ekmir 12.09.2013 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2013 To przejmować się tymi Formaldehyd'ami?Skąd wiedzieć, że produkt ma dopuszczalną ilość tego Formaldehyd'u? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fulmen 13.09.2013 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2013 Formaldehydy są rakotwórcze ale tak jak promieniowanie radioaktywne w małej ilości dopuszczalne. Każdy produkt lakierowany w tym podłogi bambusowe mają przeprowadzane badania na emisję formaldehydów określanych E), E1...etc co oznacza ich przydatność zdrowotną ( a w sumie ilością emisji związków do atmosfery najczęściej w przypadku reakcji tupu woda, ogień ). Z tego co mi wiadomo, producenci na całym świecie są zobligowani to prowadzenia takich badań przed wypuszczeniem produktu na rynek. W przypadku podłóg surowych tego się nie robi. Drewno używane do wyrobu podłóg jest niealergizujące a niektóre gatunki drewna wytwarzają nawet korzystny mikroklimat w pomieszczeniach.Jeśli chcesz poczytać to najlepiej wygooglić np formaldehydy w domu i poczytać na ten temat.Z drugiej strony ludzie latami żyli na podłogach klejonych subitem, które są również rakotwórcze... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 13.09.2013 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2013 Proszę nawet nie próbować myśleć o teaku na ogrzewaniu podłogowym. Stabilność tego materiału polega na pewnym drobiazgu...wilgotność powietrza musi wynosić 45% i więcej a w przypadku ogrzewania podłogowego przy włączonym układzie wynosi ona 20-30% max...chyba, że szczeliny pomiędzy deskami nie będą nikomu przesadzały... Zamontowałem u klienta deski z teaku...wąskie bo tylko 15x70xmix i zimową porą ( bez ogrzewania podłogowego ) przy włączonych kaloryferach na 22 st pojawiły się szybciutko widoczne szczeliny na całej powierzchni. Dopiero nawilżacze powietrza przywróciły humor klientowi. Przy podłogówce jednak na niewiele się zdadzą chyba, że będą miały autonapełnianie. Tutaj jest ściąga dotycząca ogrzewania podłogowego i preferowanych gatunków drewna itp http://www.parkiet.nas.pl/index.php?i4,ogrzewanie-podlogowe Teak jest bardzo stabilnym rodzajem drewna i to nie ulega wątpliwości, natomiast czy łazienka jest pomieszczeniem najbardziej wilgotnym - tu bym podyskutował. Subiektywnie łazienkę postrzegamy jako pomieszczenie wilgotne a to wynika z odczuwania podwyższonej wilgotności podczas użytkowania tegoż pomieszczenia. Jak długo korzystamy z łazienki? Co dalej, dalej łazienka w znacznie, znacznie dłuższym czasie żyje swoim życiem, gdzie korzysta z przywileju podwyższonej temperatury i znacznie lepszej wentylacji niż inne pomieszczenia a to przekłada się na wilgotność drewna. Co innego łażnia, ale to temat na inny post. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 14.09.2013 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2013 W swoim obecnym mieszkaniu od 18 lat mam deskę barlinecką czyli od lat mam na codzień rakotwórcze Formaldehydy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 15.09.2013 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2013 Rozumiem, że aby uniknąć formaldehydów należy zrezygnować ze wszystkich materiałów wykonanych na bazie sklejki, a jak to się ma do tzw. MDFu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 15.09.2013 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2013 No i już się doszukałem: http://www.drewno.pl/artykuly/2288,mniej-formaldehydu-w-plytach.html "Formaldehyd zaliczany jest do substancji rakotwórczych, a jest składnikiem m.in. klejów używanych w produkcji np. OSB, MDF czy płyt wiórowych". Czyli ta substancja po prostu nas otacza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 15.09.2013 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2013 A tu producent pisze, że nie używa tej substancji:http://www.kareliaparketti.com/karelia-pl/karelia_parketti/poland/informator_parkietowy/cechy_parkietow_z_twardych_gatunkow_drewna/lakierowanie/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 16.09.2013 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2013 Warstwówki jak każde inne deski mają swoje wady i zalety. ... poprawnym od strony technicznej jest warstwówka na sklejce, ale co z formaldehydem, o czym pisał Jarekkur. Na koniec powtórzę iż nie ma ideałów, wszytkie z powyżej prezentowanych rodzajów podłóg znajdują swoich nabywców, z czego znaczna większość jest zadowolona Wielu "fachowców" z branży drzewnej twierdzi, że w warstwówkach (dwuwarstwówkach i trójwarstwówkach) występują śladowe ilości formaldehydów porównywalne z naturalnym stężeniem w drewnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 18.09.2013 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 W przyszłości naturalne materiały w różny sposób przetworzone, ze względu na cenę będą dostępne dla wielu, natomiast materiały w pełni naturalne również ze względu na cenę dostępne będą dla nielicznych. Ekmir, dzisiaj w poszukiwaniu materiałów najlepszych pod każdym względem jesteś wyjątkiem, w przyszłości będzie Was więcej. