Myślę że spokojnie nada się do tego budapren lub podobne kleje kontaktowe (patex itp.). Natomiast tutaj pojawia się inny problem - jak to fizycznie zrobić. Budapren łapie i już nie puszcza, nie ma możliwości korygowania położenia tapety. Dlatego ja bym najpierw tapetę nakleił na cienką surową płytę HDF (3mm, robi się z tego min plecy do mebli) i potem całość na drzwi. Tapeta na HDF na standardowy klej do tapet, powinno ładnie złapać (opcjonalknie moze być klej do drewna np. wikol). Niedługo będę robił to samu u siebie, tylko że ja będę bawił się z fornirem a nie tapetą. Reszta bez zmian.
https://forum.murator.pl/topic/175585-przyklejenie-tapety-do-metalowych-drzwi/#findComment-5728427
Płyta będzie widoczna na krawędzi, pytanie czy 3 mm będzie rzucało sie w oczy (można ewentualnie "maznąć" farbą w odpowiednim kolorze)
Kleje które przykleją papier czy winyl do stali są dostępne. Tyle że tapetę nie łatwo się przykleja, klej musi dawać mozliwość korekty ułożenia. Jeżeli nie chcesz eksperymentować z HDF to spróbuj wikolem bezpośrednio na drzwi, być może złapie ale gwarancji nie ma. Albo szukaj innych klejów które kleją papier / winyl oraz stal.
https://forum.murator.pl/topic/175585-przyklejenie-tapety-do-metalowych-drzwi/#findComment-5728817
układanie tapet, a wiesz może gdzie znajdę taki klej? albo jak się nazywa? U mnie w żadnym sklepie nie mieli czegoś takiego.
arkadiuszcz, ja wiem że okleina meblowa by się przykleiła, ale ja chcę na ścianie i drzwiach mieć dokładnie taką samą tapetę.
https://forum.murator.pl/topic/175585-przyklejenie-tapety-do-metalowych-drzwi/#findComment-5743849
Klej polimerowy do listew styropianowych i do kasetonów , jest dość gęsty więc trzeba rozcieńczyć denaturatem , nałożyć pędzelkiem na drzwi i na to klej tapetę , jedna wada że juz tej tapety nie usuniesz ,
https://forum.murator.pl/topic/175585-przyklejenie-tapety-do-metalowych-drzwi/#findComment-5744029
