oooo 23.01.2013 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2013 Chcę zrobić poddasze w starym domu. problem w tym że nie ma położonej foli dachowej. wydaje mi się że to duży problem . czy da się to jakoś zrobić bez tej foli lub jak ją by teraz można było założyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175612-poddasze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oooo 24.01.2013 15:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2013 wiem zegdyby byla blacha i pod nia membrana to watą ociple i dalej wiem... a jest eternit , foli nie ma wiec nie wim czy jest da rade położyć wate czy wogóle jest sens to robić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175612-poddasze/#findComment-5731439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 25.01.2013 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2013 Witam Wełnę da się ułożyć bez względu na to czy folia jest ułożona na dachu czy też nie. Pozostaje kwestia szczelności pokrycia dachowego, bo jeżeli będzie ono nieszczelne to istnieje ryzyko zawilgocenia wełny. Proponowałbym ułożenie pomiędzy krokwie hydrofobizowanej wełny o większej gęstości np. ROCKTON ew. TOPROCK. Wełny te mają znikome właściwości sorpcyjne, co możesz sprawdzić polewając próbkę wełny wodą. Wówczas krople wody będą utrzymywały się na jej powierzchni.Możesz też ułożyć pasy membrany wiatroizolacyjnej pomiędzy krokwiami z wywinięciem na boki krokwi, ale z kolei takie rozwiązanie nie zapewni ci ochrony elementów drewnianych więźby dachowej. Jednak w przypadku, gdy nie chcesz zmieniać pokrycia dachowego wydaje się być jedynym rozsądnym rozwiązaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175612-poddasze/#findComment-5732720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oooo 25.01.2013 14:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2013 Ok dzięki wielkie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175612-poddasze/#findComment-5733492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oooo 25.01.2013 16:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2013 A jeszcze jedno pytanie. czy gdybym ułożył membrane między krokwiami to trzeba by było wypóścić ją na zewnątrz muru czy wystarczy tylko w środku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175612-poddasze/#findComment-5733662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oooo 26.01.2013 22:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2013 no dach to zwykły .Chcę tylko wiedzieć czy wypóścić te folie czy nie? Jak by lepiej było ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175612-poddasze/#findComment-5735994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 29.01.2013 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 Lepiej wypuścić folię po za obrys ścian zewnętrznych - jest wtedy szansa, że ew wilgoć/woda z nieszczelności wydostanie się na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175612-poddasze/#findComment-5740736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 01.02.2013 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2013 Membrana powinna zostać wyprowadzona poza ściany, w przeciwnym wypadku spływająca woda będzie lała się do pomieszczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175612-poddasze/#findComment-5748588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
