konarski 23.01.2013 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2013 Witam. Kończę kłaść płytki na ogrzewaniu podłogowym, które aktualnie jest skręcone do zera.Po jakim czasie mogę z powrotem je odkręcić? Klejone jest na Ceresit CM 16, średnia grubość kleju to 5-6mm (płytki 60x60), temperatura pomieszczenia ~17'C, powierzchnia ~60m2. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175583-czas-schni%C4%99cia-kleju-pod-p%C5%82ytkami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablomoc 23.01.2013 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2013 u mnie na drugi dzień można było chiodzic, jak ogrzewany dom to myśle że 2- 3 dni i powinno byc ok ale głowy nie daje można ewentualnie stopniowo zwiekszać temperature Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175583-czas-schni%C4%99cia-kleju-pod-p%C5%82ytkami/#findComment-5728401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toma1 24.01.2013 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2013 24h spokojnie mozesz wlaczac, a spiony sa zrobione tez. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175583-czas-schni%C4%99cia-kleju-pod-p%C5%82ytkami/#findComment-5731914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 24.01.2013 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2013 Nie byłbym taki pewien tych 24 godzin. Wszystko zależy od rodzaju kleju. Im droższy, czytaj więcej w nim żywicy i włókien, tym krótszy czas wiązania całkowitego. Jeśli to zwykły klej, a są tu tacy którzy stosowali na podłogówkę najtańsze kleje i jest ok, to musi on wiązać minimum te kilka dni. Stwardnieje czasem szybko, ale to nie jest wyznacznik momentu odpalenia podłogówki. W kartach technicznych podaje się pełne utwardzenie po 7-14 dniach. Ja byłbym ostrożny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175583-czas-schni%C4%99cia-kleju-pod-p%C5%82ytkami/#findComment-5731945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konarski 25.01.2013 12:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2013 Klej tak jak napisałem w pierwszym poście to Ceresit CM 16. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175583-czas-schni%C4%99cia-kleju-pod-p%C5%82ytkami/#findComment-5733281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 25.01.2013 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2013 Na karcie technicznej dostępnej na stronie Henkla znajdziesz pewnie potrzebne informacje. Doradca techniczny dla regionu też pewnie jest pod telefonem i zna odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175583-czas-schni%C4%99cia-kleju-pod-p%C5%82ytkami/#findComment-5733323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 25.01.2013 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2013 Sam jestem ciekaw. Ktoś mówił "cement to cement" 28 dni i basta. Reszta to dodatki.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175583-czas-schni%C4%99cia-kleju-pod-p%C5%82ytkami/#findComment-5733399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 25.01.2013 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2013 Witam. Kończę kłaść płytki na ogrzewaniu podłogowym, które aktualnie jest skręcone do zera. Po jakim czasie mogę z powrotem je odkręcić? Klejone jest na Ceresit CM 16, średnia grubość kleju to 5-6mm (płytki 60x60), temperatura pomieszczenia ~17'C, powierzchnia ~60m2. Pozdrawiam Zwykle ok 1mm na dobę przy 20'C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175583-czas-schni%C4%99cia-kleju-pod-p%C5%82ytkami/#findComment-5733806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
