Podłogówka - parkiet/deska podłogowa - opinie posiadaczy
fiodork
jest mniej wiecej tak
cena katalogowa to 370 za paradora maskra
to negocjacje zaczelismy od 370 z montazem
- a ze i tak w tej chwili nie mam czasu sie tym zając widzę ze sprzedawca sie troszke ugina i cena jeszcze polecialą do 320 - 310 brutto z robocizną.
Przy moich metrach na dole to i tak spora kwota bo jeszcze trzeba doliczyc dylatacje i listwy przypodłogowe ale to pozniej
ten parador ma oczywiscie warstwę wierzchnią tylko 3,5 mm ale przy podłodze olejowanej i tak rustykalniej to chyba mało istotna sprawa bo i tak nigdy tego nie bede szlifował ???
zastanawiam sie tylko co sie dzieje w wypadku takiego teku a w zasadzie co sie dzieje z V fugą przy cyklinowaniu jest mi w stanie ktos powiedziec ?
fuga znika czy da sie ja jakos zrobic na nowo ?
Edytowane przez f.5
  • Odpowiedzi 312
PODŁOGI DREWNIANE
DESKA LITA STABILIZOWANA POPRZECZNIE
Podłogi z litych desek, najbardziej cenione za swą naturalność, mają ograniczenia w zastosowaniu ze względu swą kurczliwość i wypaczanie w stopniu zależnym od rodzaju drewna i usłojenia poszczególnych elementów posadzkowych.
Substytutem desek litych są wszelkie odmiany desek warstwowych, gdzie stabilność wymiarowa jest odwrotnie zależna względem trwałości. W prostszym przekazie, deski warstwowe z cienką okładziną licową są bardziej stabilne, lecz o ich cyklinowaniu trzeba zapomnieć.
(Badania Forest Products Laboratory, Forest Service, USDA i University of Wisconsin.)
Innym rozwiązaniem poprawienia stabilności drewna jest jego modyfikacja termiczna, jednak zmieniona i nie zawsze trwała barwa drewna daje ograniczone możliwości w wyborze.
Innowacyjnym rozwiązaniem jest sposób stabilizacji poprzecznej masywnych desek podłogowych.
Istotą wynalazku, zgłoszonego w Urzędzie Patentowym RP, jest wklejenie prętów drewnianych w poprzek deski, w środkowej części jej grubości.
W uzasadnieniu należy wskazać, iż każde drewno pęcznieje lub kurczy się w poprzek usłojenia. Kurczliwość poprzeczna uzyskuje wartość kilkunastu procent, natomiast pęcznienie czy kurczenie drewna wzdłuż jest minimalne i w praktyce pomijane.
W zakresie wytrzymałości na ściskanie lub rozciąganie drewno wzdłuż usłojenia jest nawet kilkunastokrotnie odporniejsze niż w przypadku obciążeń w poprzek usłojenia.
Wykorzystanie powyższych właściwości umożliwia ograniczenie odkształceń drewna, a prezentowany sposób ogranicza je w strefie środkowej. Zmniejsza to podatność na odkształcenia wynikające z przyczyn zewnętrznych - zmiana wilgotności i wewnętrznych - paczenie drewna powodowane jego anizotropią.
W efekcie posiadamy najbardziej naturalną podłogę z desek litych, o stabilności desek warstwowych, praktycznie bez ograniczenia w zakresie ilości renowacji.
Taki rodzaj desek możemy zastosować w pomieszczeniach ogrzewanych okresowo, o zmiennej amplitudzie temperatur i wilgotności lub w budynkach posadowionych na terenach o podwyższonej oraz zmiennej wilgotności zewnętrznej.
Jednak najszersze zastosowanie deski stabilizowane poprzecznie znajdują w budynkach lub pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym.
Tego typu deski możemy zastosować jako klejone do podkładu grzewczego jak i w lekkiej konstrukcji podłogi, gdzie przewody grzewcze umieszczone są pod deskami a między legarami.
Należy wiedzieć, że deska dębowa lita grubości 20mm posiadając opór cieplny 0,1 m2K/W mieści się w dopuszczalnym przez normę PN – EN 1264 R < 0,15 m2K/W. Podobny opór cieplny mają deski warstwowe grubości mniejszej – 16 mm.
Tu twarde, lite drewno ma zawsze przewagę.
Również stabilizowana deska jesionowa nie stanowi problemu, a przy jej oporności cieplnej w porównaniu do deski dębowej, wystarczy podnieść temperaturę czynnika grzewczego zaledwie o około 1oC.
Podsumowując, lite deski podłogowe stabilizowane poprzecznie są alternatywą dla podłóg warstwowych, która daje komfort posiadania solidnej, masywnej podłogi bez obaw dotyczących nadmiernej pracy drewna.
Autorem i właścicielem powyższego sposobu stabilizacji desek podłogowych jest
Tadeusz Wożniak
Edytowane przez Parkiet
Tadeusz Wożniak
CZYLI rozumiem ze deska lita grubosci 20 mm izoluje podobnie jak deska warstwowa 16 mm ???
