bettka 23.01.2013 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2013 Witajcie,mam w dwóch miejscach spore pęknięcie tynku wewnętrznego, takie konstrukcyjne niestety, czyli pęknięcie idzie ewidentnie po pustakach. W jaki sposób można to naprawić? Ktoś mi powiedział, że tylko naklejenie cienkiej płyty g-k skutecznie (wizualnie) usunie problem.Drugi problem z tynkami dotyczy komina kominka, bo zauwazyłam na nim siateczkę pęknieć - czym to może być spowodowane i czy naje się na reklamację do wykonawcy tynków? Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175607-p%C4%99kni%C4%99cia-tynku-wewn%C4%99trznego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 23.01.2013 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2013 Pęknięcia na murze oznaczą, że dom pracuje a nie powinien... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175607-p%C4%99kni%C4%99cia-tynku-wewn%C4%99trznego/#findComment-5729363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 23.01.2013 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2013 Skąd pewność,że to pęknięcie konstrukcyjne? Jest na tynku czy na murze? "Po pustakach" czy w pustakach? Może to tylko rysy włosowate. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175607-p%C4%99kni%C4%99cia-tynku-wewn%C4%99trznego/#findComment-5729430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 23.01.2013 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2013 Witajcie, mam w dwóch miejscach spore pęknięcie tynku wewnętrznego, takie konstrukcyjne niestety, czyli pęknięcie idzie ewidentnie po pustakach. W jaki sposób można to naprawić? Ktoś mi powiedział, że tylko naklejenie cienkiej płyty g-k skutecznie (wizualnie) usunie problem. Drugi problem z tynkami dotyczy komina kominka, bo zauwazyłam na nim siateczkę pęknieć - czym to może być spowodowane i czy naje się na reklamację do wykonawcy tynków? Pozdrawiam! Pęka więcej? Przestało? Jeśli przestało to możesz położyć na tynk jeszcze jedną warstwę i będzie ok. Jak pęka więcej miejsc - jak rozumiem są to pęknięcia przebiegające tak jak zaprawa między pustakami - to sprawa jest dość poważna i raczej jej nie przeskoczysz łatwo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175607-p%C4%99kni%C4%99cia-tynku-wewn%C4%99trznego/#findComment-5729619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Takao 25.01.2013 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2013 Zależy też gdzie to pęka na ścianie - jak pod oknami to nic takiego - nie dało się zbrojenia i pęka. Jak na całych ścianach to... trzeba przeczekać - jak nie będzie więcej pękać to zaszpachlować. Co do kominka to może to niewłaściwy dobór zaprawy tynkarskiej, która popękała pod wpływem temperatury (zakładając, że było palone w kominku). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175607-p%C4%99kni%C4%99cia-tynku-wewn%C4%99trznego/#findComment-5732688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 08.02.2013 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2013 Jeśli chodzi o pęknięcia tynku na ścianach, to proponuję wykorzystać do ich likwidacji masę naprawczą ACRYL-PUTZ® LIGHT http://www.acrylputz.pl/256/acryl-putz-light Innym rozwiązaniem może być tu wypełnienie pęknięć elastyczną masą szpachlową ACRYL-PUTZ® FLEX http://www.acrylputz.pl/36/acryl-putz-flex a następnie aplikacja na tak przygotowaną powierzchnię masy nawierzchniowej, np. ACRYL-PUTZ® FINISZ http://www.acrylputz.pl/35/acryl-putz-finisz Należy przy tym pamiętać, żeby warstwa masy ACRYL-PUTZ® FLEX dokładnie wyschła (jej czas wysychania to ok. 24 godzin). Co do pęknięć tynków wokół komina, to mogą one wynikać z działania wysokich temperatur, na jakie narażona jest powierzchnia. Z tego powodu powstają „skurcze” tynku, które prowadzą do powstawania mikropęknięć. Nie jest to poważny problem, jednak może Pani złożyć reklamację u wykonawcy tynków. Dobrym rozwiązaniem do wypełnienia pęknięć jest wykorzystanie masy szpachlowej ACRYL-PUTZ® LIGHT http://www.acrylputz.pl/256/acryl-putz-light Należy pamiętać, że wraz z nagrzewaniem się powierzchni pęknięcia mogą stawać się większe, natomiast po jej wystygnięciu mogą zanikać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175607-p%C4%99kni%C4%99cia-tynku-wewn%C4%99trznego/#findComment-5766461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bettka 14.03.2013 14:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 Dziekuje za odzew, dopiero teraz wklejam zdjęcia, może one coś wniosą. Przypomniałam sobie, że ściany w tym pomieszczeniu były murowane z innego materiału (akurat na składzie nie było pustaka ceramicznego i mąż zamówił cos innego, taki biały "pustak") - czy to moze być jakiś ślad? Pęknięcie nie wydłuża się, bo już nie ma gdzie. Wg mnie nie poszerza sie też. Ma ok. 1-2 mm grubości. Doradźcie coś... Z murarzami rozstałam się na bojowej ścieżce, aczkolwiek kasę dostali, mam tez kierbuda a wyszło jak widać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175607-p%C4%99kni%C4%99cia-tynku-wewn%C4%99trznego/#findComment-5835302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jar.os 14.03.2013 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 ścianki działowe stawiane na chudziaku ...... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175607-p%C4%99kni%C4%99cia-tynku-wewn%C4%99trznego/#findComment-5835795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
