Witam Forumowiczów,
stoję aktualnie przed opcją wymiany wszystkich kafli na podłogach (ok 60m kw.)
W podłodze jest zainstalowane wodne ogrzewanie. Posadzka zwykła miksokret ok 6-9mm grubości.
Mam następujące pytanie do Was:
czy zbijanie kafli - wiadomo - nie będzie to młot pneumatyczny itp. ale delikatniejsze narzędzia - czy nie spowoduje to popękania struktury betonu wewnątrz wylewki?
Czy istnieje możliwość, że powstaną na skutek wibracji i uderzeń młotkiem, jakieś szczeliny pomiedzy rurkami wodnymi a betonem, które zmniejszą zdolność do przenoszenia ciepła? W skrócie - czy zbicie kafli może spowodować jakąś degradację w działaniu podłogówki?
Dzięki serdeczne za odpowiedź i pozdrawiam!
Tomek
https://forum.murator.pl/topic/175593-pod%C5%82og%C3%B3wka-zdj%C4%99cie-kafli/
Ten żart akurat jest mało śmieszny :)
Czy ma ktoś jeszcze jakieś doświadczenia w tym zakresie?
Ostatnio założyłem podobny wątek, tylko w innym dziale:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?210659-Wymiana-p%C5%82ytek-gresowych-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym&p=5713112#post5713112
Ja nie zbijam płytek, kładę jedne na drugie.
https://forum.murator.pl/topic/175593-pod%C5%82og%C3%B3wka-zdj%C4%99cie-kafli/#findComment-5732546
to nie żart po prostu Twoja podłogówka będzie miała większą kumulację ciepła ale na pewno będzie cała, z praktyki wiem że z tymi delikatnymi sposobami zdejmowania płytek to jest tak że potem trzeba łatać rurki albo pruć wszystko
https://forum.murator.pl/topic/175593-pod%C5%82og%C3%B3wka-zdj%C4%99cie-kafli/#findComment-5732622
Witam Forumowiczów,
Tomek
Jeżeli ta wylewka z mixokreta jest tak mocna jak niektórzy piszą, to faktycznie może być problem.
https://forum.murator.pl/topic/175593-pod%C5%82og%C3%B3wka-zdj%C4%99cie-kafli/#findComment-5732637
