Witam wszystkich
buduje dom c100 diament , w projekcie jest strop drewniany
chciałbym go zastąpić na betonowy , proszę o podpowiedzi w rozwiązaniu tego .
teriwa2 max. dł. belki 7.8m a u mnie jest 8.25m , pytanie z czego
https://forum.murator.pl/topic/175592-zamiana-stropu-drewnianego-na-%C5%BCelbetowy-albo-prefabrykowany/
Polecam belki z betonu sprężonego firmy Granord idealne do większych rozpiętości ( 9,6 m). Robią bezpłatną wycenę stropu więc możesz wysłać projekt swojego domu i będziesz miał porównanie z innymi stropami ( szybka wycena w ciągu 2 dni masz zrobioną jak są wszystkie dane potrzebne). Tu masz stronkę: http://www.granord.pl
Dziwie się, ze w ogóle w typowym domku z poddaszem użytkowym zaprojektowali strop drewniany a nie od razu betonowy. A może monolityczny? Ja tam widze między ścianą nośna zewnętrzna a ta wewnętrzną, na której mógłby sie oprzec strop, ok 5,2m rozpiętości, czyli powinno bez problemu dac rade.
dziękuję wszystkim za pomoc , zgadza się jest ok. 5,2m ale w miejscu jadalni jest prześwit długości ok. 2,5m no i strop nad tarasem na całej szerokości domu . nie jestem budowlańcem , ale chyba w miejscu końca ściany nośnej wew. a słupkiem/filarem przy wyjściu ogrodowym dać jakieś wzmocnienie i na tym belki stropowe to chyba ryzyko , słupek miałby za duże obciążenie
dzięki dla kocio19 ta firma ma siedzibę w Jaworze czyli w moim mieście , nie wiedziałem o niej
Edytowane przez arek-sabina
  • 8 months później...
Więc pytanie czy waga poszczególnych stropów jest aż tak zróżnicowana, że ewentualna zmiana na betonowy mogłaby naruszyć w jakiś sposób stabilność domu? Dodam, że fundament jest raczej standardowy bez podpiwniczenia. Nie ukrywam też, że liczą się, dla nas pieniądze.
Jesli masz az tak niestabilny grunt i waskie lawy to raczej zostalbym przy drewnianym. U mnie dla przykladu strop zelbetowy to 70ton:jawdrop: betonu, drewniany wazylby moze okolo 10 ton.
