Witam Wszystkich Was,
Chodzi mi o kafle ścienne.
Do remontowanej łazienki w wielkiej płycie kupiłem dekory wykonywane ręcznie, w pracowni artystycznej, z płyty szkliwionej.
Dekory były 10x10 cm ( 15 szt.) i 15x15 cm (4 szt.).
Dekory 10x10 były malowane w dwóch odcieniach. Dekory duże były malowane w 4 odcieniach z efektem takim jakby airbrush, z porowatą fakturą.
Dekory są wpasowane pomiędzy zwykłe białe kafle 20x20 i 10x10 Opoczno.
Wszystko szło poprawnie jednak po fugowaniu okazało się że na dużych dekorach cała to porowata (airbrush) powierzchnia została starta- normalnie w dekorach są dziury na parę milimetrów w głąb. Małe dekory oraz białe kafle są w porządku.
Zastanawiałem się skąd takie uszkodzenia. początkowo myślałem, że niewytrzymały te dekory (praca kleju, ściany) Jednak analizując uszkodzenia (równomiernie wyryta faktura i zeszlifowana powierzchnia) doszedłem do wniosku, że to uszkodzenia powstały w wyniku usuwania gąbką fugi z powierzchni kafla.
Czeka mnie teraz przeprawa z firma wykonawczą. Chcę zakwestionować im odbiór robót budowlanych i wyjaśnić całą sprawę oraz ewentualnie dochodzić odszkodowania.
Jednak nie wiem czy firma się nie wyprze. Nie znam się na kafelkowaniu i nie wiem czy te uszkodzenia to wina kafelkarza (niechlujstwo, nieprofesjonalne prowadzenie prac) czy wina leży po stronie dostarczonych kafelek (zbyt delikatny materiał) - choć pracownia nie widziała przeciwwskazań do kładzenia tych kafli w łazience.
Dodam, że ten sam kafelkarz kładł kafle u moich znajomych (kuchnia, łazienka), a także u mnie w kuchni i w drugiej łazience i do tych prac nie ma zastrzeżeń. Czy jest to wina pracowni, która sprzedała nieodpowiednie kafle?
Proszę o pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/175628-%C5%82azienka-uszkodzone-dekory-przy-fugowaniu-problem/
Cześć,
Oto zdjęcia, kafel cały:
A to na ścianie po uszkodzeniu:
http://img105.imagevenue.com/loc57/th_906037587_P1240054_122_57lo.JPG http://img281.imagevenue.com/loc184/th_060396714_P1240044_122_184lo.JPG
Wgłebienia - takie kratery na max ok. 4 mm.
Edytowane przez Trencher
https://forum.murator.pl/topic/175628-%C5%82azienka-uszkodzone-dekory-przy-fugowaniu-problem/#findComment-5732165
Myślę, że wszystkiemu winne są pęcherzyki powietrza, które podczas wypalania powstały pod emalią. To one sprawiły, że płytka nie jest gładka, a wierzchnia warstwa tak łatwo się w tych miejscach wykruszyła. Taki niestety jest urok rękodzieła :)
Powiem Ci jednak, że gdybyś nie ujawnił się z tym problemem na forum, nigdy bym nie powiedziała, że to wada. Uznałabym, ze tak ma być :)
Radzę jedynie zabezpieczyć punktowo te miejsca z wykruszoną emalią jakimś lakierem, żeby podczas zmywania ściany nie uszkadzać ich bardziej.
Pan glazurnik jest raczej niewinny ;)
https://forum.murator.pl/topic/175628-%C5%82azienka-uszkodzone-dekory-przy-fugowaniu-problem/#findComment-5733041
Właśnie nie chodzi aż tak o kwestię estetyczną tylko bardziej o problem, że te powstałe dziury odsłoniły warstwę pod wierzchnią warstwą. Jak więc zabezpieczyć trwale te dziury (przed wnikaniem wody i dalszym wykruszaniem). Są jakieś specjalne lakiery? Czy może silicon starczy?
https://forum.murator.pl/topic/175628-%C5%82azienka-uszkodzone-dekory-przy-fugowaniu-problem/#findComment-5733202
Trencher, spróbuj tym:
http://www.swiatartysty.pl/index.php?page=shop.product_details&product_id=3081&flypage=flypage_images.tpl&pop=0&option=com_virtuemart&Itemid=180
Jest to werniks "multimedialny" :) Po prostu taki lakier na każdą powierzchnię, używany przez plastyków. Jeśli chcesz to zrobić punktowo, wybierz ten w płynie, jeśli masz zamiar zabezpieczyć cały fragment ściany z dekorami - kup taki w sprayu do zastosowań zewnętrznych. Przeczytaj dokładnie "sposób użycia" ;)
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/175628-%C5%82azienka-uszkodzone-dekory-przy-fugowaniu-problem/#findComment-5733298
W markecie LM( Leroy Merlin) są odpowiednie lakiery do malowania na szkle- witraży - będzie ładnie pasowało i zabezpieczy uszkodzone elementy.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/175628-%C5%82azienka-uszkodzone-dekory-przy-fugowaniu-problem/#findComment-5733302