Dziekuje za informację jeszcze 1 pytanie.
Będąc w sklepie z podłogami uslyszałem stwierdzenie ze podłoga warstwowa lepiej przewodzi ciepło bo dolna warstwa ma nacięcia i dlatego jest polecana własnie na ogrzewanie podłogowe.
Nikt o dziwo nie wspomniał o stabilności deski tylko raczej pada stwierdzenie ze taka deska lepiej oddaje ciepło.
Bzdura li to czy cos w tym jest ?
http://images44.fotosik.pl/754/0ed261756583c2dfmed.jpg
w tym wypadku srodkowa warstwa.
Jutro przeprowadzę testy przenikalności cieplnej deski pełnej i ponacinanej od spodu. Poinformuję o efektach. Pozdrawiam.
Będę wdzięczny
f.5 a zdecydowałeś się już na jakiegoś konkretnego producenta?
dół Parador
olejowany szczotkowany
http://images49.fotosik.pl/1958/a145c51b7bebb4bdmed.jpg
http://images42.fotosik.pl/927/d2d3080a46ab427dmed.jpg
http://images43.fotosik.pl/1894/606fe084eaa7d746med.jpg
http://images40.fotosik.pl/2106/5ebe886f771bffb6med.jpg
gora albo tek globalwood albo jesion burztyn fertig
tu reszta fotek
https://picasaweb.google.com/110475871252616728788/PodOga#
Parador 15 mm bo tak mam przygotowane łączenie z płytkami
3 warstwowy
warstwa wierzchnia 3,5 ale przy oleju to moim zdaniem nie istotne bo olejowanej deski nie bede cyklinował.
dlaczego olej ? powiem szczerze ze bardziej podoba mi sie lakier jednak na dole wyjscie na taras a bede przebywał na nim
na dole tez jest kominek i na pewno bede w nim palił
czyszczenie kominka a w zasadzie wymiennika wodnego to duzo pyłu i tak dalej
olej na dole bardziej sie sprawdzi.
na gorze nie mam podłogówki tylko grzejniki :(
to znaczy podłogowka jest w holu i łazience i garderobie / tam sa juz płytki
w pokoju nie mam podłogówki dlatego planuje
albo drogi tek lity ktory mi sie niezmiernie podoba ale jest miekki i stosunkowo wąski i krotki.
90 szeroki a długosc to mix 300 - 900 mm ale 900 jest tylko 1 a wiele tych krotkich 300
fertig warstwowy lakierowany jest najtanszą propozycją kolorystycznie podobną do teku ale to nie tek i moim zdaniem ta warstwowka jest jakas taka troszke uboższa
moze mam sredniej jakosci probkę - nie wiem
Edytowane przez f.5
fertig warstwowy lakierowany jest najtanszą propozycją kolorystycznie podobną do teku ale to nie tek i moim zdaniem ta warstwowka jest jakas taka troszke uboższamoze mam sredniej jakosci probkę - nie wiem
Podobnie wygląda temat z Finish'em. Poza tym z tego co zaobserwowałem uznani producenci nie maja w swojej ofercie dwuwarstwówek (chyba że coś przeoczyłem) ale nie znalazłem takich wyrobów w ofercie: Parador'a, Boen'a, Kährs'a
To chyba coś znaczy
To chyba coś znaczy
Moze 3 warstwowka jest bardziej stabilniejsza niz dwu ?
moze ją trudniej wykonać ?
w podłogach rustykalnych postarzanych z V-fugą jesli parkiet sie rozejdzie nie bedzie chyba tak tego widać.
decydując sie na drewnianą podłogę priorytetem dla mnie jest jej wygląd i przepuszczalnosc cieplna.
jesli okazało by sie ze lita ma taką samą jak warstwowa to tok mojego rozumowania legnie w gruzach :)
w jakim celu płacę wiecej za warstwowkę jesli to samo termicznie da mi lite drewno
deska lita to kawał materiału , warstwowka to 3,5 mm sklejki ot wsio.
zobaczę co na to parkietkomplex.
Podobno jest stabilniejsza
A jak jest na klik, to też może się rozejść?
Chyba jednak inaczej się zachowuje (m. in. rozsychanie)
Edytowane przez ekmir
Jeżeli chodzi o cieńszą deskę litą to jej właściwości w zakresie przenikalności cieplnej będą korzystniejsze względem deski grubości 20 mm adekwatnie do różnicy w grubości. Natomiast jest jeszcze jedna zależność gdzie cienka deska lita szybciej się poddaje zmianom wilgotności otoczenia a to przekłada się na jej odkształcenia - szczeliny. Pozdrawiam,.
Na deskach Hajnówki (litych) 15 mm jest informacja:
ogrzewanie podłogowe: NIE
Zreszta w tym salonie, w którym są te deski wystawione stwierdzono, że nie polecaja i nie wykonują podłóg litych na ogrzewaniu podłogowym - bo to nieporozumienie.
Zakładaja tylko warstwówki bo one są dedykowane do takiego rodzaju podłogi.
