Podłogówka - parkiet/deska podłogowa - opinie posiadaczy
fiodork
  • Odpowiedzi 312
Przyczyna prosta - ograniczył mi temperaturę w łazience.
Aby sprecyzowac to w tej chwili mam tylko 2 rodzaje podłóg
tek i kafle w łazience i kafle w p/pokoju i kuchni
zauwazylem spadek temperatury o jakies 4 stopnie w stosunku do pomieszczen gdzie sa kafle.
jak tak zachowa sie drewno warstwowe to sie zabiję :)
miałem nadzieje ze drewno az tak nie ograniczy temp z wylewki
fak faktem ze włazience mam 2 okna jedno dosc spore ale zeby o 4 stopnie.
A jaki masz ten Teak ?
Nie ważne czy to teak czy dąb , drewno jest izolatorem i dlatego jest zimniej .
Pod podłogę drewnianą nie powinno sie stosować ogrzewania podłogowego ze względu na dużą stratę ciepła to tak jagby zamknąc grzejnik w szafie i mieć pretensje że jest zimno
Ponad to kurczenie,pecznienie to naturalna praca drewna skutkowana zmianami teperatury i wilgotności i osoby które nie akceptują tego faktu powinny się zastanowić nad innym typem wykończenia podłogi najlepiej wykładziną PCV z nadrukiem drewna.
Bzdury piszesz kolego (grzejnik w szafie). Ilość ciepła jaką ma dostarczyć grzejnik, taki lub inny, jest zależna od jego powierzchni i temperatury. Typowy grzejnik ma małą powierzchnię, więc musi mieć wysoką temperaturę, z podłogą jest odwrotnie. W większości czasu jej funkcjonowania wystarczy temperatura wyższa o dwa, trzy stopnie od temperatury pomieszczenia aby je ogrzać. Logicznego rozumowania życzę i pozdrawiam. Edytowane przez Parkiet
Musisz uwzględnić wyższą temperaturę w łazience, powierzchnię aktywną podłogi, wyższe straty ciepła (dwa okna jak piszesz) no i większy opór cieplny podłogi drewnianej. To wszystko ma znaczenie. Warstwówka w łazience to duże ryzyko - rozwarstwienie, chyba producent dopuszcza. Pozdrawiam. Edytowane przez Parkiet
Podniósł mnie kolega na duchu.
Bo z jednej strony nie wyobrażamy sobie innego rozwiązania jak deska naturalna (warstwowa) w niektórych pomieszczeniach (salon, pokoje), a z drugiej mamy już wykonane ogrzewanie podłogowe w całym budynku.
W salonie rozważamy zastosowanie litego parkietu TEAK (15 mm) bądź jakiejś warstwówki np. trójwarstwówka BOEN. (14 mm). Na jaki materiał proponowalibyście postawić (i dlaczego)?
W pozostałych pokojach raczej warstwówka tylko ciągle nie wiemy czy lepiej pójść w dwuwarstwówkę, czy może w trójwarstwówkę albo wielowarstwówkę (na sklejce) :(
Co najlepiej spełni oczekiwania użytkowników?
A jakiej produkcji ?
globalwood
z twardoscią jest ŚREDNIO
Fachowcy od zabudowy mebli uszkodzili w kilku miejcach podłogę bo nie wiedzieli ze jest derwno
a sam jak głupi im tego nie powiedziałem tylko przykryłem podłogę papierem ryflowanym
http://images50.fotosik.pl/2009/2fbb88e48b564667med.jpg
witam
sluchajcie kolegi pa-komplexa
ma doświadczenie
i chce się dzielic wiedzą
ja mam w 2/3 lity merbau iiiii
przy pierwszej okazji wywalimy płytki z jadalni i kuchni , korytarza
Pamiętaj tez ze nie kazdy ma tak szczelny dom jak TY.
Zresztą temperatura i tak zalezy tylko OD ilosci dostrczonej energii i przede wszystkim OD strat domostwa :)
nauczyłes sie juz wstwiac zdjecia tak apropos ? pokazał bys własną robotę w koncu.
Edytowane przez f.5
15mm grubosci
300-900 długosc
90 szerokosc
1 lamelowy
usłojenie jak i kolor bajeczne w gratisie :)
na dole planuję 3 warstwową deskę - warstwa wierzchnia dąb
negocjacje z importerem trwają bo ceny powalają a metrow jest sporo.
Jak metrow sporo i duze pomieszczenia polecam 2-warstwowke warstwa wierzchnia dąb w mix szerokosci.
(foto z realizacji takowej deski: szer.mix 40cm,30cm,20cm. dlugość do 6m)- w przyszlosci mozna wybielić lub inna koloryzacja
Azeby to okreslic dokładniej i precyzyjniej to ilośc ciepła jaka ma dostarczyć grzejnik jest zalezna od strat ciepła danego pomieszczenia, natomiast od powierzchni uzalezniona jest ilosc ciepła którą moze dostarczyć grzejnik, słowo klucz "może". Wracając do róznic w wykonczeniu posadzki to w przypadku parkietu, deski trójwarstwowej dla takiej samej mocy grzejnika podłogowego jak w przypadku gresu konieczne jest zmniejszenie rozstawu, a gdy to nie pomoze to dodatkowo zwiekszenie temp. zasilania.
Uważam, że bezpieczniejszym rozwiązaniem dla zachowania bilansu cieplnego, bez narażania drewnianej posadzki na zbytnie obciążenia cieplne będzie zainstalowanie dodatkowego żródła ciepła w postaci klasycznego grzejnika ściennego lub wykonanie tzw. ściany grzewczej. Pozdrawiam.
