Witam na wstepie witam wszystkich forumowiczow :) jestem poczatkujacy na tym forum wiec prosze o wyrozumialosc moje pytanie moze wyda si naiwne ale co tam :) musze je zadac co powiecie o takim zestawie do stanu surowego zamknietego jego zadanie to wyc i mrugac jak sie zlodzieje dostana do domu i beda szabrowac juz mnie dwa razy odwiedzili z okna gdzie mieszkam widze swoja budowe i uslysze syrene no i element zaskoczenia dla amatorow kwasnych jablek tez sie liczy zestaw wyglada tak :
centralka CA-5 KPL LED
sygnalizator TI 710
Czujka COBALT sztuk 2
OBUDOWA jakas :)
do tego jeszcze akumulator zelowy pojemnosc ok 20 ah na wszelki wypadek
prosze o wyrok znajacych sie w tej materii
z gory dzieki
https://forum.murator.pl/topic/175570-alarm-do-stanu-surowego-zamknitego-potrzebna-opinia/
  • Odpowiedzi 46
Może być, tylko czy nie warto zrobić od razu docelowego systemu, tylko inwestować w jakieś przejściowe rozwiązania?
Pociągniesz docelowa instalacje alarmową, kilkanaście czujek i po kłopocie i tak musisz to zrobić przed tynkami.
https://forum.murator.pl/topic/175570-alarm-do-stanu-surowego-zamknitego-potrzebna-opinia/#findComment-5727144
jestem otwarty na propozycje chce stworzyc taki system ktory potem rozwine i bedzi systemem docelowym czyli wykorzystam podzespoly w docelowej instalacji. Chce kupic zestaw nie jakis najtanszy nic ni warty z chin a cos co potem mi sie przyda :)
Edytowane przez budynbudyn
nie chce tworzyc nowych postow bez potrzeby
https://forum.murator.pl/topic/175570-alarm-do-stanu-surowego-zamknitego-potrzebna-opinia/#findComment-5727163
Nie wiem, jak rozbudowany system planujesz.
Czujki czy sygnalizator wykorzystasz spokojnie, ale centrala jest strasznie "biedna".
To może zostaw to jak jest tylko weź np. centrale CA-10 ona wystarcza do zwykłego domu jednorodzinnego. Potem możesz to rozbudowac o ekspander wejść jak zajdzie potrzeba czy inne bajery.
I proponuje do tego powiadamianie SMS na GSM2 ELMES.
Edytowane przez fenix2
https://forum.murator.pl/topic/175570-alarm-do-stanu-surowego-zamknitego-potrzebna-opinia/#findComment-5727191
potrzebuje straszaka (nie za drogiego, chyba sie pogodze z tym ze centralka i manipulator zostana mi na pamiatke to wydatek ok 250 zl czyli jak spelni swoje zadanie juz sie zwrocil) zanim zaczne cos na budowie zostawiac typu instalacje elektryczna docelowa inst. alarmowa inst. CO inst. wodna jakies narzedzia. jeszcze wazna uwaga budowa nieogrzewana czyli temeratury beda takie w srodku jak na zewnatrz czujki nie oszaleja w takim zimnie? wybralem dualne podczerwien i mikrofala niby sa bardziej odporne na niskie temperatury. dobrze mysle?
https://forum.murator.pl/topic/175570-alarm-do-stanu-surowego-zamknitego-potrzebna-opinia/#findComment-5727291
W środku zawsze cieplej niż na zewnątrz nic nie powinno się dziać. Przynajmniej ja nie zauważyłem żadnych zgłoszeń z instalacji prze zemnie wykonywanych gdzie przez zimę nie było ogrzewania.
https://forum.murator.pl/topic/175570-alarm-do-stanu-surowego-zamknitego-potrzebna-opinia/#findComment-5727332
VIDICON IX, kiedyś dawniej to był VIDICON MATRIX.
Dobra czujka z regulacją czułości. Napewno warta swojej ceny.
Użyj wspomnianego ELMES GSM2, oprócz powiadamiania będziesz mógł zdalnie uzbroić i rozbroić taki alarm.
Może być taka potrzeba, gdy zacznie wyć bez powodu, sprawdzisz przez okno i zdalnie skasujesz alarm.
Instalacja alarmowa powinna działać normalnie, zwykłe PIRy mogą szaleć, lepszym wyborem będzie wspomniana czujka dualna.
Mi niestety zdażył się pad akumulatora, instalowałem alarm w lipcu, było OK, teraz jest połowa stycznia i akumulator umiera po 2-3 godzinach braku prądu. Wcześniej trzymał 2 dni.
