Parkiet 18.08.2013 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2013 Lekkie konstrukcje drewnianych podłóg ogrzewanych, lub jak kto woli podłóg grzewczych są powszechnie stosowane w Skandynawi, Ameryce czy Australii. U nas te rozwiązania są czymś nowym i brakuje fachowców obeznanych w tym temacie. Sama oporność cieplna takich podłóg jest porównywalna do oporności podłóg z desek warstwowych ułożonych na podkładzie betonowym. Odpada wilgotność betonu czy jego jakość techniczna, natomiast wchodzi w grę takie ułożenie desek aby w przyszłości podłoga nie skrzypiała i tu precyzyjnie spasowane deski warstwowe mogą być problemem. Dla równomierności w rozkładzie ciepła wewnątrz konstrukcji podłogi warto na przewodach zainstalować radiatory aluminiowe. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 18.08.2013 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2013 a w kwestii opisanej w #117 nastała cisza ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziuta62 18.08.2013 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2013 Radiatory aluminiowe - o tym jeszcze nie słyszałam. I znowu szperanie. Dzięki, mam coraz więcej znaków zapytania, ale czas nie goni to do czegoś tam dojdę. A, jeszcze jedno pytanko. jakie drzewo jest zalecane na legary. Przy wątku o tarasach drewnianych spotkałam się z uwagą, że powinno być to samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 18.08.2013 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2013 Sosna najlepsza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 18.08.2013 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2013 a w kwestii opisanej w #117 nastała cisza ... czyżby solidarność zawodowa ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 18.08.2013 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2013 Taką informację tj. cytuję: "najlepszym rozwiązaniem na płytę grzewczą jest Fertig Parkiet ponieważ jest on na sklejce" otrzymałem w salonie, który jest na liście (osoba) http://www.parkieciarzepolscy.com.pl/Rzeczoznawcy,3596.html Pytanie brzmi czy jest on na sklejce? Z tej informacji producenta: http://fertigdeska.pl/pl/deska-przekr%C3%B3j-fertig-parkiet.xhml wynika raczej, że to dwuwarstwówka i nie na sklejce Niewiele tam widać. Wygląda na dwu-warstwówkę. O takiej konstrukcji na ogrzewaniu podłogowym pisałem. Najważniejsze dla stabilności drewna jest przygotowanie podłoża, jego wilgotność w wielu miejscach!!! Wilgotność mierzona precyzyjnym, profesjonalnym sprzętem, używanym przez profesjonalistę z dużą wiedzą, no i zabezpieczenie drewna przed wilgocią resztkową, dobranie kleju do podłoża etc. Reszta to sprawa nie wielkiej różnicy w kosztach eksploatacji, jeżeli o takiej można mówić i estetyka.To naprawdę wszystko i aż tyle. Ten produkt nadaje się na ogrzewanie podłogowe pod warunkiem jak wyżej! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 18.08.2013 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2013 Wilgotność mierzona precyzyjnym, profesjonalnym sprzętem, używanym przez profesjonalistę z dużą wiedzą, rozumiem, że DNS a czy CM? no i zabezpieczenie drewna przed wilgocią resztkową,, w jaki sposób? dobranie kleju do podłoża etc.! A jakie kleje byłyby zalecane? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 18.08.2013 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2013 Witam. Czy jest inna opcja wykonania podłogi z deski warstwowej na podłogówce niż zalanie podłogówki wylewką i klejenie do niej desek? Mam propozycje zrobienia legarów na ślepej wylewce, pomiędzy legary ocieplenie i powycinanie przejść na podłogówkę i na to deski/ montowane na legarach/ Tylko nie dopytałam jak montowane te deski. bo jak gwoździe na wierzchu to w ogóle odpada. Która opcja lepsza? Samo ogrzewanie podłogowe przy takiej konstrukcji (legary) to za mało. Ogrzewanie podłogowe powinno być ogrzewaniem wspomagającym ogrzewanie centralne. Bardzo dużo ciepła pochłonie powietrze pod deskami, jak również wełna mineralna. Sale sportowe