alarm do stanu surowego zamknitego potrzebna opinia
czytam biegam po stronach czytam specyfikacje micra ropam ca-10 wszystko fajne ale duzo drozsze potrzebuje cos co mnie przekona do alarmow ze to dziala :):) szybko i nie za drogo ale zeby spelnialo swoje zadanie jak mowilem z ca-5 bedzie mila pamiatka :)
Jak chcesz tanio to kup np. CB32N albo jeszcze tańszą chińszczyznę z alledrogo.
http://allegro.pl/alarmy-zestawy-alarmowe-46116?change_view=1&order=p
  • Odpowiedzi 46
no ja wlasnie bym chciala jakas centralke, nie za droga, poki co do budynku w trakcie budowy z mozliwoscia rozbudowania w przyszlosci
fundusze dosc ograniczone, wiec jak najwiecej we wlasnym zakresie
powiadomienie na telefon tez mile widziane
elektryk pociagnie mi kabelki przy okazji instalacji
kontaktrony w oknach juz mam
no i nie wiem co w zwiazku z tym powinnam zakupic
Niewiem ile $$$ chcesz wydać na chwilę obecną. I na ile rozbudowany to ma być system w przyszłości. :confused:
ja tez za bardzo nie wiem :)
ale jak najmniej, ale zeby uzyskac jakis sensowny efekt :)
potrzebuje zeby mi ktos cos doradzil
a w przyszlosci...no coz, napewno bez wodotryskow ( bo kasa) ale nie wiem tez dokladnie czego moge oczekiwac po centralce i systemie
...bo ja taka dosyc zielona w temacie :(
Taki standard to mogę polecić to co wyżej CA10 (16wejść) + GSM2 lub VERSA. Zależny ile tych kontaktronów masz i jak to będzie spięte.
Jeżeli coś bardziej wypasionego to centrale INTEGRA.
Ja jestem zdania że żeby dobrze dobrać system to trzeba to robić na żywo.
Edytowane przez fenix2
a jaka to firma ? i jaki koszt mniej wiecej ?
okien jest 14 w jednej polowce i 9 w drugiej ( blizniak)
poki nie bedzie zamieszkany, najlepiej jakby obie polowki podpiac pod 1 centralke a dopiero potem dokipic druga i zrobic 2 niezalezne systemy
da sie tak ?
da sie tak ?
Tyle okien, a ile skrzydeł (kontaktronów na okno). :-)
Satel CA-10. Odpowiednio łącząc kontaktrony można zmieścić się w tych 16 wejściach. A później można rozdzielić na 2 systemy jeżeli kabelkologia na to pozwoli!?
skrzydel 18 + 13
no tak, w kazdym skrzydle otwieranym sa kontaktrony
a tak w skrocie, jakie dodatkowe funkcje obsluguje integra w stosunku do ca-10 ?
Edytowane przez Yaa
witam
Wracam z niewielkimi zmianami co powiecie na taki zestawy:
-akumulator 7,2Ah BOSCH
-obudowa z transformatorem 40VA,
-płyta CA-10
-duży manipulator CA-10KLCD
-syrena Satel SP-500
Do tego czujki:
-PIR BOSCH BPR2-W12
-dual PIR+MW BOSCH BDL2-W12G
badz zestaw inny:
centralka versa-10
manipulator VERSA-LCDM-WH
Do tego tez czujki:
-PIR BOSCH BPR2-W12
jak mowicie czym sie roznilyby te dwa zestawy ktory lepszy i czemu ?
upadl pomysl instalacji tymczasowej odrazu instalacja docelowa.
pozdrawiam
Ca10 - do 16WE, 6WY, 4 strefy;
Versa10 - do 30WE, 12Wy, 2 strefy;
czyli która centralka lepsza nowocześniejsza lepsza w obsludze programowaniu uzytkowaniu mniej awaryjna versa wydaje sie lepsza wieksza mozliwosc rozbudowy jedyny minus to 2 strefy ale w domu i tak raczej dwie strefy sie stosuje Góra-dół no i versa nawet kilka zloty tansza o co w tym chodzi :)
drugie pytanie co mozna pod az tyle wyjsc podpiac : sygnalizator , moduł gsm, syntezator mowy, co jeszcze ? pozdrawiam i dziekuje za pomoc
pytanie trzecie czy wszystkie wejścia/wyjscia są dostępne od razu czy trzeba dokupić kartę rozszerzeń?
Edytowane przez budynbudyn
Chyba nie dostan odpowiedzi ;)
Chyba nie dostan odpowiedzi http://forum.muratordom.pl/images/smilies/wink-2.gif
Odpowiedź
Mogę polecić również dobre centrale firmy ROPAM np. NEO z wbudowanym GSM. Dobry stosunek jakości i możliwości do ceny.
No właśnie szukając alarmu dla siebie (na razie SSO z zabitymi oknami) zaproponowano mi Ropam Neo-Ps.
