorodzinna ). z gory dziekuje za porady Edytowane 20 Maja 2015 przez purflux Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175567-ocieplenie-wewn%C4%99trzne-%C5%9Bciany/#findComment-6835727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