mają ogrzewane płyty posadzek podłogowych z drewna, ale jedynie w celu dania podłodze pewnego ciepła w granicach do 22C. Kontakt rozgrzanego ciała z zimną płytą podłogową jest nieprzyjemny. Zbyt wysoka temperatura (od 23C) podłogi zakłóca krążenie krwi w kończynach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 18.08.2013 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2013 rozumiem, że DNS a czy CM? Na własne ryzyko. W ilu miejscach jest w stanie zrobić takie badanie CM? Mówi się, że 1 na 100m2! A to jest totalna bzdura! w jaki sposób? To musi osądzić profesjonalista. On bada podłoże! A jakie kleje byłyby zalecane? Oprócz dyspersyjnych i rozpuszczalnikowych wszystkie. Też zalezy od profesjonalisty. To on bada podłoże i drewno! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziuta62 18.08.2013 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2013 My będziemy ocieplać podłogę kingspanem nie wełną. Czy to coś zmienia? Grzejniki odpadają, ale myśleliśmy o ogrzewaniu kanałowym wzdłuż drzwi tarasowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 18.08.2013 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2013 Też zalezy od profesjonalisty. To on bada podłoże i drewno! Ale trzeba trafić na tego dobrego, a okazuje się że przynależność do SPP wcale tego nie gwarantuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 19.08.2013 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2013 (edytowane) Zbyt wysoka temperatura (od 23C) podłogi zakłóca krążenie krwi w kończynach. Nie przesadzajmy z tą wysoką temperaturą, 23 oC to nie jest wcale wysoka temperatura podłogi. Ponad 90 % (na podstawie mojej praktyki projektowej) budynków z podłogówką ma temp. podłogi przekraczające 23 oC (dokładnie od 24 do 25 oC) dla temperatur zewnetrznych maksymalnych dla danej strefy klimatycznej (np. -20 dla III) Dla temp zewn ok 0 oC temp podłogi to zakres do 21 do 22 oC w zaleznosci od ocieplenia budynku. Jezeli 23 jest temp wysoką to co zrobić w lecie gdzie nagrzana podłoga ma 28 i wiecej stopni, wtedy krązenie nie jest zakłócone? Ten negatywny wpływ wysokiej temp podłogi ma swoje zródło w początkowych wykonaniach podłogówek gdzie ze wzgledu na słabe ocieplenie stosowano wysoką temp. zasilania podłogówki a podłogi były naprawdę ciepłe (powyzej 30 oC). Kolega Bogusław w wątku o regulusach usiłował udowadniac za kazda podłogówka szkodzi ale nie przedstawił wiarygodnych badan na temat jej szkodliwosci a szczegolnie szkodliwosci podłogi majacej temp tylko 2-3 oC wiekszą od temp powietrza, zreszta dla producenta regulusów taki PR nie dziwi. Takich wiarygodnych badan o ile sie orientuję nikt nie przedstawił. Edytowane 19 Sierpnia 2013 przez asolt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 19.08.2013 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2013 Ekmir, daj sobie spokój z podłogówką, ponieważ jako aktywny użytkownik FORUM i ogrzewanej podłogi, sugestywnie będziesz miał obrzmiałe nogi i ból głowy wynikający z pracy drewna i jego oporu cieplnego.A tak na poważnie "fertig" oznacza gotowy, jeśli ktoś mówił o gotowcu na sklejce jako najlepszym materiale na podłogówkę to miał rację i w tym miejscu ja go polecam. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 19.08.2013 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2013 kurcze a cena mojego paradora tylko sie rozszerza a nie kurczy (nie tak jak drewno) fatalna perspetkywa na moją marną przyszłosc materiał 250 złUltrabond P902/10kg jasny A+B klej poliuretanowy - 19 złgrunt maximus G plus opakowanie 31 złmontaz 37 złmontaz dylatacji 31.m2 co daje kwote za m2 370 na 8 % vacie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 19.08.2013 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2013 Samo ogrzewanie podłogowe przy takiej konstrukcji (legary) to za mało. Ogrzewanie podłogowe powinno być ogrzewaniem wspomagającym ogrzewanie centralne. Bardzo dużo ciepła pochłonie powietrze pod deskami, jak również wełna mineralna. Sale