Zastanawia mnie czy jestem w stanie wykorzystać jej możliwości.
Centrala będzie obsługiwać 8 czujek PIR, plus ewentualne kontaktrony (2 bramy garażowe, drzwi garażowe i drzwi główne).
Najprawdopodobniej jeden manipulator.
Podział domu na dwie strefy (wszystkie sypialnie są na górze, więc idąc spać chciałbym załączać alarm na dole).
Manipulator będzie w domu w korytarzu więc wjeżdżając do garażu (brama uruchamiana pilotem) chce aby była zwłoka czasowa lub rozbrojenie alarmu pilotem.
Do tego chciałbym żeby załączenie alarmu (wychodząc z domu) powodowało zjazd z wydajnością wentylacji do 10%, oraz wyłączenie cyrkulacji cwu.
Nie chciał bym jednak w czasie budowy używać manipulatora TPR-1 (jest stosunkowo drogi, myślę że również łatwo go ubrudzić, zniszczyć). Czy ta centrala jest w stanie chodzić bez manipulatora tzn. rozbrajanie i uzbrajanie z pilota, czy raczej się w coś takiego nie bawić i po prostu pilnować aby podczas brudnych robót manipulator owinięty był w folie.
Co sądzisz o tych centralach? Czy nie mam się czego obawiać? Czy nie jest to zbyt zaawansowany sprzęt do moich potrzeb?
Edytowane przez T0MII
Powiem tak, Satel CA5 wystarczająca centrala do systemów małych lub na prowizorki budowlane. Jeśłi myślicie o docelowy systemie to tak jak kolega wspomniał może być CA10 ale również może być Versa co bardziej polecam.
Nikt nie wspomniał o parametrach central:
CA5 obsłuży tylko 5 czujników i ma tylko 3 wyjścia do alarmów, 1 strefa ( koszt ok 320 pln netto z Klaw LCD)
CA10 16 czujników i 6 wyjść, 4 strefy ( koszt ok 500 z LCD)
Versa 32 czujniki i 12 wyjść dodatkowo można do niej podłączyć moduł ETHM do sterowania przez internet, 2 strefy w 2 trybach dzień i noc.( koszt ok 520 z LCD)
JEśłi chodzi o Moduł GSM to my stosujemy Satel GPRST2 cena ok 330 pln z anteną netto, jest uniwersalny ma 5 wejść sygnałowych i 4 numery tel można zaprogramować
Koleżanko uczulam na elektryków rozkładających kabelki, prawidłowo do każdego urządzenia powinien być oddzielny kabelek najlepiej 6x0,5mm. Niektórzy elektrycy nie mają o tym pojęcia i robią po kilka urządzeń na jednym kablu a potem nie ma jak tego podłączyć lub jednym kablem 16 żyłowym oblecą cały dom.
Pozdr,
Mariusz
  • 2 months później...
witam odgrzebuje temacik wreszcie chyba cos zrobie na budowie w kwesti alarmu i ostateczna mam prawie identyczne zestawy roznia sie jedynie czujkami ktore wybrac, dodam ze mam zwierzątko pieska mniej niz 10 kg .
podam linki do alegro ktora wersja najlepsza?:bash:
dzieki za szybka rade
pozdrawiam.
http://allegro.pl/satel-versa-10-7-czujek-nv500-alarm-do-domu-hurt-i3175848346.html
http://allegro.pl/satel-versa-10-7-czujek-ochrona-dom-alarm-zestaw-i3200713896.html
http://allegro.pl/satel-zestaw-alarmowy-versa-czujki-bosch-warszawa-i3195440773.html
pozdrawiam.
Zestawy różnią się minimalnie. Stosowałem czujki NV500 i są OK (jest odporna na zwierzęta do 16kg).
Tak na przyszłość nie podawaj linków z alle tylko normalnie podawaj specyfikację to za kilka dni aukcja wygaśnie i nic nie będzie wiadomo.
Z tego co pamiętam Bosch ISC-BPR2-W12 nie nadają się jeżeli w domu będą zwierzęta.
Dzieki za odpowiedz masz racje te bosche nie sa odporne na zwierzaki ale juz to wyczytalem i sie poprawilem ostateczny zestaw wyglada tak :)
Manipulator VERSA-LCDM-WH
VERSA 10 Płyta główna centrali alarmowe
MPL220 Obudowa metalowa
Akumulator MWS 7.2-12
TI700 Sygnalizator zewnetrzny, akustyczno-optyczny;
piezo-diody; głosnosc: 110dB; potrójne zabezpiec
TSD-1 Czujka dymu i ciepła do systemów alarmowych
Elmes GSM2 Uniwersalny moduł powiadomienia i
zdalnego sterowania GSM
Bosch Gen2 BPR2-WP12 sztuk 7
wybrałem czujki bosch chodziło o ich wygląd po prostu wydają sie mi i zonie ładniejsze :)
co powiesz na taki ostateczny komplet i na cenę jego 1380 zl
