PANELE EGGER - wątek zbiorczy: opinie, kolory, sposób montażu, uwagi
Tommco
A czy istnieją jakieś generalne opinie o panelach z fugami/fezami na krawędziach? To co słyszałem, to fakt, iż w przypadku mieć, posiadać jakieś zwierzę domowe więcej problemów jest z czyszczeniem, aczkolwiek przy ew. wyszczerbieniach panela jest to mniej rażace dla oka niż w przypadku podlogi totalnie równej... Czy coś jeszcze można powiedzieć o takiej fudze/frezie?
  • Odpowiedzi 128
Fugę trudniej uszkodzić. Uszkodzona wygląda równie szpetnie jak panel bez fugi. Brud tam się zbierze jeżeli go zlejecie środkami pielęgnacyjnymi. Odkurzać lub zamiatać i będzie czysto.
Mój studencki budżet nie pozwoli mi raczej na zakup korka pod panel, dlatego chciałbym zapytać, jakiej firmy zakupić folię paroizolacyjną i maty? Czy to co leży w marketach lub Komforcie można śmiało zakupić, czy lepszym rozwiązaniem będzie poszukanie czegoś lepszego? Dzięki jarekkur za wcześniejsze odpowiedzi!
Brać z Komfortu. Lepszych nie znajdziesz. Wszędzie to samo.
  • 1 month później...
Jako że mam na podłodze panele Eggera i zostało mi trochę odrzutów, spróbowałem ile wytrzymają. W jednym pokoju mam Dąb Northland jasny (http://www.egger-emotion.com/pl/dekore/classic-8-32) po ok 32 pln , w salonie Orzech Perigord (http://www.egger-emotion.com/pl/dekore/medium-8-32) po 58 pln za metr. Oba to klasa AC4, przy czym Orzech ma piękną czterostronną v-fugę i grubość 10,5mm. Postanowiłem zrobić mały test.
Najpierw na luzie, typowe 'wypadki dnia codziennego', czyli mocne stąpanie szpilkami (stąpała, a właściwie skakała żona, nie ja hehe), symulacja poślizgu w szpilkach, upadek pęku kluczy z wysokości metra, śrubokrętu końcówką metalową w dół. Oba panele stawiły opór takim zabiegom, na żadnym nie było śladu po uderzeniu czy zarysowaniu, nie mówiąc o odprysku. Wniosek - przy codziennym użytkowaniu jest szansa, że będą się dobrze trzymały.
Czas na bardziej radykalne podejście do sprawy.
Narzędzia zagłady: młotek 300g, śruba z nakrętkami i podkładkami, nóż RAT-5, krzesiwo, 2 garstki piasku.
Metodologia testu:
1. Upuszczenie dużej śruby z wysokości 1m pionowo w dół, łebkiem śruby do góry.
2. Upuszczenie młotka 300g z wysokości 1m pionowo w dół trójkątnym zakończeniem w stronę podłogi.
3. Upuszczenie noża (waga jakieś 400g) z wysokości 1m pionowo w dół, czubkiem w stronę podłogi.
4. Krzesanie iskier o temperaturze kilkuset stopni przez 10 sekund bezpośrednio na panel.
5. Wysypanie garstki piachu (ziarno różne, przeważnie pulpa) na panele, tarcie z dociskiem kawałkiem drewna przez 15 sekund.
Poniższe zdjęcia przedstawiają 'obrażenia' ponumerowane odpowiednio do wymienionych wyżej zabiegów. Na panelu ciemnym brak widocznych śladów od krzesiwa - iskry nie pozostawiły śladów.
http://img607.imageshack.us/img607/7729/test1uj.jpg
http://img202.imageshack.us/img202/5050/test2hk.jpg
http://img715.imageshack.us/img715/8157/test3re.jpg
http://img52.imageshack.us/img52/2307/test4yu.jpg
http://img200.imageshack.us/img200/8484/test5p.jpg
http://img845.imageshack.us/img845/6927/test6f.jpg
http://img98.imageshack.us/img98/2158/test7q.jpg
Tarcie piaskiem po umyciu panela prawie nie pozostawiło zauważalnych śladów. Oczywiście z wgnieceniami i odpryskami od upadku cięższych przedmiotów niewiele da się zrobić. Paradoksalnie, trudniej jest zarysować powierzchnię tańszego panela (dąb northland jasny), jest dużo bardziej śliski, co sprawia, że wszelkie ostrze omyka się po powierzchni zamiast tworzyć wyżłobienia. Oczywiste jest, że na jasnej powierzchni mniej widoczne są rysy, tak też jest i w tym przypadku.