sportowe mają ogrzewane płyty posadzek podłogowych z drewna, ale jedynie w celu dania podłodze pewnego ciepła w granicach do 22C. Kontakt rozgrzanego ciała z zimną płytą podłogową jest nieprzyjemny. Zbyt wysoka temperatura (od 23C) podłogi zakłóca krążenie krwi w kończynach. Przykro patrzeć jak brać parkieciarska „strzela sobie w kolano”. Coraz lepiej ocieplone budynki oraz niekonwencjonalne żródła ciepła o niskiej temperaturze zmuszają do stosowania grzejników wielko- powierzchniowych w postaci podłóg czy ścian grzewczych. Tej tendencji nie da się zawrócić a tym samym trzeba się z nią zmierzyć. Koledzy parkieciarze jeżeli czegoś nie wiemy, lub nie jesteśmy czegoś pewni to nie negujmy tego, tym bardziej kiedy inni już to opanowali. Podłogi ogrzewane w wielu krajach są w większości mieszkań a okładzina z drewna nie pozostaje w tyle. Powinniśmy na bieżąco śledzić różne rozwiązania w naszej branży, aby „nie obudzić się z ręką nocniku” kiedy nasz rynek opanują Fachowcy z dalekiego lub bliskiego wschodu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 19.08.2013 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2013 Jakie polecacie podłogi na taras? Z drewnianych widziałem coś takiego, wydają się wytrzymałe i wyglądają ładnie, ale pewnie cena jest wysoka. Czy jest szansa znaleźć coś z desek w graniach 150-200 zł za m2? Jakie polecacie alternatywy? - kostka brukowa, - kostka granitowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 19.08.2013 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2013 Ekmir, daj sobie spokój z podłogówką, ponieważ jako aktywny użytkownik FORUM i ogrzewanej podłogi, sugestywnie będziesz miał obrzmiałe nogi i ból głowy wynikający z pracy drewna i jego oporu cieplnego. A tak na poważnie "fertig" oznacza gotowy, jeśli ktoś mówił o gotowcu na sklejce jako najlepszym materiale na podłogówkę to miał rację i w tym miejscu ja go polecam. Pozdrawiam. No i co nieco nam się wyjaśniło. Przedstawiam informację uzyskaną od producenta Fertig Parkiet: W produkcie o grubości 11 mm - warstwę przeciwprężną stanowi sklejka. W produkcie o grubości 14 mm - warstwę przeciwprężną stanowią lamele liściaste (lub sklejka na życzenie) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 19.08.2013 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2013 f.5 to może Fertig Parkiet na sklejce ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 19.08.2013 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2013 rozumiem, że DNS a czy CM? Na własne ryzyko. W ilu miejscach jest w stanie zrobić takie badanie CM? Mówi się, że 1 na 100m2! A to jest totalna bzdura! I tutaj niestety też dotykamy "góry lodowej" niewielu parkieciarzy i to nawet tych należących do SPP ma ten przyrząd A tak wielu jest parkieciarzy ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wowe 21.08.2013 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2013 Przykro patrzeć jak brać parkieciarska „strzela sobie w kolano”. Coraz lepiej ocieplone budynki oraz niekonwencjonalne żródła ciepła o niskiej temperaturze zmuszają do stosowania grzejników wielko- powierzchniowych w postaci podłóg czy ścian grzewczych. Tej tendencji nie da się zawrócić a tym samym trzeba się z nią zmierzyć. Koledzy parkieciarze jeżeli czegoś nie wiemy, lub nie jesteśmy czegoś pewni to nie negujmy tego, tym bardziej kiedy inni już to opanowali. Podłogi ogrzewane w wielu krajach są w większości mieszkań a okładzina z drewna nie pozostaje w tyle. Powinniśmy na bieżąco śledzić różne rozwiązania w naszej branży, aby „nie obudzić się z ręką nocniku” kiedy nasz rynek opanują Fachowcy z dalekiego lub bliskiego wschodu. Pozdrawiam. Nie ma rzeczy niemożliwych tylko trzeba trochę poszukać i wszystko się da zrobić. Akurat drewno na ogrzewaniu podłogowym nie jest niczym skomplikowanym ani trudnym do kupienia w Polsce tylko warto sprawdzić czy producent dopuszcza taki montaż a nie tylko polegać na opiniach w necie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
