Pytanie jak w temacie. Czym pomalować szkło na kolor kryjący, na dodatek obustronnie? Nie chodzi o dekoracyjne malowanie, tylko o zmianę koloru w całości. A problem wziął się stąd, że podoba mi się system linkowy, którego lampki mają szklane klosze w niedobrym kolorze.
Czy spray wystarczy? Ze względu na kształt, raczej odpada malowanie czym innym, a oklejanie folią to już w ogóle...
https://forum.murator.pl/topic/175573-czym-malowa%C4%87-szk%C5%82o/
Chcesz pomalować szklane klosze lampek (jak zgaduję halogenowych)? No to masz dwa problemy a skoro piszesz o sprayu i folii to mam przekonanie że o żadnym z nich nie pomyślałeś. Sprayem np samochodowym możesz całkiem równo pomalować szybę tyle że to ma szanse się trzymać jeśli nie będzie narażone na minimalne nawet obciążenia mechaniczne. Tzn. szybka pomalowana jednostronnie i zamontowana tak że od strony farby ani się jej nie myje ani nie dotyka (użytkowana jak panele z lacobelu np.) Ale to nie wszystko. Klosze nawet z lampkami LED będą się nagrzewać i zwykły lakier oblezie. Na lampkach halogenowych wręcz się spali. Na to rada jest taka żeby pomalować farbami do szkła i ceramiki odpornymi na wysokie temperatury. Do kupienia w sklepach dla plastyków (np. Lefranc & Bourgeois, Pebeo czy Idea Vetro), najtańsze nie są, ale na kilka kloszy raczej nie zbankrutujesz. Odporność na temperaturę mają dosyć sporą, większość nawet utrwala się poprzez wygrzewanie w piekarniku ok 150 st.. Nakładać możesz pędzlem do akwareli i powinno wyjść całkiem przyzwoicie, jeśli masz dostęp do areografu to jeszcze lepiej. Ważne żeby do malowania pomieszczenie w którym się to robi, bardzo ale to bardzo dokładnie odkurzyć.
Drugi problem to jest składanie barw. Klosze jak piszesz są szklane w jakimś kolorze który Ci nie pasi. Każda farba nawet całkiem kryjąca, po podświetleniu będzie w jakimś tam stopniu przeświecać i kolory będą się składać. Jeśli pomalujesz np żółty klosz na czerwono, to powinno być OK, ale jeśli pomalujesz np zielony klosz na czerwono to dostaniesz dosyć ohydny bury. Niestety farby nie dają idealnie czystych barw światłą jak np. z rozszczepienia pryzmatem, więc jest spore prawdopodobieństwo że 90 % mieszanek da kolor bury. Lampki wyłączone będą wyglądały ok. po włączeniu już nie. Dodatkowo weź pod uwagę że mocno ograniczysz przenikanie światła przez klosz, nie wiem jak wygląda ta lampa o którą Ci chodzi i na ile będzie to miało wpływ na jej funkcjonalność. Wrzuć może jakąś fotkę i napisz jakie kolory wchodzą w grę.
https://forum.murator.pl/topic/175573-czym-malowa%C4%87-szk%C5%82o/#findComment-5728090
Dzięki za obszerną odpowiedź. Stawiałam raczej na spray, bo te wszystkie farby do szkła dla plastyków zawsze widziałam tylko w wersji witrażowej.
Lampa wygląda tak:
czyli trzeba pomalować obustronnie i koniecznie na kryjąco - wyobrażam sobie, że przy obustronnym malowaniu oryginalny kolor nie powinien przebijać...
Co do nagrzewania, na szczęście nie halogeny, dałabym na pewno żarówki energooszczędne, zapewne ledowe. Aha, i w planie jest malowanie na szary aluminiowy lub biały (skłaniam się ku szaremu). Przenikanie światła przez klosz bez znaczenia, jak widać na obrazku :)
https://forum.murator.pl/topic/175573-czym-malowa%C4%87-szk%C5%82o/#findComment-5728225
Normalny spray nawet przy ledach z dużym prawdopodobieństwem jednak oblezie. Farby do szkła często są mocno transparentne ale nie wszystkie. Są i takie kryjące. Sugerował bym Ci od wewnątrz srebrną żeby zablokować przenikanie światła i wyeliminować ewentualny różowy odcień kloszy przy włączonym świetle a od zewnątrz jak tam chcesz, biały srebrny czy szary.
http://artykulydlaplastykow.pl/pl/p/Farba-do-szkla-srebrna-metaliczna-Idea-Vetro-60ml-Silver-003/4508
http://allegro.pl/artysta-farby-do-malowania-na-szkle-szkla-20-ml-i2905031163.html
http://www.szal-art.pl/farby-do-szkla-idea-vetro_938_116/010-bianco/
http://artykulydlaplastykow.pl/pl/p/Farba-do-porcelany-haemat.-grey-45-ml/4021
Nie wiem czy nie pokusił bym się o eksperyment ze srebrzanką żaroodporną. Dostępna również w sprayu np: http://www.diamond.redcart.pl/p/1576/513/champion-emalia-zaroodporna-farby-farby-lakiery.html choć nie mam pewności czy przy myciu nie zacznie obłazić.
https://forum.murator.pl/topic/175573-czym-malowa%C4%87-szk%C5%82o/#findComment-5728855
Serdeczne dzięki! Najbardziej do mnie przemawia ta żaroodporna srebrzanka - między innymi dlatego, że spray, łatwiejszy w obsłudze, a poza tym da możliwość nałożenia kilku cienkich równych warstw, nie tak jak farba nakładana pędzlem.
Jeśli chodzi o czyszczenie, to ja aż taką pedantką nie jestem ;) - raczej co jakiś czas odkurzę na sucho, nie będę zdejmować kloszy do mycia częściej niż raz na rok lub dwa ;)
Jeszcze raz dziękuję :)
https://forum.murator.pl/topic/175573-czym-malowa%C4%87-szk%C5%82o/#findComment-5728996