Całość jest na nieocieplonym strychu.
https://forum.murator.pl/topic/175570-alarm-do-stanu-surowego-zamknitego-potrzebna-opinia/#findComment-5727397
czyli chyba zostanę przy pierwotnej konfiguracji ca-10 kusi ale z manipulatorem centralka wyjdzie 3 razy drożej niz ac-5 i jeszcze pytanko ile będzie działać alarm na zasilaniu z baterii np. 20 ah ? a czy ten GSM2 ELMES. da sie polaczyc z ca-5 i w jaki sposob to dziala potem razem? Edytowane przez budynbudyn
https://forum.murator.pl/topic/175570-alarm-do-stanu-surowego-zamknitego-potrzebna-opinia/#findComment-5727410
Niestety tak działa zimno na akumulatory. Dlatego nie zalecam docelowego montażu w nieocieplanych pomieszczeniach.
ELMES GSM2 ma fajne możliwości możesz poprzez SMS sterować rożnymi urządzeniami ON/OFF. Jak również rozbrajać/zazbrajac alarm.
https://forum.murator.pl/topic/175570-alarm-do-stanu-surowego-zamknitego-potrzebna-opinia/#findComment-5727479
tez jestem zainteresowana tematem ( cos prostego co mozna potem rozbudowac)
czy mozesz wyjasnic bardziej łopatologicznie ? :)
tu albo pv...
co to za sprzet proponujesz ?
https://forum.murator.pl/topic/175570-alarm-do-stanu-surowego-zamknitego-potrzebna-opinia/#findComment-5727509
jaki to byl akumulator ja mam zamiar dac 20 ah zelowy zamkne go jeszcz do pudelka styropianowego :) moze to cos da ile w taki wypadku bedzie dzialac alarm na baterii o tej pojemnosci ?
https://forum.murator.pl/topic/175570-alarm-do-stanu-surowego-zamknitego-potrzebna-opinia/#findComment-5727519
tu albo pv...
A konkretniej o co pytasz? Co Cie interesuje?
Wszystko zależy od poboru prądu (ilość urządzeń) i temperatury. Ale powiedzmy około 48h powinno wytrzymać.
A będziesz miał zasilanie 230v czy pojedziesz na akumulatorach? Styro nic nie da.
https://forum.murator.pl/topic/175570-alarm-do-stanu-surowego-zamknitego-potrzebna-opinia/#findComment-5727547
Musisz zrobić tzw. bilans prądów.
Jest to omówione chyba w każdej instrukcji SATELA.
Da się podłączyć, w instrukcji CA-5 jest wymieniona taka funkcja (nr 7).
Zastanów się nad centralą MICRA.
Jest to napewno nowsze rozwiązanie, ma w sobie moduł GSM i przede wszystkim, po skończonej budowie masz szanse to odsprzedać na Allegro.
CA-5 możesz jedynie przybić gwoździem do ściany, to zabytek.
https://forum.murator.pl/topic/175570-alarm-do-stanu-surowego-zamknitego-potrzebna-opinia/#findComment-5727561
Zastanawialem sie czy da rade to na aku poscic wtedy dalbym 225ah tylko nie wiem ile by to dzialalo na tej baterii ale to oddzielny temat juz chyba sie z niego wyleczylem . A w zestawie alarmowym mialbym dwie czujki sygnalizator centralke i manipulator czyli duzo nie ma no i moze jeszcze gsm2 elmes
https://forum.murator.pl/topic/175570-alarm-do-stanu-surowego-zamknitego-potrzebna-opinia/#findComment-5727577
no ja wlasnie bym chciala jakas centralke, nie za droga, poki co do budynku w trakcie budowy z mozliwoscia rozbudowania w przyszlosci
fundusze dosc ograniczone, wiec jak najwiecej we wlasnym zakresie
powiadomienie na telefon tez mile widziane
elektryk pociagnie mi kabelki przy okazji instalacji
kontaktrony w oknach juz mam
no i nie wiem co w zwiazku z tym powinnam zakupic
https://forum.murator.pl/topic/175570-alarm-do-stanu-surowego-zamknitego-potrzebna-opinia/#findComment-5727606
czytam biegam po stronach czytam specyfikacje micra ropam ca-10 wszystko fajne ale duzo drozsze potrzebuje cos co mnie przekona do alarmow ze to dziala :):) szybko i nie za drogo ale zeby spelnialo swoje zadanie jak mowilem z ca-5 bedzie mila pamiatka :)
https://forum.murator.pl/topic/175570-alarm-do-stanu-surowego-zamknitego-potrzebna-opinia/#findComment-5727610