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malka 18.09.2013 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 No i już się doszukałem: http://www.drewno.pl/artykuly/2288,mniej-formaldehydu-w-plytach.html "Formaldehyd zaliczany jest do substancji rakotwórczych, a jest składnikiem m.in. klejów używanych w produkcji np. OSB, MDF czy płyt wiórowych". Czyli ta substancja po prostu nas otacza z trochę babskiej strony - spojrzyj na skład kosmetyków -głupie mydło w płynie, czy szampon czy pastę do zębów Może się okazać ,że formaldehyd w OSB, to niewielki problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 19.09.2013 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2013 z trochę babskiej strony - spojrzyj na skład kosmetyków -głupie mydło w płynie, czy szampon czy pastę do zębów Może się okazać ,że formaldehyd w OSB, to niewielki problem. Jasne, że może pojedyńczo to niewielki problem ale jak już zaczniemy sumować ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 19.09.2013 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2013 W przyszłości naturalne materiały w różny sposób przetworzone, ze względu na cenę będą dostępne dla wielu, natomiast materiały w pełni naturalne również ze względu na cenę dostępne będą dla nielicznych. Ekmir, dzisiaj w poszukiwaniu materiałów najlepszych pod każdym względem jesteś wyjątkiem, w przyszłości będzie Was więcej. Pozdrawiam. Tak jest już dzisiaj, "panel" jest wszechobecny. Wyjątkiem dzisiaj są dobrzy fachowcy - niestety a branża budowlana jest niestety na bardzo niskim poziomie. Mam nadzieje, że "poziom" się nie obrazi. Bo trzymać poziom w budownictwie to dla niektórych "fachowców" jest nie do osiągnięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 19.09.2013 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2013 T Wyjątkiem dzisiaj są dobrzy fachowcy - niestety a branża budowlana jest niestety na bardzo niskim poziomie. Mam nadzieje, że "poziom" się nie obrazi. Bo trzymać poziom w budownictwie to dla niektórych "fachowców" jest nie do osiągnięcia. Problem moim skromnym zdaniem tkwi w cenie usługi. naczytalem sie i nasłuchalem ze przykleic mozna w cenie około 50 zł z materiałem chemią i gruntem. juz widzę ze ta cene jest nierealna bo - trzeba przeszlifowac moja wylewke z brudu budowlanego - trzeba nadlac jedno miejsce (małe bo małe ale jednak trzeba) - trzeba spiąc też jedno miejsce (2 wylewki ktore nierowno pracują lub mogą nierowno zapracować) plus chemia markowa i wychodzi z 8% vatem około 80 - 120 zl sama robocizna czyli moje skromne metry około 12 000 złociszy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 21.09.2013 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2013 Ja szlifowanie wylewki anhydrytowej mam gratis Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 21.09.2013 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2013 Szlifowanie byc moze masz i gratis ale pamiętaj ze musisz zastosowac inną , chyba drozszą chemię.ogolnie w przyszłym tygodniu mam dostać ostatnią wycenę i przychodzi nieuchronnie czas na zamowienie deski. ogrzewanie odpalone jeszcze przed klejeniem suszę i podgrzewam atmosferę w domu.po tym zabiegu tylko w kapciach. trzeba sie bedzie przyzwyczaić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 21.09.2013 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2013 Tak naprawdę to to szlifowanie jest w cenie wylewki Troszkę ponegocjowaliśmy i tak zostało ustalone. Chemia najprawdopodobniej będzie droższa na anhydryt ale mam nadzieję, że efekty związane z reakcją podłogówki będą zadawalające Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Urszula30 22.09.2013 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2013 Nie zdawałam sobie sprawy z tego związku co piszecie, to co najlepiej dać na podłogę żeby było zdrowo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 22.09.2013 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2013 materiały naturalne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 26.09.2013 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2013 (edytowane) Jaką grubość podłogi (na gotowo) należy przyjąć przy desce/warstwówce grubości 14 mm? O ile klej podnosi podłogę? Edytowane 26 Września 2013 przez ekmir Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 26.09.2013 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2013 gora 1 mm ??? strzelampytajac parkieciarzy usłyszałem zeby ustalic poziom na 15 mm kleju sie nie liczy.przy desce 15 mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
