Witam. Planuję wykonać podwieszenie sufitu w pomieszczeniu 3,40m x 4,30 m czyli ok. 14m2. Przejrzałem wiele postów na ten temat ale mam problem z wykonaniem stelaża. Chciałbym uzyskać efekt mniej więcej jak na foto:
http://img2.oferia.pl/f6bd8dbc3897306931d5903795f093ae_480_360_0_1.JPG
jednak na „drugim poziomie”.
Pierwszy poziom obniżenie o „grubość” profili w kratownicy, drugi poziom o tyle samo poniżej pierwszego.
Moje pytanie, które z kotew wybrać do przykręcenia wieszaków? (strop "lany" budynek z połowy lat '70) Jak zbudować ten drugi poziom po łukach i połączyć go z pierwszym poziomem żeby stworzyć jedną spójną konstrukcję?
https://forum.murator.pl/topic/175578-sufit-podwieszany-dwupoziomowy-potrzebna-porada/
Na tali lekki sufit wybrałbym zwykły metalowy kołek.
Rozumiem że przez "drugi poziom rozumiesz spód tego sufitu jeśli tak to:
1. Jeżeli masz już tą pofalowaną konstrukcję przykręconą do sufitu to dokręcasz do niej z czoła płytę gk
2. Na ścianę w zależności od tego jak bardzo ma być obniżony ten sufit przykręcasz profil u30(fachowo może inaczej się nazywa ale 30 na pewno)
3. Na tym samym poziomie co znajduje się sufit dokręcasz drugi "falowany" profil
4. Pomiędzy profile u30(na ścianie) a ten falowany wkładasz profil cd60 (mocujesz go do sufitu na profilach ES lub na drutach z oczkeim)
5. Jeśli płyta którą montowałeś w ptk 1. jest dłuższa to ją docinasz na równo z profilem.
6. Dolną płytę dokręcasz tak aby była nieco dłuższa od sufitu który robisz. Po dokręceniu docinasz nożem i masz już cały kształt
7. Szpachlujesz
8. Malujesz
9. Sprzątasz i gotowe :D
https://forum.murator.pl/topic/175578-sufit-podwieszany-dwupoziomowy-potrzebna-porada/#findComment-5735922
