f.5 23.01.2013 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2013 Witam.Posiadam strop monolityczny5 cm płyta prefabrykowana15 cm warstwa betonu - zbrojona. Problem mój polega na tym ze mimo stromych schodów 19 cm wysokosci 28 cm długosc stopnicy przy moim wzroscie 190 cm mogę zahaczac głową o sufit.Głownie ten problem wystepuje przy schodzeniu z piętra.Czy podcinał ktos strop czy jest to bezpieczne - dozwolone ?nawet parę cm zrobi duzą roznicę w tym wypadku.http://images45.fotosik.pl/1693/a606183c3e4409fdmed.jpghttp://images42.fotosik.pl/741/7a541c4930100ed4med.jpghttp://images35.fotosik.pl/1772/94b6a6c86f1dbc54med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175602-podci%C4%99cie-stropu-problem-z-wysokosci%C4%85-schod%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frank_gr 23.01.2013 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2013 Tak na logike to naet jakbys metr wucial to nie powinno sie nic stac. Uwazaj na zbrojenie, choc u ciebie prawdopodobnie konstrukcja nosna idzie wzdluz otworu.Zycze powodzenia, bo w takim betonie latwo nie bedzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175602-podci%C4%99cie-stropu-problem-z-wysokosci%C4%85-schod%C3%B3w/#findComment-5729250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 23.01.2013 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2013 Czasem tam nie ma ukrytej belki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175602-podci%C4%99cie-stropu-problem-z-wysokosci%C4%85-schod%C3%B3w/#findComment-5729414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 23.01.2013 23:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2013 Tak na logike to naet jakbys metr wucial to nie powinno sie nic stac. Uwazaj na zbrojenie, choc u ciebie prawdopodobnie konstrukcja nosna idzie wzdluz otworu. Zycze powodzenia, bo w takim betonie latwo nie bedzie. Na logikę nie mogę wyciąc metra bo na koncu tego stropu na piętrze jest sciana z łazienki. tu jest moj problem czy ona aby nie wazy za duzo aby osłabiac strop http://images45.fotosik.pl/1694/3d8101e146199941med.jpg Czasem tam nie ma ukrytej belki? Żadnej belki strop trzymają 2 metalowe słupy http://images50.fotosik.pl/1827/82d0ede047c91b62med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175602-podci%C4%99cie-stropu-problem-z-wysokosci%C4%85-schod%C3%B3w/#findComment-5730063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frank_gr 24.01.2013 01:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2013 wytnij troche jak bedzie belka to przerwiez jak nie ma jej to jeszcze troche sprobujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175602-podci%C4%99cie-stropu-problem-z-wysokosci%C4%85-schod%C3%B3w/#findComment-5730125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 24.01.2013 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2013 A kierownika budowy nie ma ?Proszę jego zapytać.Przecież za to odpowiada.Zerknie w projekt i powinien doradzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175602-podci%C4%99cie-stropu-problem-z-wysokosci%C4%85-schod%C3%B3w/#findComment-5730187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 24.01.2013 09:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2013 A kierownika budowy nie ma ? Proszę jego zapytać. Przecież za to odpowiada. Zerknie w projekt i powinien doradzić. Własnie w tym problem ze kierownika nie ma. Kierownik od dewelopera jest osłem jeszcze większym architekt. O dziwo w jednych domach jest takie podciecie w innych go nie ma - bo to projekt typowy dla osiedla. Tylko obawiam się ze podciecie w tych innych było wykonywane przy wylewaniu stropu . nic to dzieki Panowie szukam jakiegos inzyniera Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175602-podci%C4%99cie-stropu-problem-z-wysokosci%C4%85-schod%C3%B3w/#findComment-5730537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 24.01.2013 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2013 Na logikę nie mogę wyciąc metra bo na koncu tego stropu na piętrze jest sciana z łazienki. tu jest moj problem czy ona aby nie wazy za duzo aby osłabiac strop http://images45.fotosik.pl/1694/3d8101e146199941med.jpg Żadnej belki strop trzymają 2 metalowe słupy http://images50.fotosik.pl/1827/82d0ede047c91b62med.jpg Zazwyczaj otwory są dozbrajane na krawędziach a więc dozbrojenie w sensie quasi-belki powinno być. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175602-podci%C4%99cie-stropu-problem-z-wysokosci%C4%85-schod%C3%B3w/#findComment-5731857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Danadana 25.01.2013 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2013 Ja spytałabym się kierownika budowy.... No ale jak jest jakiś kijowy to trzeba projekt pokazać komuś innemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175602-podci%C4%99cie-stropu-problem-z-wysokosci%C4%85-schod%C3%B3w/#findComment-5733176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 08.03.2013 16:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2013 Temat zakonczony bezbolesnie wyglada to duzo delikatniej nie mowiac ze jest praktyczne.pozdrawiam i dzieki za sugestie.http://images36.fotosik.pl/406/9e824cc0dcc10fcbmed.jpg\ http://images37.fotosik.pl/1989/c530b6cb71d5a53cmed.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175602-podci%C4%99cie-stropu-problem-z-wysokosci%C4%85-schod%C3%B3w/#findComment-5823312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