Cóż, pozostaje tylko mieszkać i dbać o to by po domu nie rzucać ciężkimi metalowymi przedmiotami :)
Pozdrawiam!
My mamy panele orzech siena, AC4, kupilismy w Leroy-u po 29.29 zł za metr.
Myślę, że to dobre panele w dobrej cenie :lol:
A tak poważnie - ułożyliśmy je miesiąc temu, jeszcze nie mieszkamy, więc w praniu wyjdzie do czego to się nadaje.
Minęły już prawie dwa lata...
I wiem jedno - nigdy więcej ciemnych paneli (bez względu na firmę) w salonie z dużym oknem tarasowym.
Po prostu masakra - wszystko widać.
Łatwo je zarysować i uszkodzić (ruchliwy 3 latek):D
Poczekam jeszcze jak drugie dziecko je "wykończy" i OUT!
Jak chcecie mieć dobre panele to zapomnijcie o panelach EGGER.Kupiłem kiboto wenge AC5 EGGER i po dwóch tygodniach od ułożenia spuchły mi na łączeniach na środku salonu.Zgłosiłem reklamacje bo przecież chwalą sie 25 letnią gwarancją.Dostałem odpowiedz że coś wylałem na podłogę i dlatego spuchło.Oczywiście nic nie wylałem bo nie mieszkałem jeszcze w domu.Jednym słowem panele firmy EGGER to pomyłka ,odradzam każdemu.
Poszukuję sklepu internetowego (albo np. okolice Łodzi/Warszawa), gdzie kupię panel Dąb Skandynawski firmy Egger. Jest taki panel w Castoramie, ale cena jest wysoka - 67zł/m. Panel jest jasny, z fazką, prawie biały, laminowany, AC5, wygląda tak, jakby drewno miało ciemnobrązowe dosyć rzadkie pęknięcia w różne strony. Są sklepy internetowe, gdzie z wysyłkami nawet wychodzi sporo taniej niż w Castoramie. Myślę, że gdzieś taki panel jest do znalezienia, ale nie mogę znaleźć.
  • 1 year później...
V-fuga w panelach czy U-fuga, dwustronna czy czterostronna ma za zadanie sprawiać wrażenie naturalnej deski, bądź uwypuklić wzór paneli - jest to widoczne przy układaniu symetrycznym. Są producenci paneli, którzy produkują identyczny dekor paneli w 3 rodzajach (bez żadnych fug, 4V-fuga, 2V-fuga). W przypadku czyszczenia czy pielęgnacji, panele zawsze przed umyciem trzeba odkurzać gdyż: łatwiej, szybciej i przyjemniej się myje, nie rozciera się brudu i tym samym nie rysuje paneli. Posiadam dwa psy więc mam doświadczenie. Mop nie może być zbyt mokry a płyn do paneli najlepszy jest z Classena.
  • 1 year później...
Nie jestem zadowolony z Egera. Może i ładnie wygląda, alepo około 7-cach od położenia pojawiły się szczeliny i zniekształcenia (model Wiąz Helmond AC4). Dbam o podłogi, nie są brudne, konserwowane jedynie delikatnie wilgotną szmatką. Do najtańszych nie należały: 53 zł za metr. Classen położony u rodziców bez v-fug po 4 latach wygląda jak nowy. Czekam na rozpatrzenie reklamacji...
  • 5 months później...
  • 3 weeks później...
Kupiłam te panele w bardzo znanym markecie. No, trochę inne. Bo mają czterostronną fugę, a nie dwustronną. Poza tym wszystko to samo. Dąb pod inną nazwą, ale kolor ten sam, ciągłość słoi na panelach i silikonowa uszczelka, można kłaść panel pojedynczo. 30 zł za m2. Trochę szkoda mi tej wizji podwójnej fugi, ale kasa się przyda na coś innego.
